Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 15:13 |
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 15:22 |
Wollankstraße
ich freu mich auf den Tag, wenn es die Abschiedsfahrt der Schrott-Baureihe 481 gibt......
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 16:18 |
Ich fürchte nur, er wird nicht mehr fahren können, wenn erstmal die Strecken alle umgerüstet sind.
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 16:19 |
Besonderes Highlite über die Charlottenburger Kurve. Wann kommt man da sonst schon mal hin?
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 16:24 |
Wieso Schrottbaureihe? Frag mal die S-Bahn welche ihre zuverlässigste Baureihe ist.
Der Maßstab bei einer solchen Bewertung kann sicher nicht der Fahrzeugpark der S-Bahn Berlin sein, sondern der Fahrzeugpark aller deutschen S-Bahnen. Und da würde ich auch davon ausgehen, dass die Baureihe 481 im betrieblichen Vergleich gruselig abschneidet. [..]
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 16:33 |
Tramler
Wenn du die Verbindungskurve zw. Halensee und Charlottenburg meinst, dann theoretisch Mo-Fr 19.39, 19.59 ab Halensee mit den aussetzenden S 47 von Spindlersfeld. Warum die dann nach Charlottenburg aussetzen, weiß ich leider nicht. Weiß das jemand?
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 16:46 |
Tramler
Weil beide Halbzüge tags darauf als Vollzug auf der S75 weiterfahren.
Bäderbahn
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 16:50 |
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 16:51 |
Ich bin eigentlich auch pro 481 aus Fahrgastsicht. Die Ausstattungsmerkmale des Innenraums sind positiv zu sehen. Das Design ist etwas kitschig, aber dazu neigt der Deutsche ja, aber funktionell ok. Die Baureihe mag Mängel und Probleme haben, aber grottenschlecht oder gruselig ist sie nicht. Und von Schrottbaureihe kann auch keine Rede sein. Eher sind dei 480er gewöhnungsbedürftig.
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 17:05 |
BVG-Azubi
Beim 481 mag ich den Innenraum. Die Beleuchtung ist angenehm und an den Türen sind noch extra 3 Lichter.
BVG-Azubi
Durch den fehlenden Führerstand konnte man da 12 weitere Sitze einbauen.
BVG-Azubi
Die Lauftschriftanzeiger sind gut.
BVG-Azubi
Es gab mit dem 481 sehr viele Probleme, aber die wurden vehoben und nun hat man sehr stabiele Fahrzeuge.
BVG-Azubi
Der Führerstand gefällt mir auch sehr gut.
BVG-Azubi
Alles überschaubar und leicht zu finden.
BVG-Azubi
481 mit ZBS sagen zudem noch was man zu beachten hat wenn es erforderlich ist.
BVG-Azubi
Die leicht gebogene Frontscheibe ist eine Sonderanfertigung und wirkt schnittig und modern.
BVG-Azubi
Nur der Boardcomputer hat keinen Touchscreen und die LCD-Anzeiger wirken leicht veraltet.
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 17:31 |
Das erklärt dann auch, wieso die Züge so oft ausfallen: Wenn der Zug auf der S75 nicht getauscht werden muss, fährt man auch nicht bis Charlottenburg...Zitat
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 17:58 |
Dieses Problem soll mit recht aufwändigen Maßnahmen für die Baureihen 480 und 485/885 demnächst gelöst werden.
Im Prinzip lässt sich jeder Eisenbahnzug für ZBS umrüsten. Beim Panoramazug müssten Willen und Geld gleichzeitig vorhanden sein. Notfalls wartet man die Ausmusterung der mit ZBS ertüchtigten 485er ab. Für die historischen S-Bahnzüge besteht genau dasselbe Problem.
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 18:39 |
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 18:48 |
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 19:06 |
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 19:16 |
BVG-Azubi
Aber die Strecke zum BER darf nur mit 481 fahren wegen Tunnel.
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 19:24 |
Re: Der "Pano" ist wieder da ! 04.06.2015 19:28 |
BVG-Azubi
Es gibt bestimmte Brandklassen und nur der 481 erfüllt alle Normen um im Tunnel eingesetzt zu werden. Das kenne ich so. Das sagt die S-Bahn auch.
