Re: Kurzmeldungen August 2021 04.08.2021 07:59 |
Re: Kurzmeldungen August 2021 04.08.2021 08:59 |
alf1136
(...) aber wenn wie zur Zeit 3 Linien den Betriebshof als Endpunkt benutzen
Das muss doch ohnehin zurzeit die Hölle da sein mit der ganzen Rangiererei.
Und so oft wie dort generell gewendet wird könnte man ja ruhig mal über einen Gleiswechsel in diesem Bereich (oder alternativ im Müggelheimer Damm) nachdenken.
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 04.08.2021 10:09 |
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 04.08.2021 10:16 |
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 04.08.2021 16:21 |
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 04.08.2021 17:35 |
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 04.08.2021 17:39 |
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 04.08.2021 20:40 |
Zumindest ist der Verschleiß bei der großen Bahn trotz höherer Geschwindigkeit bei den großen Radien geringer.
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 04.08.2021 20:42 |
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 04.08.2021 20:49 |
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 04.08.2021 22:02 |
Bvg-pascal
Die M1 ist seit Stunden auf Höhe Rosenthal Nord eingestellt wegen einer technischen Störung, weiß jemand genaueres ? Einfach neugierig :)
Danke im Voraus
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 04.08.2021 23:35 |
Tatra77
Bvg-pascal
Akuter Weichenschaden am Wiesenwinkel.
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 05.08.2021 10:02 |
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 05.08.2021 13:17 |
Das liegt vor allem daran, dass die richtige Eisenbahn nicht durch die Spurkränze geführt wird, sondern durch den Sinuslauf. Die Spurkränze berühren dabei idealerweise die Schiene überhaupt nicht. Radius und Geschwindigkeit sind somit weitgehend egal, was den Verschleiß angeht.
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 05.08.2021 13:32 |
Nur bei Gleisanschlüssen und Industriebahnen findet man Bögen, die so klein sind, dass regulär wie bei der Straßenbahn eine Spurführung durch die Spurkränze erforderlich ist.
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 05.08.2021 16:30 |
BVG Pressemitteilung
Berlin, 4. August 2021
Geht gleis weiter
An der Kreuzung Bornholmer Straße und Schönhauser Allee sind seit heute Bauleute bei der Arbeit. Ursache ist ein kurzfristig aufgetretener Schaden an der Gleiskreuzung der Straßenbahn. Um das beschädigte Teil zu wechseln, muss zunächst der sogenannte Deckenschluss geöffnet werden. Das ist der Bereich zwischen den Schienen, der ein Überfahren für den Individualverkehr möglich macht.
Dadurch kommt es aktuell bereits zu Einschränkungen im Individualverkehr. Die Überfahrt von der Wisbyer Straße über die Schönhauser Allee in Richtung Bornholmer Straße ist gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet über Prenzlauer Allee, Wichertstraße, Schivelbeiner Straße, Behmstraße und Jülicher Straße. Außerdem entfallen an der Kreuzung die Linksabbiegerspuren.
Die eigentliche Gleisreparatur folgt dank schneller Reaktion und Planung der Fachleute bereits am Wochenende. Von Betriebsbeginn am Samstag, 7. August 2021, bis Betriebsbeginn am Montag. 9. August 2021, werden dafür die Straßenbahnlinien M1, M13 und 50 in diesem Bereich unterbrochen bzw. umgeleitet. Die vorübergehenden Linienführungen finden Fahrgäste dann in den Verkehrsmeldungen auf BVG.de. Ab ca. Donnerstagabend sind die Änderungen auch in den Routenplanern auf der BVG-Website und in der FahrInfo-App berücksichtigt. Auf den unterbrochenen Abschnitten der Linien fahren Busse als Ersatzverkehr.
Ab Montag fahren die Straßenbahnen dann wieder nach Plan. Für die weiteren und abschließenden Arbeiten am Deckenschluss bleiben die Einschränkungen für den Individualverkehr voraussichtlich bis zum 17. August.
Mit freundlichen Grüßen
BVG-Pressestelle
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 07.08.2021 16:24 |
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 08.08.2021 08:24 |
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 08.08.2021 09:01 |
"Alter Köpenicker" am 8.8.2021 um 8.24 Uhr:
Wegen der hervorragenden Busanbindung: Immer mehr Menschen ziehen nach Betriebsfahrt
Re: Kurzmeldungen *im* August 2021 08.08.2021 09:40 |
