Re: Kurzmeldungen im September 2021 21.09.2021 20:50 |
Re: Kurzmeldungen im September 2021 21.09.2021 21:08 |
Tja, Schuld eigene - würde die Linienstraße nicht stets und ständig als Falschparkerparadies und Taxirennstrecke missbraucht, sowie an jeder Ecke ausgebremst (Hallo Tucholskystr. und Rosa-Luxemburg-Platz), gäbe es auf der Torstr. wahrscheinlich gar keinen Bedarf an geschützten Fahrradspuren...
Re: Kurzmeldungen im September 2021 21.09.2021 21:13 |
Re: Kurzmeldungen im September 2021 21.09.2021 21:14 |
Re: Kurzmeldungen im September 2021 22.09.2021 10:36 |
Momentan gar nicht. Drückt man mittels Durchfahrsperren und konsequent durchgesetzten Halteverboten den MIV aus der Straße, und gibt ihr an den Kreuzungen (außer an den Straßenbahntrassen in der Alten Schönhauser und Rosenthaler Str.) Vorfahrt, dann ist das für Alltagsradler eine hochattraktive Alternative. Die schnellen Radfahrer würden wieder brubbeln, weil man westwärts die Torstr. kreuzen müsste, aber die brauchen ohnehin keine geschützten Radwege. Die bleiben einfach auf der Torstr. und schwimmen auf den Fahrspuren im MIV mit.Zitat
Warum sollte ich Richtung Westen als Radler die Linienstraße benutzen?
Ostwärts einfach über die Weydingerstr. vor der Kreuzung mit der Karl-Liebknecht-Str. wieder in die Torstr. einschwenken. Westwärts über KLS direkt in die Linienstr. abbiegen.Zitat
Und wie geht es von der Linienstr. zur Mollstr. und weiter Richtung Friedrichshain?
Re: Kurzmeldungen im September 2021 22.09.2021 11:03 |
Tramy1
... und der barrierefreie Umbau des Spreetunnels...
Ist nicht möglich wegen Denkmalschutz. Somit auch dann Technisch nicht mehr machbar. So hier in Friedrichshagen zu hören usw..
Dann hätten ziemlich viele S- und U-Bahnhöfe nicht mit Aufzügen nachgerüstet werden dürfen. In der verlinkten Anfrage ist doch beschrieben, dass alle drei Alternativen (Brücke, barrierefreier Ausbau des Tunnels, Fähre) untersucht wurden - und in Bezug auf den Tunnel heißt es:
Antwort auf die Schriftliche Anfrage 18/28399
Demgegenüber bestehen bei einer Nachrüstung des vorhandenen Tunnels mit einer Aufzugsanlage erhebliche Umsetzungs- und Kostenrisiken.
Es scheint auch nicht ganz unlogisch, wenn man sich den Längsschnitt anschaut (siehe auf der Projektseite der SenUVK zur Erneuerung: [web.archive.org], oben rechts, leider ohne eingezeichnete Spree) - und der typische Berliner Boden, hier auch noch direkt neben der Spree, macht es sicher nicht einfacher.
(Wegen des Webarchivs hat leider die übliche Verlinkung nicht funktioniert.)
Re: Kurzmeldungen im September 2021 22.09.2021 11:15 |
Tramy1
Der Einbau eines Fahrstuhles auf beiden Seiten, so zu hören hier, ging nicht wegen Denkmalschutz. Der Umbau wäre dann wohl zu viel gewesen, das der Denkmalschutz nicht mit macht. Was nun davon stimmt, weiß ich nicht. Deshalb schrieb ich ja, zu hören.
Re: Kurzmeldungen im September 2021 23.09.2021 06:12 |
"murkelpurkel" am 3.9.2021 um 7.06 Uhr in den Kurzmeldungen für August:
An der Elsenbrücke ist Kranparteitag. Auch ein recht großer MobiHub.
"Jay" am 3.9.2021 um 9.23 Uhr in den Kurzmeldungen für August:
[...]anstelle der abgerissenen östlichen Brückenhälfte soll zunächst eine Behelfsbrücke entstehen. Dann wird der westliche Überbau erneuert und anschließend anstelle der Behelfsbrücke der neue östliche Überbau erstellt [...]
Puzzle aus Stahl
Eine Seite der Treptower Elsenbrücke ist bereits demontiert, bis 2028 entsteht hier eine neue Spreequerung - auch für Straßenbahnen
Foto von Sabine Gudath, laut Exif-Informationen am 22.9.2021 um 10.45 Uhr fotografiert
[...] Peter Neumann
Re: Kurzmeldungen im September 2021 23.09.2021 07:45 |
Re: Kurzmeldungen im September 2021 23.09.2021 10:55 |
Peter Neumann
Re: Kurzmeldungen im September 2021 23.09.2021 11:16 |
Peter Neumann
Das finde ich nun wirklich erstaunlich, da es ja keinerlei Plan gibt, da eine Linie langzulegen. Aber gut, wenn die Brücke 100 Jahre halten soll...
Re: Kurzmeldungen im September 2021 23.09.2021 11:34 |
Peter Neumann
"Keinerlei" stimmt nicht. Es ist die Alternativroute für die Strab zum Hermannplatz und dank der Görli-Debatte nach wie vor in der Rückhand, auch wenn der direkte Weg wenig überraschend als Vorzugsvariante festgelegt wurde. Die Planungen für die Elsenbrücke laufen aber nun auch schon eine Weile und daher ist es folgerichtig, dass die Möglichkeit einer Straßenbahnstrecke berücksichtigt wurde.
Re: Kurzmeldungen im September 2021 23.09.2021 16:31 |
Re: Kurzmeldungen im September 2021 23.09.2021 16:35 |
Re: Kurzmeldungen im September 2021 23.09.2021 16:42 |
M. W. war auch die DDR-Elsenbrücke für Straßenbahngleise vorbereitet!? So berichteten jedenfalls die Berliner Verkehrsblätter in den 1960ern als der Plan für einen Straßenbahnbetrieb fallen gelassen wurde.
Re: Kurzmeldungen im September 2021 23.09.2021 18:12 |
murkelpurkel
Ostkreuz komplett gesperrt.
Behördliche Maßnahme.
Seit ner Stunde :-(
Edit: gerade auch wieder vorbei. 16:32
Re: Kurzmeldungen im September 2021 24.09.2021 07:29 |
Re: Kurzmeldungen im September 2021 24.09.2021 08:46 |
Re: Kurzmeldungen im September 2021 24.09.2021 09:11 |
Mont Klamott
Am Wochenende ist es wieder soweit:
„Berlin-Marathon am So, 26.9.
Sperrung der kompletten Innenstadt von Fr, 24.9. bis Mo, 27.9.
Abweichende Linienführungen für die Tramlinien
Buslinien in der Innenstadt.„
Das sind ja sehr wenig Infos im BVG Navi. Auf jeden Fall ist Sonntag wieder LaPe Ende der Straßenbahnen.
Warum kann man nicht wie zu DDR-Zeiten eine Ringlinie über Mollstr., Greifswalder Str., Danziger Str., Landsberger Allee einrichten ? Ich wäre sowieso für einen Streckenabzweig vom Platz der Vereinten über Ostbahnhof. Aber dies ist aktuell politisch nicht gewollt.
Re: Kurzmeldungen im September 2021 24.09.2021 09:36 |
