Kurzmeldungen Februar 2014 01.02.2014 06:51 |
BVG-Verkehrsmeldungen
U9 Verkehrsmeldung
Richtung: Beide
zwischen: U Turmstr. und U Güntzelstr.
Ursache: Sperrung wegen Bauarbeiten der BVG
Auswirkung: Die Linie ist in beiden Fahrtrichtungen zwischen U Turmstr. und S+U Zoologischer Garten unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Alternativ kann die Linie 245 zwischen U Turmstraße und S+U Zoologischer Garten genutzt werden. Der U Hansaplatz ist geschlossen. Der Ersatzverkehr hält für beide Fahrtrichtungen an der Haltestelle Bachstr.
Zwischen S+U Zoologischer Garten und U Güntzelstr. ist ein Pendelverkehr eingerichtet.
Ersatzverkehr: Der Ersatzverkehr wird mit barrierefreien Fahrzeugen bedient und hält an den ausgewiesenen Ersatzhaltestellen.
Bitte planen Sie eine längere Fahrzeit ein und beachten Sie, dass eine Fahrradmitnahme in den Bussen nicht möglich ist.
gültig von: 06.02.2014 20:00
gültig bis: 10.02.2014 03:30
letzte Änderung: 29.01.2014 08:37
Bus 200 Verkehrsmeldung
Richtung: Beide
zwischen: Behrenstr./Wilhelmstr. und Varian-Fry-Str.
Ursache: Sperrung wegen Behinderung im Straßenland
Auswirkung: Diese Linie wird in beiden Richtungen über die Ebertstraße und Hannah-Arendt-Straße umgeleitet.
gültig von: 31.01.2014 14:15
gültig bis: bis auf Weiteres.
letzte Änderung: 31.01.2014 14:18
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 01.02.2014 09:55 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 01.02.2014 11:16 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 01.02.2014 18:18 |
Zektor
Was ist denn da seit 14:15h los bzw. im Weg???
Richtung: Beide
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 01.02.2014 23:29 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 02.02.2014 08:11 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 02.02.2014 10:24 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 02.02.2014 10:40 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 02.02.2014 10:55 |
Chep87
Irgendwie scheint im RIS bei der S-Bahn etwas kaputt gegangen zu sein. Die heute umgeleitete S45 ist im RIS gebrochen und fährt daher
S45 Schönefeld <> Treptower Park und
S45 Treptower Park <> Westend
Weiß jemand wieso das so unsinnig gemacht wurde? Es führt jedenfalls dazu das bahn.de einem immer vorschlägt mit der S8 bis Treptower Park vor zu fahren und dort binnnen einer Minute auf die S45 umzusteigen. Direkte Verbindungen (mit der Wendezeit in Treptower Park) werden gar nicht erst vorgeschlagen. Öffi hingegen findet die 2x S45, lässt einen dafür aber in Treptower Park nicht von der S8 in die S45 umsteigen :D
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 02.02.2014 11:21 |
Die Trennung im RIS (und in der Auskunft) dürfte Folge eines Zugnummernwechsels sein.
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 02.02.2014 11:25 |
Tradibahner
ich habe mal recherchiert, S45 aus Schönefeld ab 11:00 Uhr hat bis Treptower Park die Zugnummer S45054 und wird in Treptower Park (11:23/27) zu S45554 nach Westend an 11:57 Uhr. Dieser Umlauf verlässt dann Westend um 12:17 als S45563 nach Treptower Park (12:48/52), und von dort als S45063 nach Schönefeld an 13:15 Uhr.
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 02.02.2014 11:46 |
Tradibahner
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 02.02.2014 13:00 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 03.02.2014 07:57 |
BVG.de meldet zudem das am kommenden Samstag, wenn Union spielt,
auf vielen Linien mit Einschränkungen zu rechnen ist.
Straßenbahn 60, 61, 62, 63, 67, 68
"Wegen einer Sportveranstaltung in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr kann es im Straßenverlauf Mahlsdorfer Str./Gehsener Str. - Bahnhofstr. - Lindenstr. - Alt-Köpenick zwischenzeitlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen."
Alternativ wird bei der 63 und 67 auch die Nixenstr. genannt.
Bus 269
"Die Linie ist je nach Verlauf der Veranstaltung in beiden Fahrtrichtungen zwischen S Köpenick und S.-Allende-Str./Wendenschloßstr. unterbrochen"
Bus 164
Die Linie ist je nach Verlauf der Veranstaltung in beiden Fahrtrichtungen zwischen S Köpenick und Köllnischer Platz unterbrochen.
Das läßt darauf schließen das diesmal auch die Bahnhofstr. gesperrt wird.
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 03.02.2014 11:52 |
Bus 269
Bus 164
Und was ist mit den Linien 27, X69 und 167? Fahren die etwa planmäßig und bieten eine Art Notverkehr?
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 03.02.2014 18:55 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 03.02.2014 19:21 |
Bus 269
Bus 164
Die wird man schlicht und einfach vergessen haben zu erwähnen.
In Köp wird der Ausnahmezustand herrschen.
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 04.02.2014 20:09 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 04.02.2014 21:22 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2014 04.02.2014 21:41 |
