U Bahn F Baureihe Modernisierung [Thema beendet]
geschrieben von SD200
Gibt es das Gummi auch beim 76E?
BVG-Azubi
Sowieso.
Die F74E sind oft auf der U8 und U9 zu finden. Auf der U5 eher weniger. Sehe ich das richtig?
BVG-Azubi
Also ich nutze die U5 ja sehr oft, weil ich ja direkt dran wohne und ich kriege oft einen F-Zug mit mind. einem F74E und/oder F76E.
Laut Berliner Linienchronik wurde der letzte F76E vor 3 Tagen fertig.
DTW 2600/2601 ist es. Was auffällig ist, ist dass er noch die großen Warnlichter hat und das als einziger DTW der Baureihe F. Ich dachte, dass dies nach der Modernisierung verschwindet.
Das Bild auf der Webseite ist leider verwischt, aber man erkennt es.
[file1.npage.de]
BVG-Azubi
[file1.npage.de]
Joa könnte man denken, aber das wäre ja dann wieder eine Veränderung der Außenhaut, da man ja die Warnleuchten nach unten versetzen müsste. Ne Idee, was dann man mit den großen Löchern oben passieren würde? ^^
Warum hat man damals große Warnlichter eingebaut, weiß das jemand?
Das würde mich interessieren.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.2015 21:24 von BVG-Azubi.
Hier erstmal in bessere Auflösung ... Foto ist von heute ;)
Also ist es dein Bild auf Berliner Linienchronik.
Die Warnleuchten sind normale und nicht LED, wie bei anderen Einheiten.
BVG-Azubi
Ist ja auch meine Homepage. ;)
Die Türwarnleuchten dürften schlichtweg Prototypen sein. Wer sich die Lampengehäuse genau anguckt wird als Kenner sehen, dass dies dieselben sind wie sie schon als Rücklichter und Blinker in den alten D2U und DE-Bussen verbaut waren. Somit gehe ich mal schwer davon aus, dass die BVG hier Altbestände aus dem Regal verwendet hat. Vielleicht tatsächlich aus alten ausgemusterten Bussen. Kann mir fast gar nicht vorstellen, dass diese Gehäuse vom Hersteller noch in den 1990ern oder 2000er-Jahren (wann immer diese auch eingebaut wurden) angeboten wurden.
Vielleicht haben sie bei der BVG auch 'ne Wilde Maus aufgekauft...
@BVG-Azubi:
Soll das bedeuten das nun alle F76 zu F76E modernisiert worden sind und es keinen Original F76 mehr gibt?
Bahnmeier
@BVG-Azubi:
Nein, es sind erst 5 Stück ...
Fahrzeugbestand Friedrichsfelde
Wird bei den F76Es in der Zugzielanzeige die Liniennummer neuerdings angezeigt? Oder war das vorher schon so?
z.B. Wagen 2606 hat nur das Fahrtziel.
claus3
Das bekommen alle F76E.
claus3
Wozu eigentlich? Gerade im Großprofil hat man pro Strecke nur eine Linie. Im Kleinprofil wäre eine Liniennummer eher hilfreich, wird dort aber nur bei den Hk und Ik gezeigt.
claus3
Die Linie wird nicht "neuerdings" angezeigt, da es zwei in der Breite unterschiedliche Rollbänder sind. Der Ausschnitt für die Zielanzeige wird beim Wagen vergrößert sodaß, die neuen breiteren Rollbänder mit Liniennummer verwendet werden können. Derzeit findet ein Austausch der Rollbänder mit Linienangabe statt. Auf den neuen Bändern sind bereits die Ziele der U5(5) mit drauf und kurioserweise "Rathaus Spandau" und "Spandau" nebst Fehrbelliner-Platz. Allerdings wurde dieser Austausch nach meinen Informationen gestoppt. Vielleicht wechselt man nun doch zur LED-Anzeige.
gt670dn
Wozu eigentlich?
Eine Vorgabe der BOStrab:
§ 46 Informationseinrichtungen
(1) Personenfahrzeuge müssen Einrichtungen haben, die
1. an der Stirnseite des Zuges die Linienbezeichnung und den Endpunkt der Linie,
2. an der Einstiegseite die Linienbezeichnung, den Endpunkt der Linie und soweit erforderlich den Linienverlauf,
3. an der Rückseite des Zuges die Linienbezeichnung,
4. im Fahrgastraum den Streckenplan oder den Linienverlauf und soweit erforderlich die Linienbezeichnung
anzeigen. Die Anzeigen müssen auch bei Dunkelheit erkennbar sein.
(2) Einrichtungen nach Absatz 1 Nr. 2 sind entbehrlich, wenn die entsprechenden Informationen in allen Haltestellen durch Zugzielanzeiger auf den Bahnsteigen gegeben werden.
(3) Personenfahrzeuge müssen Einrichtungen haben
1. zur Ansage der nächsten Haltestelle und sonstiger betrieblicher Hinweise,
2. zur Abgabe und Bestätigung des Haltewunsches, sofern an einzelnen Haltestellen nur bei Bedarf gehalten wird.
(4) Fahrzeuge müssen Einrichtungen für eine Sprechverbindung zwischen Fahrzeugführer und einer Betriebsstelle haben. Notfall-Informationen sollen vorrangig durchgegeben werden können.
Eigentlich brauchen vor Inkrafttreten der geltenden BOStrab 1987 am 1.1.1988 gebaute Fahrzeuge nicht umgerüstet werden, jedoch kann die Technische Aufsichtsbehörde das verlangen. Beim Bau der Serien A3L92 und GI/1 sowie bei der Ertüchtigung der A3E 64/66, GI/1E und F74E wurde darauf verzichtet, da die Angabe des Linienendpunkts als ausreichend schien. Beim F76E hat sich das geändert.
Grenko
Das wäre ja mal endlich eine vernünftige Entscheidung. Dass es geht, zeigt der IK, sowie Wg. 5035. Aber ich werde es erst glauben, wenn ich es sehe.
LG
