Doppelweiche? Das sind zwei Weichen kurz hintereinander: Einmal werden beide Streckengleise zusammen geführt und danach wird das eine Gleis wieder zu zweien, den Abstellgleisen. Anders funktioniert das Prinzip nicht.
Na, normalerweise hat man eine durchgängige Zweigleisigkeit und einen doppelten Gleiswechsel. Hier hat man eine eingleisige Stelle. Ein Nadelöhr.
Die Lösung jetzt braucht nur zwei Weichen. Außerdem muss man so nicht auf der Westseite einen Teil der Fahrspur umbauen und kann sich beim Bauen auf die Ostseite konzentrieren. Im Betrieb wird das nicht wirklich ein Nadelöhr sein, denn wenn beide Gleise besetzt sind, müsste ein neuankommender Zug eh erstmal warten. Im Falle, dass ein Gleis frei ist, wird wohl erstmal der neue Zug einfahren, ehe der alte ausfährt. Nadelöhr wäre es nur in Fällen, wo beide gleichzeitig fahren wollen, was aber sicherlich nicht oft vorkommen würde.
Eine derartige Weichenkonstellation gab es baubedingt in jüngerer Vergangenheit am Louise-Schröder-Platz. Möglicherweise auch schon an anderen temporären Endstellen. Also alles andere als ein Nadelöhr.
Im aktuellen Fall also die platzsparendste und auch preiswerteste Lösung.
Das wären dann halt zwei Weichen mehr. Teures Zeug. Und eigentlich soll das Ganze ja auch nicht so lange bestehen bleiben.
Warum unterhält man eine Doppelweiche? Ist es da so eng?
Weil vier Weichen in Einbau und Wartung mehr kosten als zwei. Bedenke, dass das anders als in U Turmstraße im Falle einer (hoffentlich) irgendwann kommenden Verlängerung auch nicht mehr als (operative) Zwischenendstelle genutzt werden soll.
Eng ist es da aber auch. In eines der beiden Gleise darf nur mit eingeklapptem Spiegel eingefahren werden und bei der Ausfahrt darf der Spiegel erst in der Haltestelle ausgeklappt werden.
Das heißt die Weichen werden wieder ausgebaut und dann eine echte Zweigleisigkeit geschaffen? Oder bleibt das Nadelöhr auf ewig. 🤔
Das werden wir in der Planfeststellungsplanung lesen können - wahrscheinlich ist die Beibehaltung der Engstelle wohl eher nicht.
Sieht irgendwie besser aus als vorher, wirkt 'sauberer'.
In dieser Gegend wird ein sauberer Zustand nicht lange bestehen bleiben. Und grünes Rasengleis ist leider für Endstellenbereiche denkbar ungeeignet.
ECG7C
Die waren signalgesichert mit einer der transportablen Baustellenanlagen. Da hier kein Betrieb mit Fahrgästen herrscht, wird wohl darauf verzichtet?
Die Kehre für die S-Bahn ist am S-Bahnhof Warschauer Straße ebenfalls so aufgebaut...scheint im Bahnbetrieb also nicht so unüblich zu sein diese Variante.
Die Version mit dem doppelten Gleiswechsel macht nur dann Sinn wenn die gleichzeitig ein- und ausfahrenden Züge nicht kreuzen müssen.
Ansonsten muss eben kurz gewartet werden...was sicher günstiger ist und den Verzicht auf zwei zusätzliche Weichen rechtfertigt.
Stefan Metze
Derartige Lösungen sind für Endstellen im Straßenbahnbereich absolut üblich. Mal mit Bahnsteigen vor, mal hinter den eingleisigen Abschnitt.
Hier einige Beispiele:
Köln Butzweilerhof:
[goo.gl]
Altwarmbüchen bei Hannover:
[goo.gl]
Stuttgart Dürrlewang:
[goo.gl]
Essen Steele:
[goo.gl]
Bezüglich einer Weiterführung Richtung Kreuzberg ist die Lösung jetzt an der Warschauer Straße natürlich inkompatibel, dass muss dann wieder umgebaut werden.
Ingolf
Werden die Kehrgleise für 40- oder 60-Meter-Bahnen gebaut?
Ingolf
Wurde hier bereits angesprochen? Es würde dann an dieser Stelle keine Endstelle, bzw. dann Zwischenendstelle, mehr geben. Das "wieder umgebaut" erübrigt sich damit.
ECG7C
Ingolf
Genau genommen würde man wohl zumindest die Weichen abreißen und das Gleisbett stellenweise für zwei Gleise erweitern. Veränderungen am Rest sind im Moment noch spekulativ. Aber selbst wenn man am Ende alles hinter der Haltestelle komplett abreißt und neubaut, könnte man das schon "umbauen" nennen. Auch wenn's dann quasi ein Neubau ist. Umgangssprache ist da nicht so strikt.
"ECG7C" am 7.12.2022 um 14.32 Uhr:
Müsste bei einer Weiterführung Richtung Kreuzberg nicht mindestens der eingleisige Abschnitt in einen zweigleisigen Abschnitt umgebaut werden?
Umgangssprachlich mag das ein "Umbau" sein, juristisch und tatsächlich wäre das aber eindeutig ein "Neubau" - übrigens nicht nur des jetzt eingleisigen Abschnitts, sondern der gesamten südlich an die Haltestelle "U-Bahnhof Warschauer Straße" anschließenden Straßenbahnanlagen - im Rahmen ebenjener Verlängerung nach Ostbahnhof und/oder Hermannplatz. Das wird aber alles in den Planfeststellungsunterlagen noch hinreichend exakt zu beschreiben sein...
Bis das passiert, werden die Weichen altersbedingt noch xmal gewechselt.
Habe ja selbst die nagelneuen Gleise auf der Oberbaumbrücke gesehen (spätes 20.Jahrhundert!!)
Bin tausendende Male mit Gummireifen drüber gefahren.
Letztes Jahr mussten sie wieder raus..hatten nie eine Jungfernfahrt.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.12.2022 01:36 von Boxhagen.
Boxhagen
Weder xmal noch auch nur einmal werden die Weichen an der Endstelle am U-Bahnhof gewechselt bis zur Verlängerung der M10 hinüber nach Kreuzberg.
