Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 11.02.2017 15:54 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 12.02.2017 18:34 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 12.02.2017 20:17 |
Ostkreuzi
Dann beginnen jetzt die Gleisbauarbeiten für die S3.
Mal sehen, wie die Viadukte neu verklinkert aussehen werden...
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 12.02.2017 21:14 |
Ostkreuzi
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 12.02.2017 21:35 |
Ostkreuzi
Auf Bild 1 ist klar zu sehen, dass der Unterbau zwischen Viadukt und Stabbogenbrücke noch nicht fertig gestellt ist. Ich vermute mal, dass der Gleisbau aus Richtung Ostkreuz erfolgen wird, da östlich von Rummelsburg keine Bereitstellungsflächen sind. Insofern wird sich der Gleisbau wohl noch so lange verzögern, bis der Damm fertig ist und die Planumsschutzschicht und der Oberbau aufgebracht werden können.
Ostkreuzi
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 13.02.2017 18:54 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 13.02.2017 19:06 |
Ostkreuzi
Blödsinn. Die Klinker müssen nur konsequent gereinigt werden.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 13.02.2017 19:49 |
Ostkreuzi
Dann sehen nur noch die fugen wie vollgekotzt aus!
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 13.02.2017 20:51 |
Ostkreuzi
...[/quote
Davon war tatsächlich Heute schon was zu sehen.
Für das nördliche Gleis wurde Schotter auf der Betonplatte verteilt.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 13.02.2017 21:44 |
Wurde nicht bei den Fernbahngleisen zuerst eine Isolationsschicht auf den Beton aufgebracht?Zitat
murkelpurkel
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 13.02.2017 21:54 |
md95129
murkelpurkel
Henner
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 14.02.2017 11:09 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 14.02.2017 22:18 |
md95129
murkelpurkel
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 14.02.2017 22:35 |
TobiBER
Die Signalbrücke auf Bild 2 ist doch auch nur ein Provisorium oder?
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 14.02.2017 22:39 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 15.02.2017 14:18 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 15.02.2017 17:02 |
Stefan Metze
Ich kann bestätigen dass es für das südliche S-Bahn-Gleis bereits eine Schicht Schotter gibt.
Die Schutzschicht besteht aus einer dünnen Betonschicht, die Abdichtung befindet sich zwischen Schutzschicht und Hauptplatte. Alle Abflüsse etc. wurden zusätzlich mit Bitumen vergossen.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 15.02.2017 17:58 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 15.02.2017 18:08 |
