U-Bahnbauarbeiten auf der U9:
BVG-Verkehrsmeldungen
U9 Verkehrsmeldung
Richtung: Beide
zwischen: U Turmstr. und U Güntzelstr.
Ursache: Sperrung wegen Bauarbeiten der BVG
Auswirkung: Die Linie ist in beiden Fahrtrichtungen zwischen U Turmstr. und S+U Zoologischer Garten unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Alternativ kann die Linie 245 zwischen U Turmstraße und S+U Zoologischer Garten genutzt werden. Der U Hansaplatz ist geschlossen. Der Ersatzverkehr hält für beide Fahrtrichtungen an der Haltestelle Bachstr.
Zwischen S+U Zoologischer Garten und U Güntzelstr. ist ein Pendelverkehr eingerichtet.
Ersatzverkehr: Der Ersatzverkehr wird mit barrierefreien Fahrzeugen bedient und hält an den ausgewiesenen Ersatzhaltestellen.
Bitte planen Sie eine längere Fahrzeit ein und beachten Sie, dass eine Fahrradmitnahme in den Bussen nicht möglich ist.
gültig von: 06.02.2014 20:00
gültig bis: 10.02.2014 03:30
letzte Änderung: 29.01.2014 08:37
Was ist denn da seit 14:15h los bzw. im Weg???
Bus 200 Verkehrsmeldung
Richtung: Beide
zwischen: Behrenstr./Wilhelmstr. und Varian-Fry-Str.
Ursache: Sperrung wegen Behinderung im Straßenland
Auswirkung: Diese Linie wird in beiden Richtungen über die Ebertstraße und Hannah-Arendt-Straße umgeleitet.
gültig von: 31.01.2014 14:15
gültig bis: bis auf Weiteres.
letzte Änderung: 31.01.2014 14:18
Glaub gestern früh einen großen Kran an der Ecke Leipziger/Wilhelmstr. In Aufbau gesehen zuhaben.
Im Verkehrsfunk wurde es auch durchgesagt.
Danke.
Hatte mich nur über die ungewöhnliche Anfangszeit gewundert, weil solche Aktionen sonst meistens schon gegen 7:00h/8:00h beginnen.
Zektor
Richtung: Beide
Stimmt, Kranaufstellung sagte auch der Busfahrer auf dem Hinweg, der rechtzeitig und SEHR ausführlich über die Umleitung informierte.
Auf dem Rückweg dafür das genaue Gegenteil: demonstrationsbedingt fiel die Umleitung noch etwas größer aus (Spandauer Straße - Leipziger Straße), aber Informationen gab es gar nicht: Der Bus bog hinter der Marienkirche kommentarlos nach links ab, Frau Metz-Neun(?) sagte fleißig die Haltestellen der Stammstrecke an (auch U Mohrenstraße, die ja auch ohne Demonstration nicht bedient worden wäre) und das DAISY auf dem Leipziger Platz behauptete per Laufschrift, der 200er Bus würde nicht an der Haltestelle halten, an der er da grade hielt.
Trotzdem komisch, da man ja bei "Behinderung im Strassenland" mit Falschparkern rechnet.
Bei der Kranaufstellung in "Am Kupfergraben" stand in den Verkehrsmeldungen ja auch direkt: "wegen einer Kranaufstellung".
Warum haben die es jetzt nicht auch so gemacht? Wir werden es wohl nicht erfahren.
Weil - soweit ich das mitbekommen habe - die Kranaufstellung Am Kupfergraben geplant und genehmigt war, während die Aktion jetzt tatsächlich eine spontane, unangekündigte Behinderung war.
Irgendwie scheint im RIS bei der S-Bahn etwas kaputt gegangen zu sein. Die heute umgeleitete S45 ist im RIS gebrochen und fährt daher
S45 Schönefeld <> Treptower Park und
S45 Treptower Park <> Westend
Weiß jemand wieso das so unsinnig gemacht wurde? Es führt jedenfalls dazu das bahn.de einem immer vorschlägt mit der S8 bis Treptower Park vor zu fahren und dort binnnen einer Minute auf die S45 umzusteigen. Direkte Verbindungen (mit der Wendezeit in Treptower Park) werden gar nicht erst vorgeschlagen. Öffi hingegen findet die 2x S45, lässt einen dafür aber in Treptower Park nicht von der S8 in die S45 umsteigen :D
Wenn du bei Öffi als Quelle "Deutschland" nimmst, kann das Öffi auch.
Chep87
Dein Problem hat rein gar nix damit zu tun, dass beide Linienäste getrennt eingepflegt sind. Die Auskunft versucht dir den schnellstmöglichen Weg unterzujubeln. Und da ist 1 Minute Wartezeit logischerweise weniger als 4 Minuten Wartezeit. Der Unterschied zur BVG-Auskunft liegt darin, dass die BVG offenbar eine Mindestumsteigezeit > 1 Minute in Treptower Park eingepflegt hat, sodass die Verbindung mit der S8 für das System schlicht nicht vorhanden ist. Anderenfalls würdest du bei bvg.de vermutlich beide Varianten angezeigt bekommen.
Die Trennung im RIS (und in der Auskunft) dürfte Folge eines Zugnummernwechsels sein.
ich habe mal recherchiert, S45 aus Schönefeld ab 11:00 Uhr hat bis Treptower Park die Zugnummer S45054 und wird in Treptower Park (11:23/27) zu S45554 nach Westend an 11:57 Uhr. Dieser Umlauf verlässt dann Westend um 12:17 als S45563 nach Treptower Park (12:48/52), und von dort als S45063 nach Schönefeld an 13:15 Uhr.
MfG Holger
Tradibahner
Danke dir. Damit ist meine Vermutung des Zugnummenwechsels also bestätigt.
Dasselbe Auskunfts-"Schauspiel" gab es übrigens vor ein paar Jahren auch auf der S3, als diese - ganz ohne Zugnummenwechsel - stadtauswärts 4 Minuten in Ostbahnhof abstand und daher auch (theoretisch) immer Anschluss von der nachfolgenden S5 bestand.
Tradibahner
Stimmt, die RIS-Trennung ist Folge des Zugnummernwechsels, trotzdem aber bedingt ein Zugnummernwechsel keine RIS-Trennung. Man muss die Züge nur anschließend wieder verbinden. Geht bei der Ringbahn ja auch.
Soll ja keiner sagen hier wird nicht informiert ;-)
Fahrplan SEV U9 [fahrinfo.vbb.de]
BVG.de meldet zudem das am kommenden Samstag, wenn Union spielt,
auf vielen Linien mit Einschränkungen zu rechnen ist.
Straßenbahn 60, 61, 62, 63, 67, 68
"Wegen einer Sportveranstaltung in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr kann es im Straßenverlauf Mahlsdorfer Str./Gehsener Str. - Bahnhofstr. - Lindenstr. - Alt-Köpenick zwischenzeitlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen."
Alternativ wird bei der 63 und 67 auch die Nixenstr. genannt.
Bus 269
"Die Linie ist je nach Verlauf der Veranstaltung in beiden Fahrtrichtungen zwischen S Köpenick und S.-Allende-Str./Wendenschloßstr. unterbrochen"
Bus 164
Die Linie ist je nach Verlauf der Veranstaltung in beiden Fahrtrichtungen zwischen S Köpenick und Köllnischer Platz unterbrochen.
Das läßt darauf schließen das diesmal auch die Bahnhofstr. gesperrt wird.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.2014 13:07 von micha774.
Bus 269
Bus 164
Und was ist mit den Linien 27, X69 und 167? Fahren die etwa planmäßig und bieten eine Art Notverkehr?
Bus 269
Bus 164
Die wird man schlicht und einfach vergessen haben zu erwähnen.
In Köp wird der Ausnahmezustand herrschen.
Bus 269
Bus 164
Ja wenn der 1. FC Union Berlin gegen SG Dynamo Dresden spielt herrscht Ausnahmezustand.
Auf der S47 wird es auch wieder zu Zugausfällen kommen,dar am Bahnhof Südkreuz ein Sonder RE mit Platz für 700 Fahrgäste ankommt.
Hinfahrt
RE 17130 Dresden Hbf. - Berlin-Südkreuz
Ab 7:27 Dresden Hbf.
Ab 8:33 Falkenberg
An 10:14 Berlin-Südkreuz
Rückfahrt
RE 17131 Berlin-Südkreuz - Dresden Hbf
Ab 16:21 Berlin-Südkreuz
An 17:27 Falkenberg
An 18:31 Dresden Hbf.
Der Weg zum Stadion
Die Weiterfahrt vom/ zum Bahnhof Berlin Südkreuz
erfolgt mit Sonder S-Bahnen.
Quelle [www.dynamo-dresden.de]
BVG-Pressemeldung:
U9 Gleis- und Weichenerneuerung
U Güntzelstraße
Zwischen den U-Bahnhöfen Turmstraße und Güntzelstraße finden vom
06. Februar 2014 ab circa 20:00 Uhr bis 10. Februar 2014, Betriebsbeginn, Gleisbauarbeiten und Weichenerneuerungen statt. Während der geplanten Sperrung wird eine Weiche auf dem U Zoologischer Garten komplett mit
Unterschottermatten zur Geräuschdämmung ausgetauscht. Außerdem
werden circa 35 Meter Anschlussgleis erneuert.
In dem oben genannten Zeitraum fahren die U-Bahnzüge zwischen
U Osloer Straße <> U Turmstraße und
U Güntzelstraße <> S+U Rathaus Steglitz nach gültigem Fahrplan.
Zwischen S+U Zoologischer Garten <> U Güntzelstraße ist ein
Pendelverkehr eingerichtet. Ein barrierefreier Umstieg ist durch mobile
Rampen auf dem U-Bahnhof Güntzelstraße gewährleistet. Zwischen
U Turmstraße <> S+U Zoologischer Garten fahren barrierefreie Busse.
Die Busse halten am U Turmstraße in der Straße „Alt-Moabit“ und am S+U Zoologischer Garten in der Hardenbergstraße (unter der Bahnbrücke).
Der U-Bahnhof Hansaplatz wird vom Ersatzverkehr über die Haltestelle in der Bachstraße in beiden Richtungen bedient. Alternativ kann die Buslinie 245 zwischen U Turmstraße <> S+U Zoologischer Garten genutzt werden.
" Ein barrierefreier Umstieg ist durch mobile
Rampen auf dem U-Bahnhof Güntzelstraße gewährleistet."
Wie ist das gemeint? Ist gibt dich auf jeden Bahnsteig Rampen, die der Fahrer anlegt, oder ist etwas anderes gemeint?
Du wirst heruntergetragen von den netten Damen und Herren vom VBB :-)
