Re: Kurzmeldungen Juni 2023 29.06.2023 08:40 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 29.06.2023 09:31 |
Wie läuft es dann eigentlich im Alltagsbetrieb? Im Tagesverkehr weiterhin Bahnsteigkehre oder künftig über die Kehranlage?
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 29.06.2023 10:05 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 29.06.2023 10:12 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 29.06.2023 10:17 |
Ich vermute mal stark, dass es zumindest tagsüber bei der Bahnsteigkehre bleibt und man für das Kehren durch die Kehranlage einen zusätzlichen Umlauf einplanen würde. Die Kehranlage dürfte primär zur Abstellung genutzt werden. Ggf. fährt man aber zur HVZ durch die Kehre und verdichtet mit den rechnerisch vorhandenen (aber nur bedingt betriebsbereiten) Zügen den Takt in der Nachkommastelle von 4,x auf 4,y.
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 29.06.2023 12:41 |
Fahrplanmäßig wird von der U5 am Hauptbahnhof weiterhin die Bahnsteigwende genutzt, wie überall, wo das gleistechnisch möglich ist.
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 29.06.2023 16:16 |
Nein, in Pankow, Rudow und Uhlandstraße am Tagemacht man es nur im Verspätungsfall .
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 29.06.2023 16:52 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 29.06.2023 20:10 |
Nun ja, in Pankow ist der im Fahrgastbetrieb nutzbare Doppel-Gleiswechsel zu weit entfernt und in Uhlandstraße gibt's (bisher) nur die einfache Weichenverbindung östlich.
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 29.06.2023 22:37 |
Krumme Lanke
aber beim 10er Takt der U1 sollte das mit dem einfachen Gleiswechsel eigentlich nicht so ein Problem sein.
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 30.06.2023 14:04 |
Krumme Lanke
Ist es aber. Im Normalfahrplan mit 6 Umläufen liegen zwischen Ankunft auf Gleis 1 und Abfahrt auf Gleis 2 exakt 13 Minuten. Kann aus irgendwelchen Gründen die Kehranlage westlich des Bahnsteigs nicht genutzt werden, müsste der Folgezug im Bahnhof Kurfürstendamm rund 5 Minuten warten. Das Einfahrsignal E1 von Uhlandstraße steht an der Bahnhofsausfahrt Kurfürstendamm.
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 30.06.2023 14:51 |
Krumme Lanke
verstehe. Drei Minuten wäre zu kurz als Bahnsteigwende. Auch wenn's OT ist: wie lang ist für die Wende in Warschauer Straße Zeit?
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 01.07.2023 00:59 |
Re: Kurzmeldungen Juni 2023 01.07.2023 07:50 |
