Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 21.02.2017 12:38 |
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 21.02.2017 17:31 |
Marc1
OVG - Ergebnisse der Fahrgastzählung auf der Linie 804 vorgestellt
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 24.02.2017 14:53 |
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 24.02.2017 21:26 |
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 25.02.2017 20:36 |
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 26.02.2017 10:18 |
Wobei in Summe 3 Stunden Fahrzeit von und zur Schule m.E. alles sind, aber nicht zumutbar... Bei Ganztagsschulen und dergleichen kommt da ein sehr langer Schultag zusammen...Zitat
Was 3 Stunden Fahrtzeit zur Schule sind zumutbar? Oder ist das die Summe aus beiden Richtungen?
Edit: Sind beide Richtungen in Summe.
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 01.03.2017 21:52 |
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 02.03.2017 13:54 |
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 03.03.2017 20:57 |
Was mir bisher unbekannt war, ist das der Berliner Tarifbereich C erweitert wurde.
In Werder kann man nun bis Bliedendorf, Glindow Kemnitz und Phöben fahren ohne Extrakosten.
Quelle: Berliner Verkehrsblätter 3/17 wo man sich auf die Potsdamer Neueste Nachrichten vom 3.Januar 17 bezieht.
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 11.03.2017 12:22 |
Auch weiterhin wird das morgendliche Fahrtenpaar Strausberg-Eberswalde-Strausberg ab Strausberg gefahren, hier fährt mobus als Subunternehmer der BBG. Den Ausgleich dafür leistet die BBG auf der Linie 958 mit einem Fahrtenpaar von Bad Freienwalde nach Seelow und zurück.Zitat
Marc1
923 alle Fahrten werden nun von der Barnimer Busgesellschaft (BBG) durchgeführt
Richtig, angegeben ist im Regelfall der Inhaber der Genehmigung für die jeweilige Linie. Im obigen Beispiel gehört die 923 der BBG, die 958 hingegen mobus.Zitat
Barnimer
Was auf den VBB-Fahrpläne als Betreiber vermerkt ist, muss nicht zwangsläufig die einzige Wahrheit sein. Beim VBB-Fahrplan von der Linie 893 findet man auch nur das BBG-Logo. Trotzdem werden bzw. müssen weiterhin 2 Umläufe als Ausgleich von der BVG gefahren.
Diese Linie als Ersatz für den Rufbus Oderbruch-Süd ist nun seit dem 28.02. ganz Geschichte. Im Fahrplanbuch ist sie hingegen leider noch enthalten.Zitat
Barnimer
Laut Pressemitteilung soll es noch eine Linie 960 geben. Auf der Mobus und VBB-Seite lässt sich dieser aber nicht finden.
Kleine Korrektur: Das letzte Fahrtenpaar am Wochenende war zunächst als Rufbus geplant, wird jedoch seit Januar durchgehend als reguläre Fahrt gefahren. Sämtliche Rufbusleistungen auf der 950 (also abends) werden ab Mitte April auch fahrplanmäßig regulär bedient, das wird auch heute schon so gehandhabt.Zitat
Marc1
950 garantiert barrierefrei, verlängerung des 30-Minutentakts bis 09:00 bzw. Beginn schon ab 12:00, zwei neue Fahrtenpaare am späteren Abend (das letzte von Strausberg bis Rüdersdorf als Rufbus), dadurch Verlängerung der Betriebszeiten bis 22:30, das letzte Fahrtenpaar am Wochenende nicht mehr als Rufbus sondern regulär
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 05.04.2017 09:50 |
Nicolas Jost
Was macht denn im neuen Liniennetzplan von Potsdam die Linie 603 im Bereich Babelsberg? Im Fahrplan dieser Linie ist keine Fahrt in diese Gegend zu finden...
Dieses Potsdamer Qualitätsjournal deutet zumindest an, dass es im Sommerhalbjahr (also ab Mitte April) für den 603er-Bus weiter zum Schloss Babelsberg gehen wird.
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 26.04.2017 23:38 |
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 27.04.2017 00:11 |
Mobus wird klein geschrieben: mobus.Zitat
Marc1
Bei Mobus wurde, nachdem das Bundesverwaltungsgericht den bisherigen Rufbus Oderbruch Süd gestoppt hatte, weil es mehr ein "Gelegenheitscharakter" gehabt hätte und weniger nach Linienverkehr aussah, ein neues System eingerichtet.
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 27.04.2017 07:14 |
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 27.04.2017 08:02 |
Seit wann haben eigentlich die Fürstenwalder Stadtbuslinien dreistellige Liniennummern?
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 27.04.2017 08:56 |
Tradibahner
Seit dem diese im VBB organisiert sind?
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 27.04.2017 09:16 |
HS-DPIN
Das der Rufbus Oderbruch Süd ein besserer (weil für den Fahrgast billigerer) Taxiverkehr war ist sicherlich klar. Aber muss die Allgemeinheit die wirklich individuellen Bedürfnisse einiger weniger finanzieren? Zumal sowas auch kaum in irgendeine Fahrplanauskunft integriert werden kann.
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 27.04.2017 09:42 |
Wenn es für die Allgemeinheit unterm Strich sogar günstiger ist und die Bewohner vor Ort mehr davon haben als von konventionellem Busverkehr - wieso nicht? Ist ja nicht so, dass die Orte alle 20 min oder auch nur stündlich bedient werden oder es zusätzlich den Rufbus gibt.
Und letztlich deckt ja auch in der Stadt der ÖPNV letztlich individuelle Bedürfnisse ab (oder sollte dies zumindest tun), nur dass sie sich dank kritischer Masse in konventionellen Bus- und Bahnlinien zusammenfassen lassen.
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 28.04.2017 19:19 |
HS-DPIN
Marc1
Re: Sammelthread: Nahverkehr in Brandenburg 02.05.2017 18:07 |
HS-DPIN
