Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 09.11.2021 05:37 |
Wie willst Du das mit der Hälfte der Autos auf stark frequentierten Linien aktuell machen,
sprich die Strausberger S bzw Regionalbahn, dem RE1, der 17er Trasse usw..usf??
Fahrgastreinschubser wie in Japan??
Nun, offenbar ist der Autoverkehr auch nicht in der Lage, den Autoverkehr zu bewältigen. Was will man also machen? Die Straßenbahn wegen des Autoverkehrs stilllegen, damit wir noch mehr Autoverkehr bekommen? Dazu wäre dann der Autoverkehr in der Lage?
Mit Mobilitätsverboten kommt auch keiner weiter.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 09.11.2021 06:28 |
++++++++++++++111111111111111111111111111111Zitat
*bzw. hat man ja ohne Not die ganzen Tatras weggegeben und hat inzwischen ein Problem, die übrigen Straßenbahnen auf den Höfen unterzubringen
Den Widerspruch merkste selbst?
Es ist kein Widerspruch.
Hätte man seine Betriebsanlagen instandgehalten, könnte man z.B. in Schweineöde die gesperrten Gleise nutzen,oder im Btf Nie zumindest vor die Hallen fahren....
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 11.11.2021 08:06 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 11.11.2021 17:13 |
md95129
Die Blechbüchsenfahrer scheinen diesen Stau aber zu geniessen,
md95129
da sie bei "Grün" 10m Abstände zwischen den Autos liessen,
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 11.11.2021 18:34 |
md95129
Die Blechbüchsenfahrer scheinen diesen Stau aber zu geniessen, da sie bei "Grün" 10m Abstände zwischen den Autos liessen, sodass nur wenige Wagen die Einmündung passieren konnten.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 11.11.2021 18:37 |
ECG7C
md95129
Wie schön das es mal angesprochen wurde. Dieser Aspekt ist natürlich nur ein Teil eines ganz großen Problems, dem Unvermögen vieler Autofahrer am Straßenverkehr teilzunehmen. Produziert gefühlt die Hälfte vom täglichen Berliner Staugeschehen.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 11.11.2021 18:59 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 11.11.2021 19:21 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 11.11.2021 19:47 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 12.11.2021 12:54 |
Danke für deine sehr genauen Beobachtungen!
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 12.11.2021 13:18 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 12.11.2021 14:54 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 12.11.2021 17:31 |
Ein großer Teil dieses Verkehrs ist aber auch der aktuellen Bauerei um die Lückstraße geschuldet.
Jede noch so kleine Baustelle an der man dann tagelang niemand buddeln sieht, produziert Staus.
Bestes Beispiel war kürzlich die Buddelei an der Lindenstraße-Verspätungen bei den Öffis von 20-40min waren drin.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 12.11.2021 17:58 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 13.11.2021 10:44 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 13.11.2021 11:37 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 13.11.2021 11:46 |
Krumme Lanke
naja das mit den Bussen wird bei dem Stau ja auch nicht richtig funktionieren, denke ich.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 13.11.2021 18:12 |
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 13.11.2021 18:39 |
ECG7C
Man müsste in der Ehrlichstraße wirklich mal einen Flashmob organisieren sobald die 21 wieder eingestellt werden muss. Jedem einzelnen Autofahrer vollbrüllen und mit Plakaten (Twitter-Meldung ausdrucken und zeigen) deutlich machen das dieses egoistische Stauumfahreverhalten immer wieder zur Einstellung des ÖPNV an dieser Stelle führte.
Spätestens nach einer Woche sollte das zu einem positiven Ergebnis führen. Wichtig ist das darüber berichtet, das darüber gesprochen wird. Auf allen Ebenen.
Re: Keine Strassenbahn wegen zuviel Verkehr 14.11.2021 08:15 |
ECG7C
