Re: Kurzmeldungen Juni 2023 23.06.2023 09:50 |
Tja wer irgendwas mit Medien studiert hat, macht keine Schichtarbeit.. *Ironie*
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 23.06.2023 10:00 |
Die Begeisterung für Schichtarbeit dürfte sich bei den Arbeitern schon immer in Grenzen gehalten haben. Wenn es Personalmangel gibt, dann ist es eben so, dass man die Nachtschicht nicht mehr besetzen kann. Man kann die Leute ja auch nicht dazu zwingen, wenn man nicht morgen auch noch zu wenig Personal für die Tagschicht haben möchte.
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 23.06.2023 10:03 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 23.06.2023 13:27 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 23.06.2023 14:15 |
Was ist denn bloß so schön daran, immer von Montag bis Freitag von früh bis kurz nach Mittag zu arbeiten?
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 23.06.2023 15:27 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 23.06.2023 15:50 |
U5 fährt wieder durchgehend, was heute früh noch nicht der Fall war und die S8 hat man (warum auch immer) nach KW verlängert.
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 24.06.2023 06:29 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 24.06.2023 07:53 |
Der Twitterkanal der S-Bahn ist zweischichtig besetzt. Außerhalb dieser Zeit könnte die Leitstelle der S-Bahn den Kanal befüllen.
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 24.06.2023 10:41 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 26.06.2023 07:55 |
"md95129" am 16.6.2023 um 19.42 Uhr:
[...] Am Samstag wollte ich mal wieder von der Stralauer Halbinsel nach Bad Saarow. Normalerweise kein Problem: Mit dem Bus zum Ostkreuz [...] Der Bus fährt wegen gesperrter Straßen nicht zum Ostkreuz, d.h. Umweg über Treptower Park. [...]
Anfrage des Abgeordneten Julian Schwarze (Bündnis 90 / Die Grünen) vom 26.5.2023 und Antwort vom 15.6.2023: Busanbindung zwischen der Halbinsel Stralau und dem Bahnhof Ostkreuz
Vorbemerkung der Verwaltung: Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat zum Teil nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher die Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG) und die Berliner Wasserbetriebe AöR um Stellungnahmen gebeten. Die übersandte Stellungnahme wird in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten Stellen wiedergegeben.
Frage 1: Nachdem die Busverbindung vom Bahnhof Ostkreuz in Richtung Stralau in den letzten Monaten bereits unterbrochen war, ist die Verbindung aktuell in beide Richtungen unterbrochen. Welche Hintergründe hat die erneute Unterbrechung der Busanbindung?
Antwort zu 1.: Die BVG teilt hierzu mit: "Seit dem 22.5.2023 für voraussichtlich drei Monate gibt es einen veränderten Bauablauf auf der Baustelle der Berliner Wasserbetriebe, in dessen Folge die Straße 'An der Mole', früher 'Untere Kynaststr.' komplett gesperrt ist. Daher ist der S-Bahnhof Ostkreuz ab Alt-Stralau nicht mehr direkt angebunden. Nach Aussagen des Bauherren (Berliner Wasserbetriebe) ist die Vollsperrung alternativlos."
Frage 2: Welche Alternativen einer kompletten Unterbrechung der Anbindung an das Ostkreuz wurden geprüft? Warum war eine Umsetzung dieser Alternativen nicht möglich?
Frage 3: Ist geprüft worden, z.B. einen Pendelbus oder ähnliche Modelle zur Anbindung der Stralauer Halbinsel an das Ostkreuz einzusetzen? Wenn ja: warum wurde eine solche Möglichkeit nicht umgesetzt?
Antwort zu 2. und 3.: Auf Grund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 2 und 3 gemeinsam beantwortet.
Nach Aussage der BVG wurden mehrere Varianten geprüft, die Verbindung der Bewohnerinnen und Bewohner der Halbinsel Alt-Stralau zum S Ostkreuz zu erhalten. Ein Pendelbus als Ringlinie einzurichten, war nach Auskunft der BVG für diese nicht zu realisieren; es fehlen im ausreichenden Maße zusätzliche Fahrzeuge und Personal. Alt-Stralau ist vom S-Bahnhof Ostkreuz erreichbar, hierfür muss dazu am Markgrafendamm von der Linie 194 auf die 347 umgestiegen werden.
Während der aktuellen Baumaßnahme bestehen weiterhin umsteigefreie Direktverbindungen nach Stralau von den S-Bahnhöfen Treptower Park (Buslinie M43) bzw. Warschauer Straße (Buslinie 347). Beide S-Bahnhöfe sind jeweils nur eine Station vom Ostkreuz entfernt und in dichtem Takt erreichbar.
Frage 4: Der Zeitraum der Einschränkung beträgt laut Aushang der BVG "ca. drei Monate". Kann dieser Zeitraum genauer eingegrenzt werden? Wovon und von wem ist abhängig, wie lange die Einschränkung Bestand haben wird?
Antwort zu 4.: Die Wiederaufnahme des Bus-Linienbetriebs über Ostkreuz ist abhängig von einem pünktlichen Ende der Baumaßnahme der Berliner Wasserbetriebe und einer entsprechenden Freigabe der Straße.
Frage 5: Besteht die Möglichkeit, die Baumaßnahmen zu beschleunigen, so dass die Einschränkungen weniger lange gelten?
Antwort zu 5.: Der Senat hat hierzu keine eigenen Erkenntnisse.
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 26.06.2023 12:21 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 26.06.2023 12:23 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 26.06.2023 12:25 |
Nordender
Wegen einer spontanen Fahrraddemo in Prenzlauer Berg mit blockierten Gleisen ist das Pankower Netz erstmal lahmgelegt, Mann wie sympathisch!
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 26.06.2023 12:56 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 26.06.2023 19:04 |
Bumsi
Frau ist auch sympathisch, unsere Verkehrssenatorin eher nicht die das zu verantworten hat.
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 27.06.2023 00:20 |
Als wenn man jetzt nicht mehr Fahrrad fahren kann...Zitat
Bumsi
Nordender
Hätte sie mal nicht fast alle Fahrradprojekte auf Eis gelegt, bräuchte man jetzt nicht für einen vernünftigen Fahrradweg in der Schönhauser Allee demonstrieren.
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 27.06.2023 00:23 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 27.06.2023 07:56 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 27.06.2023 08:56 |
