Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 28.02.2014 17:56 |
Wozu auch? Weder zeigt Daisy das korrekt an, noch halten die Züge auf der U8 immer dort, wo auch "Kurzzug" auf der Stromschiene steht.Zitat
Da DER Fahrgast bei U-Bahn-Kurzzügen die Daisy nicht liest,
Auch dann ist es mühsam, sich nach Hinten durchzukämpfen. Die Busse gleichen ja selbst zu Schwachlastzeiten einem Hindernisparcours.Zitat
222
Das liegt z T aber an der fehlenden hinteren Tür. Die Fahrgäste müssen den Gang in zwei Richtungen benutzen. Wenn es eine dritte Tür gibt, kann man Bis hinten durchgehen.
Und Du liegst immer richtig? Respekt. ;-) Ich bin schon mal im TXL bei großen Andrang an der Vordertür und mit schwerem Gepäck einfach hinten eingestiegen und durfte mir sofort eine Standpredigt anhören. Nach einigen Vorfällen dieser Art steige ich deswegen grundsätzlich nur noch vorne ein, bis die BVG diesen Schwachfug wieder abschafft.Zitat
Oberdeck
Also ich persönlich entscheide das jeweils intuitiv.
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 28.02.2014 21:49 |
Beförderungsfall Nr. 8821
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 28.02.2014 21:56 |
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 28.02.2014 22:07 |
Bürgermeister
Hallo!
Der Busfahrer hätte den Mann des Busses verweisen und bei einer Weigerung die Polizei rufen sollen.
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 28.02.2014 22:28 |
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 28.02.2014 22:52 |
Bürgermeister
Hallo!
Und was hätte es ihm gebracht?
Deniz90
Wie debil..
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 28.02.2014 22:58 |
Joe
So debil ist man wohl nur in Deutsch... ähh Berlin.
In anderen Ländern traut man sich gar nicht, hinten einzusteigen. Vielleicht auch noch ohne Fahrausweis! Da kann man gleich wieder aussteigen. Ohne Diskussion.
Da ist es auch egal, ob der/die Fahrkartenverkauf/-kontrolle 3 oder 5 Minuten dauert...
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 28.02.2014 23:52 |
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 00:21 |
Bürgermeister
Hallo!
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 02:13 |
Bürgermeister
Hallo!
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 06:27 |
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 06:40 |
Bürgermeister
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 08:53 |
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 09:16 |
Ob dieser Anspruch entscheidend davon abhängt, durch welche Türe das Transportgefäß betreten wird, müßte wohl einmal geklärt werden. Sollte sich jemals ein Gericht mit dieser Frage zu befassen haben, kommt sicherlich auch das Argument in die Waagschale, in andere Verkehrsmittel unbehelligt einsteigen zu dürfen. Daß lediglich im Bus diese Gängelei stattfindet, läßt jeden Gleichbehandlungsgrundsatz vermissen, der gerade heutzutage sehr hochgehalten wird.
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 09:29 |
Pedalritter
Das Heer der @#$%& wird dadurch nur größer und die Hemmschwelle sinkt weiter in Richtung asozialer Gesellschaft, welche sich dann durch Ökofaschismuß, übertriebene political correctness oder Selbstdarstellung in politischen Randgruppen ein Ventil zur persönlichen Gewissensberuhigung sucht.
Der Vordereinstieg hat die viele Jahre bei der BVG anstandslos funktioniert und hatte auch eine soziale Funktion.
Ältere und Leute mit Behinderungen wurden vorgelassen.
Stieg jemand mit Kinderwagen ein, war es selbstverständlich an der hinteren Tür die Schranken aufzuhalten und am Wagen mit anzufassen.
Heute will nur jeder reinstürmen und den "Stammplatz" belegen.
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 09:35 |
Joe
Wo würdest Du das denn klären wollen?
Joe
Oder ist das eine Diskriminierung der anderen Türen...?*lach*
Joe
Bin ja mal gespannt, was passiert und wie die Einstiegsregelung dann aussieht, wenn denn dann wirklich mal der "richtige" elektronische Fahrausweis kommt.
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 09:44 |
Pedalritter
Wenn die anderen Fahrgäste im Bus nicht so egoistisch und feige wären, stünden sie hinter dem Busfahrer!
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 09:55 |
Naja, das Problem könnte man lösen wenn die BVG endlich im Bus auch kontrollieren würde. Kontrollierter Vordereinstieg funktioniert nämlich nur dann, wenn die Kontrolldichte im Bus gleich bleibt ...Zitat
Das kommt ja immer ganz auf die Situation an. Ich habe auch schon erlebt, daß die Fahrgäste den Busfahrer unterstützten: Es trug sich zu, daß zwei junge Männer je einen Kurzstreckenfahrausweis lösten. An der sechsten Haltestelle hielt der Fahrer haltewunschlos an, rief die beiden Herren aus und stellte sie vor die Wahl, nachzulösen oder den Bus zu verlassen. Diese zeigten sich zunächst unbeeindruckt. Als der Fahrer jedoch den Motor abstellte und die jungen Leute noch immer keine Anstalten machten, wurden sie von mehreren Fahrgästen angeherrscht, was sie letztendlich zum Verlassen des Busses bewegte.
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 09:56 |
Pedalritter
Wenn die anderen Fahrgäste im Bus nicht so egoistisch und feige wären, stünden sie hinter dem Busfahrer! Heute denkt ja fast jeder nur noch jeder an sich, Regeln sind nur für die Anderen da und generell werden Regeln als Gängelung und Einschränkung der persönlichen Freiheit aufgefaßt.
Pedalritter
Der Vordereinstieg hat die viele Jahre bei der BVG anstandslos funktioniert und hatte auch eine soziale Funktion. Ältere und Leute mit Behinderungen wurden vorgelassen. Stieg jemand mit Kinderwagen ein, war es selbstverständlich an der hinteren Tür die Schranken aufzuhalten und am Wagen mit anzufassen.
Re: BVG kauft 150 neue Gelenkbusse 01.03.2014 10:16 |
Joe
Na vor Gericht. Ich bezog mich doch auf unseren Herrn Bürgermeister, der ausführte, die Polizei hinzuziehen zu wollen. Wäre es hart auf hart gekommen, könnte so eine Sache durchaus vor einem Gericht landen.
