Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 21.03.2015 17:44 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 21.03.2015 18:40 |
Warum eigentlich nur bis S Karlshorst wenn die 21 eigentlich in Schöneweide endet?
Noch ein Umsteigezwang für die Fahrgäste.
Kann man da nicht bedarfsmäßig und nur zum aussteigen weiterfahren?
Der SEV wird 13min Fahrzeit haben und eh mit 2 Umläufen bedient werden.
Blockdammweg ab 0,20,40 Karlshorst an 6,26,46 / ab 5,25,45, Blockdammweg an 12,32,52
Ersatzverkehr mit 2 Bussen über 1700 Meter... Das ist wahre Liebe :-)
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 21.03.2015 18:59 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 21.03.2015 21:31 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 24.03.2015 10:57 |
Arec
Für die Verstärker braucht man, wenn sie bis Landsberger Allee/Petersburger Str. fahren mind. 8 Umläufe (35 Minuten Fahrtzeit je Richtung), sind 20 Umläufe im Regelbetrieb.Zitat
Die Linie M8 kommt sonst mit 12 Umläufen F8Z bzw. F6Z und 9 Verstärkern in der HVZ mit KT4D aus, 21 Personale gleichzeitig.
Derzeit sind auf dem Marzahner Abschnitt 6 Umläufe mit F6Z und 6 Verstärker mit GTZ zu besetzen, dazu ganztägig 9 Umläufe mit F8Z Betriebshof Lich - Nordbf.
Außerdem 10 GN im SEV. Das bindet gleichzeitig 31 Personale ...
Für Lichtenberg-Nordbf braucht man 8 Umläufe, oder ist da eine Wendezeit von 17 Minuten in Lichtenberg vorgesehen? Dann scheint es für mich mehr oder weniger umlaufneutral zu sein, wenn man den SEV-Bus nicht betrachtet, allerdings entfallen dafür die Verstärker zwischen Herzbergstr./Siegfriedstr. und Virchowstr..
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 25.03.2015 08:03 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 25.03.2015 10:21 |
Kein Problem, passiert mal. ;) Danke für die korrekte Info!Zitat
Mit den Verstärkern im Jahresfahrplan habe ich mich geirrt. Es sind tatsächlich neun (Umlaufnummern 51 bis 59).
Die M8(West) wendet allerdings im Tagesverkehr über Lichtenberg/Gudrunstr., ich vermute mal, die Pause wird durch Ablöse am Betriebshof realisiert. Für das Wenden von zwei Zügen der M8 dürfte es auch in der Gudrunstr. Probleme geben, da dort auch noch die 21 wenden muss, weshalb ich von einer Ablöse am Betriebshof Lichtenberg und enstsprechend langen Dienstteilen am Stück ausgehe.Zitat
Die Haltezeit im Betriebshof beträgt tatsächlich 16 bis 17 min, da der Fahrerstandswechsel an der Gartenstraße (planmäßig 9 min) kaum als Pausenzeit anrechenbar ist. In den 16 min in Lichtenberg kann der Sozialtrakt des Betriebshofs aufgesucht werden. Die Baustelle spart also keinen Umlauf ein, die 10 GN im SEV stehen zusätzlich in der Bilanz. Allerdings kommen hier Fahrer von Fremdfirmen zum Einsatz, so dass die Zusatzkosten etwas geringer ausfallen.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 25.03.2015 10:26 |
Vom 4.5. bis 23.5. Sperrung Dorotheenstr.
M1 wird zum Hbf umgeleitet, 12 wird mit der M2 verknüpft.
11.5.-23.5. Sperrung Prenzlauer Promenade zw. Langhanstr und Wisbyer Str.
M2 ab Ostseestr weiter als 12 bzw M13,bzw M 13 Revaler bis Steinberg.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 25.03.2015 12:33 |
26.5.-27.6. Sperrung Grabbealle, Rangierendstelle Pankow Kirche,SEV Bis Rosental bzw Schillerstr..
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 25.03.2015 17:21 |
BVG
Pressemitteilung
Berlin, 25. März 2015
Gleichzeitige Baumaßnahmen der BVG und der BWB im Bereich Greifswalder Straße
Die BVG nutzt Arbeiten der Berliner Wasserbetriebe im Bereich des S-Bahnhofs Greifswalder Straße, um zeitgleich die stark beanspruchten Gleise und Weichen des dortigen Abschnitts der M4 zu erneuern. Hierfür wird von Samstag, den 28. März, ca. 4:30 Uhr bis Montag, den 13. April 2015, ca. 4:30 Uhr der Straßenbahnverkehr zwischen Danziger Straße und Antonplatz unterbrochen.
Die M4 fährt im genannten Zeitraum zwischen Hohenschönhausen, Zingster Str. bzw. Falkenberg und Berliner Allee/Rennbahnstr. sowie zwischen S Hackescher Markt und Arnswalder Platz über Greifswalder Str. – Danziger Str. Zwischen Sulzfelder Str. und Greifswalder Str./Danziger Str. wird ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen eingerichtet.
Für den Individualverkehr werden die Überfahrten Greifswalder Straße/Grellstraße/Storkower Straße und Greifswalder Straße/Lehderstraße/Gürtelstraße gesperrt. In diesen Bereichen ist kein Linksabbiegen möglich, aus den Seitenstraßen kann nur rechts abgebogen werden.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 25.03.2015 21:46 |
lkf
Edit: Rangierendstelle Pankow Kirche klingt bedingt durch den breiten Mittelstreifen auch recht interessant.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 26.03.2015 00:53 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 26.03.2015 11:10 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 26.03.2015 11:16 |
BVG_Berlin
Politischer Wille, des Volkes Wille, in dem Bereich der Kirche auf ein paar Stellplätze für PKW zu verzichten sollte vorhanden sein.
Des weiteren müssen die BWL-Hengste der BVG diese Wendestelle positiv rechnen, sonst wird das sowieso nichts.
BVG_Berlin
Aber wenn ich das recht im Erinnerung habe müssten ein paar Bäume weichen, ziemlich ausgewachsene Kastanien sind das glaube ich.
Rein von den Kurvenradien sollte das möglich sein.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 28.03.2015 22:56 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 29.03.2015 10:39 |
Ostkreuzi
Schade, dass es hier keine Bilder von den laufenden Bauarbeiten am Alex und in Herzberge gibt.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 30.03.2015 17:51 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 30.03.2015 18:09 |
Demnächst auch Bauarbeiten in der Ehrlichstr.
Li 21 nur S+U Lichtenberg bis Blockdammweg, SEV Blo bis S-Karlshorst.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 30.03.2015 18:43 |
Weil im Regelbetrieb eh mit GTZ gefahren wird, dann warscheinlich ab Rummelsburg eingleisig. Man könnte aber auch die Schleife rückwärts befahren. (Wie bei der Uferbahnsperrung 2012 in Grünau.)Zitat
INW
Wie wird denn da gekehrt?
Laut Gleisplan kommt man nur von der Karlshorster Seite in die Wendeschleife.
Oder gibt es da irgendwo eine Gleisverbindung? Dann könnte man mit GTZ fahren.
Ist dies womöglich die Eingleisigkeit an der Eisenbahnbrücke?
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 30.03.2015 18:53 |
