Neues von der S-Bahn - Thread geschlossen
geschrieben von Heidekraut
"Linie" RB 91 weist zwei Abfahrten und Ankünfte pro Tag auf! Tolles Angebot!
Huch, sonst herrschte doch auf dieser Linie zwischen 10 und 20 Uhr wenigstens ein 300-Minuten-Takt. Wann wurde denn das Angebot reduziert?
Nachmittags gab es noch einen mit Diesellok bespannten Zug nach Reppen mit Anschluss an einen elektrischen Zug (EN57) nach Posen. Der ist zum 9.12. weggefallen.
Da hätte man auch gleich die ganze Linie einstellen können. Von Frankfurt nach Reppen kann man auch mit dem BWE fahren und die Dörfer zwischendrin werden ja sowieso von der Buslinie Slubice - Reppen bedient, die sich, im Gegensatz zu der Linie RB 91, großer Beliebtheit erfreut.
Re: Neues von der S-Bahn
27.04.2013 08:12
Vom 17.05.13-21.05.13 wird die endgültige Gleislage zwischen Treptower Park <> Ostkreuz hergestellt!
Daher SEV von Ostkreuz <> Neukölln bzw. Baumschulenweg.
Siehe auch Punkt3 Baustellenpunkt 12 + 13 auf Seite 16 > Punkt3 vom 25.04.13
03.05.2013 14:49
Aktuell mal wieder die S7:
S-Bahn Berlin.de
Aktuelle Abweichungen im Betriebsablauf (Aktualisiert am 03.05. um 14:30 Uhr, weiterhin gültig)
Sehr geehrte Fahrgäste,
nach einem Polizeieinsatz kann es auf der Linie S1 noch zu Verspätungen kommen.
Wegen einer Brückenanfahrt ist der Zugverkehr der Linie S7 zwischen Wannsee und Griebnitzsee unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.
Wir bitten um Entschuldigung.
Hää? Was heisst den "wegen einer Brückenanfahrt?
Ist da ein Zug vor einer Brücke liegengeblieben? Wenn ja, warum schreiben die das nicht.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.05.2013 15:04 von Zektor.
Zektor
Das bedeutet, dass z.B. ein LKW die Brücke gerammt hat, er hat sie also angefahren.
Jetzt muss die Statik untersucht werden, daher der SEV.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.05.2013 14:53 von Anton Banasch.
03.05.2013 15:03
Aktuell jetzt auch der 118er betroffen:
BVG.de
118 Verkehrsmeldung
Richtung: Beide
zwischen: Neue Kreisstr. und Stahnsdorfer Brücke
Ursache: Sperrung wegen Feuerwehreinsatz
Auswirkung: Umleitung über Neue Kreisstraße, Rudolf-Breitscheid-Straße, August-Bebel-Straße und Stahnsdorfer Straße bzw. entgegengesetzt
gültig von: 03.05.2013 14:40
gültig bis: bis auf Weiteres.
letzte Änderung: 03.05.2013 14:54
Man sollte endlich mal etwas gegen Arbeitsbedingungen von Fuhrunternehmen tun, die ständig zur Kollision mit Brücken führen!
dubito ergo sum
Ich habe zwar keine Statistik vorliegen, aber wenn man mal erheben würde, welches Unternehmen mit welcher Häufigkeit Brücken in Berlin rammt bzw. gerammt hat, wird die BVG sicherlich nicht auf einem der hinteren Plätze landen...
Salzfsch
Salzfisch
dubito ergo sum
in der Tat gibt es in vielen Fuhrunternehmen und Busbetrieben schlechte Arbeitsbedingungen. Man kann auch annehmen, dass schlechte Arbeitsbedingungen solche Unfälle begünstigen. Der Umkehrschluss, also dass das Rammen einer Brücke Folge schlechter Arbeitsbedingungen sein muss, ist aber offensichtlicher Quatsch. Schließlich gibt es eine Vielzahl von Ursachen, die dazu führen können.
Selbst wenn es nur darum ginge, Unternehmen zu identifizieren, in denen es möglicherweise irgendein Defizit gibt, würde wohl auch eine solche Statistik nicht weiterhelfen. So häufig solche Unfälle passieren - die Fallzahlen sind vermutlich weitaus zu gering, um irgendwelche Auffälligkeiten festzustellen.
Statistisch auffallen werden allenfalls ein paar wenige ortsansässige, meist kommunale Großunternehmen wie BVG oder BSR. Ob das dann an den Arbeitsbedingungen liegt, die doch vermutlich besser als der Branchendurchschnitt sind, oder nicht einfach an der Zahl der Fahrten?
Der Rest der Branche ist viel zu kleinteilig, als dass sich da irgendeine Auffälligkeit zeigen würde. Das geht im Grundrauschen unter. Selbst die größten Lkw-Logistikunternehmen wie beispielsweise DB Schenker Logistics, Kühne+Nagel oder Fiege haben Marktanteile von jeweils so um die 2%, die größten Fuhrunternehmen mit eigenem Fuhrpark wie beispielsweise Willi Betz oder Dachser haben jeweils international um die 2.000 Lkw laufen.
Da kann man sich ungefähr vorstellen, wieviele solche Unfälle passieren müssten, bis sich in der Statistik eine Auffälligkeit ergibt. Auf diese Weise kann man das Problem nicht in den Griff bekommen.
04.05.2013 01:29
Anton Banasch
Zektor
Hätten die dann nicht besser schreiben können:
Wegen einer Brückenanfahrt durch einen LKW ist der Zugverkehr der Sx ... ,
dann wäre es ein wenig verständlicher!
Zektor
Letztlich ist es doch egal, ob nun ein Bus oder ein Lkw die Brücke angefahren hat. Es geht doch in der Meldung vordergründig darum, über den Streckenunterbruch per se und damit verbundene Umfahrungsmöglichkeiten zu informieren.
"Zektor" am 3.5.2013 um 14.49 Uhr:
Hää?
Es war anscheinend nicht so schlimm, da S-Bahn-Twitter schon um 15.40 Uhr die Strecke für wieder befahrbar erklärte. Außer dem heutigen Tagesspiegel, der in einem kleinen Informationskästchen ein wenig Klarheit verschaffte, gab es keine weiteren Informationen zu finden:
[...] stoppte am Freitagnachmittag für rund eineinhalb Stunden ein Lastwagenfahrer den Verkehr zwischen Wannsee und Griebnitzsee. Er war gegen die Brücke an der Bäkestraße in Wannsee gefahren, die danach von einem Ingenieur überprüft werden musste. [...] Klaus Kurpjuweit
Wenn der Herr Kurpjuweit schon Ortsangaben macht, dann sollte er wohl eher von der Bäkestraße in Kohlhasenbrück sprechen.
Vollring über Westkreuz
Nicht, wenn er den Ortsteil meint:
[de.wikipedia.org]
Soll heißen: Kohlhasenbrück gehört zum Ortsteil Wannsee.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.05.2013 12:32 von christoph.
05.05.2013 12:48
Aktuell:
S-Bahn Berlin.de
Aktuelle Abweichungen im Betriebsablauf (Aktualisiert am 05.05. um 12:41 Uhr, weiterhin gültig)
wegen eines Notarzteinsatzes in einem Zug in Südkreuz kommt es auf den auf den Linien S 41/42, S 45, S 46 und S 47 zu Verspätungen und Zugausfällen.
die ärztliche Versorgung ist seit langem beendet, aber man lässt Züge vor dem leerem Bahnhof Südkreuz in Richtung KW stehen, eben in einer S46 erlebt, der Tf unterhielt sich seelenruhig mit dem Tf der S45 in der Kehre. Und ja, ich konnte vom Zug aus den Bahnsteig einsehen. Haben wir es hier eher mit einer Signalstörung zu tun, weshalb man die Züge nicht in den Takt bekommt?
MfG Holger
05.05.2013 16:00
[www.bz-berlin.de]
Da hat der Bhf. ja noch alle Buc_st_ben, also muß das Foto ja schon ein paar Jahre auf'm Buckel haben.
Siehe auch Thread:
Hauptbhf. "bröckelt" von Wollankstraße am 18.04.13 um 12:15h
Wollankstraße
Am Südkreuz fängt es im kleinen nun an:
BZ zum Südkreuz
[www.bz-berlin.de]
Forumleitung
Genauso unschön ist es aber einfach nur einen Link vorgeworfen zu bekommen, ohne zu wissen, was der Nutzer uns damit eigentlich sagen will. Üblich und von uns bevorzugt ist das Zitat in der Länge von etwa einem Absatz und anschließend (oder vorweg) der Link zum Weiterlesen.
Dafür entschuldige ich mich. Wird nicht wieder vorkommen!
09.05.2013 18:25
Aktuell, seit längerer Zeit mal wieder die S47 weil ein Umlauf fehlt:
S-Bahn Berlin.de
Aktuelle Abweichungen im Betriebsablauf (Aktualisiert am 09.05. um 18:08 Uhr, weiterhin gültig)
nach einem Schadzug im Bereich Spindlersfeld verkehrt die Linie S47 nur Spindlersfeld < > Schöneweide.
