Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2014 25.01.2017 16:38 |
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2014 25.01.2017 17:38 |
Auf dieser Karte kann man sehr detailliert sehen, wo sich früher welche Bahnanlage am heutigen Ostbahnhof befand:
-> Wkimedia
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2014 26.01.2017 13:58 |
Salzfisch
"Rekowagen" am 21.1.2017 um 15 Uhr:
Sehe ich es richtig, daß der Fußgängertunnel in Bild 13 nach rechts führt, oder geht es geradeaus hinter der Tür weiter?
Ja, Du siehst richtig (bzw. man konnte es nur vermuten, sehen konnte man durch die kleine Lücke im Mauerwerk nicht um die Ecke). Die weiße Tür geradeaus führte zu der Wendeltreppe, die Du auf Bild 27 sehen kannst.
Zum Glück kam der Google-Streetview-Wagen zur richtigen Zeit vorbei: Hier sieht man die beiden übereinanderliegenden Tunnel nach Abriss des Empfangsgebäudes. Zu erkennen ist auch der weiße Kabelkanal an der Stützwand (aus Bild 27), der wohl die beiden schwarzen Kabel (aus Bild 13) enthält. Außerdem sind an der Wand die Spuren der "Steintreppe mit Holzstufen" aus Bild 11 zu erkennen. Rechts vom Halteverbotsschild siegt man noch die beiden Stahlträger aus der Wand ragen, die die beiden Heizungsrohre trugen...
Salzfisch
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2014 26.01.2017 14:29 |
Stefan Metze
Wie auf der Webcam heute zu sehen ist, wird die zu betonierende Zwischendecke nun von unten beheizt, die Etage ist mit Planen verschlossen worden. Das ist immer ein klarer Hinweis auf das Beheizen einer zu betonierenden Zwischendecke. Vielleicht kann morgen schon betoniert werden. [...]
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2014 02.02.2017 17:54 |
Es ist in Blickrichtung vorne eine U-förmige dreiläufige Treppe vorgesehen, die dann auch ins Technikgeschoss weiterläuft (Gästetoiletten; die Platte der Zugangsebene hat dort die entsprechende Treppenöffnung von 4,50 x 3,30 Meter), sowie in Blickrichtung hinten eine einläufige Treppe, die parallel zur Außenwand verläuft und wohl als Fluchtweg vorgesehen ist (mit Einhausung und Tür auf der Galerieebene).
Wenn das so, wie es jetzt ist, betoniert würde, wäre ich mehr als erstaunt. Ich habe zwar nur die ursprünglichen Pläne, aber wo sollten die Treppen sonst angeordnet werden?
Giebelsee
Die runden Stützen unter der Zwischendecke sind im Bereich der einläufigen Treppe wohl auch entgegen Deinem Plan angeordnet. Weiterhin wird jetzt scheinbar im Eingangsbereich von der Warschauer auch noch eine Querwand eingebaut, die in Deinem Plan auch nicht zu finden ist.
Da sind wohl noch einige Details geändert worden. Vielleicht gehen die Treppen von der Halle aus an die Vorderkante des Obergeschosses.
Die Fundamente der Treppen auf den Bahnsteigen sind ja auch noch angepasst worden.
Stefan Metze
Ich habe mal meine Bilder von letzter Woche gesichtet. Nichts dergleichen zu erkennen.
Ich könnte mir noch vorstellen dass man eine Wendeltreppe aus Stahl einbaut (die ist wesentlich leichter, die Stufen könnten trotzdem mit Naturstein beplankt werden) und das kreisrunde Loch dafür noch aus der Bewehrung schneidet.
Oder letzte Möglichkeit: man hat sich dafür entschieden ganz auf die obere Etage zu verzichten und macht daraus einen toten Raum.
Wir müssen leider abwarten, bei dem ganzen Baumaterial das jetzt auf der Platte steht lässt sich leider keine gute Perspektive finden.
Stefan Metze
Was die Zwischendecke und den Treppendurchlass angeht ist heute so was wie der Tag der Wahrheit. Auf der Webcam kann man heute die Betonierung des Eingangsportalssowie der Zwischendeckebeobachten.
Edit: die Zwischendecke wurde heute doch noch nicht betoniert.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2014 15.02.2017 17:38 |
Ferkeltaxe
- Das nördliche Fernbahngleis wurde heute bis zur Warschauer Str. vorgestreckt.
- Auf dem Bahnsteig A wurden große Mengen Füllmaterial angeliefert. Per Zug mit Flachwagen übrigens.
- Die Schalungsarbeiten für die Abgänge zum Bahnsteig A sind vorangeschritten.
- Auf dem EG geht es voran.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2014 16.02.2017 08:51 |
