Re: Neues Vom Ostkreuz 06.03.2013 14:20 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 06.03.2013 17:40 |
Denn schließlich war die alte Elsenbrücke auf der Ostseite der Bahn. Da bin ich selbst rübergefahren und gelaufen, (irgendwann um 1888), ich weiß es noch ganz genau und der Weg führte dann über die Kynastbrücke.
Re: Neues Vom Ostkreuz 06.03.2013 18:00 |
Bäderbahn
Re: Neues Vom Ostkreuz 06.03.2013 18:07 |
Bäderbahn
Ich habe gerade mal die alten Stadtpläne durchgeklickt:
1943 nur der Parkweg direkt östlich der Bahnbrücken
1946 dito, aber schmaler dargestellt (Behelfsbrücke?)
1954 Parkweg und Stralauer Brücke
1960 Parkweg und Stralauer Brücke, nach wie vor keine Spur der Elsenbrücke
1961 dito
1989 Elsenbrücke westlich der Bahnbrücken, Fußgängerbr. östlich der Bahnbrücken
zwischen 1961 und 1989 sind leider keine Pläne Online.
Elsenbrücke bei Wiki: [de.wikipedia.org] Hierin auch Infos zur Stralauer Brücke
demnach ist die Brücke zwischen 1964 und 1968 gebaut worden
Re: Neues Vom Ostkreuz 06.03.2013 19:41 |
Bei Ostbahnhof hat mich nur gewundert, dass im Bahnhofsbereich offenbar das Gleis nicht erneuert wird, nur gestopft? oder kommt das noch und die zweite Gleisbaumaschine (eurogleis) ist da nur geparkt? Ostkreuz sah ich bereits die Halter für die Stromschiene, noch gut verpackt.
Re: Neues Vom Ostkreuz 06.03.2013 20:41 |
So hätte man doch später die Autobahnbrücke auf dieser Seite errichten können und die ganze Autobahn ohne Tunnel östlich der Bahn führen mögen. Die Häuser, die nun entmietet werden, hätten auch stehen bleiben können. Ob da allerdings genug Platz am Bremsenwerk (heute BFA) ist, habe ich jetzt nicht geprüft. Aber die jetzige Planung ist natürlich uralt.
Re: Neues Vom Ostkreuz 06.03.2013 21:46 |
Sehr schön, zwar ohne Herkunfts- und Datumsangabe, dafür aber sehr detailliert (hier der eigentliche Link der PDF-Datei). Wenn ich das richtig erkenne, dann wird die neue Hauptstraße nicht als Überflieger, sondern als ein Durchstich durch den Bahndamm der Ringbahn gebaut werden. Gibt es dafür schon Vorleistungen oder muss der Bahndamm dann erneut umgebaut werden?
Es ist wohl davon auszugehen, dass es so nicht kommt. Die Hauptstraße wird in heutiger Lage vierspurig ausgebaut. Außer der Tunneldecke gibt es nach meinem Kenntnisstand keine weiteren Vorleistungen für die A100. Demzufolge müsste der Bahndamm im Fall der Fälle neu durchstochen werden. Ich vermute aber eher, dass man sich da eine andere Lösung einfallen lassen wird, die komplett auf der Westseite des Bahndamms bleibt.
Re: Neues Vom Ostkreuz 06.03.2013 22:20 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 06.03.2013 23:40 |
Bahnstern -2-
Die gesichteten Gleisbaumaschinen stehen in der Tat auf der Rampe zum Ostbahnhof. Die Kaue der TF am Bahnsteig ist am Abbau. Am Stellwerk werden neue Kabel eingegraben. An der Vorleistung zur A 100 wird warscheinlich schon am 2. Widerlager der Südkurve gegraben...
Heute wurde ein Kran aufgebaut. Richtung Rummelsburg geht's nur langsam voran.
Re: Neues Vom Ostkreuz 07.03.2013 04:59 |
"andre_de" am 6.3.2013 um 21.46 Uhr:
Der zitierte Plan ist nicht aktuell. Die Planunterlagen zum 4-streifigen Ausbau der Hauptstraße stellen auch die A100-Anbindung dar.
Re: Neues Vom Ostkreuz 07.03.2013 13:20 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 07.03.2013 14:02 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 07.03.2013 19:58 |
Könntest Du davon eine Grafik zeigen?
Re: Neues Vom Ostkreuz 07.03.2013 21:31 |
"andre_de" am 7.3.2013 um 19.58 Uhr:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/projekte/vorplaetze_ostkreuz/de/download.shtml
Z.B. die Dateien Rahmenplanentwurf und Grundlagenplan.
Re: Neues Vom Ostkreuz 07.03.2013 22:17 |
Stefan Metze
(3) Aktueller Zustand der A100-Bauvorleistung. Rechts unten liegen die letzten paar Bahnsteigkanten-Segmente für den Bahnsteig Ru. Diese wurden aufgrund der Bauarbeiten an dieser Stelle noch nicht verlegt. Neu ist die Baugrube links am Bildrand (hinter dem Flatterband).
Die beiden Gruben, könnte die links im Bild für das Fundament der neuen/alten/historischen Fußgängerbrücke sein? [...]
Hallo Stefan,
ja, das könnte ich mir auch vorstellen. [...]
Re: Neues Vom Ostkreuz 07.03.2013 23:15 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 09.03.2013 13:19 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 09.03.2013 15:22 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 09.03.2013 20:47 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 09.03.2013 23:53 |
