Stellwerke/ZBS S-Bahn
geschrieben von Jim Knopf vom Niederrhein
das Stw Birkenwerder Bi wird ja abgerissen, Bib ist denkmalgeschützt. Was passiert denn mit dem Stw Bk Borgsdorf? Ein riesiges Bauwerk, zuletzt nur eine Blockstelle für die S-Bahn mit 6 (!) Hauptsignalen.
Mehr als "Blockstelle mit integriertem Schrankenposten" war Borgsdorf aber auch nie, oder gab es da irgendwann einmal Weichen und wer oder was war ggf. darüber womit verbunden bzw. angeschlossen...?
Re: Stellwerke/ZBS S-Bahn
30.03.2024 19:40
Meines Wissens hatte das Gelände an der Industriestraße in Birkenwerder ein Anschlussgleis, dass in Borgsdorf an die Nordbahn angeschlossen war: in Borgsdorf nördlich des Bahnsteigs Richtung Nordwesten von der Hauptstrecke abzweigend und dann per 180°-Kurve nach Südwesten. Der Fußweg, der von der Fußgängerampel in der Nähe der Haltestelle „Alte Trift“ hinterm Kölle-Markt vorbei Richtung Sportplatz führt, erinnert(e) auch streckenweise sehr an eine alte Bahntrasse – jedenfalls bis zum Bau des Kölle-Markts.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich die Karte mit diesem Gleis gesehen habe, würde ich auch einen Link dorthin liefern. Leider kann ich mich nicht dran erinnern und kann daher nur nach Golm ins Landeshauptarchiv verweisen, wo die Karte wohl abgelegt ist. Das Gleis ist aber auch in diesem Artikel erwähnt: [www.birkenwerder.de]
Und die Aufsicht von Borgsdorf saß auch in dem Gebäude – jedenfalls war eine zeitlang ein Schild „Aufsicht“ an der Eingangstur des Stellwerksturmes.
Umbau Stadtbahner auf ZBS. Ein youtube video der HiSB [hier].
Respekt an alle Beteiligten ! Super Projekt spitzenmäßig umgesetzt ! Gute Fahrt !
Großes Kino. Aber nun könnte man doch auch die Panorama-S-Bahn mit ZBS ertüchtigen?
Ich denke mal schon, aber wer bringt das Geld dafür? Das ist rechtlich doch quasi ein Neubau, der aufwendig neu zugelassen werden muss. Ich denke, das kostet mehr als das umbauen
Verstehe, aber die Panorama wurde doch eigenwirtschaftlich betrieben. Man bräuchte den Betrieb und die Machbarkeit nur ausschreiben. Das wäre doch was für Citybus oder Reisebus oder wie die alle heißen.
Könnte man sicher, aber nach 15 Jahren Standzeit ist an dem Fahrzeug einiges mehr als nur der Einbau von ZBS und GSM-R-Zugbahnfunk zu erledigen - das käme insgesamt nicht nur rechtlich fast einem Neubau gleich. Die Leute, die den Zug damals in Schöneweide gewissermaßen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für das Werk entwickelt, gebaut und gewartet haben, existieren (jedenfalls als DB-Mitarbeitende) auch nicht mehr.
Und selbst wenn sich bei DB, Siemens, Stadler, Alstom oder Länderbahn ein paar kompetente menschliche Wesen fänden, die sich und ihren Unternehmen eine solche Aufarbeitung zutrauten, bliebe noch die entscheidende Frage, aus wessen Tasche die dann für ihr anspruchsvolles Tagwerk entlohnt würden. Vom Senat? Von der DB? Vom Heiligen Geist...?
Erinnert sei an den missglückten Versuch der DB, im Werk Kassel einen TEE-Triebzug VT11.5 (601) wieder für den Touristikverkehr einsatzfähig zu machen.
Vielleicht so: wer 1000 € (oder gar mehr,) spendet bekommt eine oder mehrere Freifahrten
Ist zwar ein wenig Utopie, aber da gab es ja einen japanischen Weisen ... alles ist möglich
Wie wurde denn der ZBS-Einbau jetzt finanziert? Es hieß ja, dass es dort um Millionen geht, was ja dann vermutlich größtenteils vom Senat kam und nicht aus Kleinspenden, ist das zufällig irgendwo öffentlich nachvollziehbar?
[www.rbb24.de]
Daraus:
"Der Berliner Senat unterstützt die Jubiläumsfeiern und die Restaurierung eines historischen S-Bahn-Zugs deshalb mit rund 3,5 Millionen Euro"
Dieser Beitrag wurde mit außerordentlicher Sorgfalt erstellt.
vasarius
Der hohe Betrag für die beiden bisher umgebauten Viertel beinhaltet aber auch einige Entwicklungskosten, weil ZBS-Fahrzeuggeräte eigentlich nie darauf ausgelegt waren, zusammen mit der antiquierten Steuerung der Vorkriegszüge zu funktionieren. Dieses Engineering fiele bei einer Anpassung des Panos in dem Umfang nicht mehr an...
Gleisdreiecke
Ich war heute in Erkner in der Halle und da stand er, der Pano. Ist schon schick und immernoch edel. Auf die Frage, ob der jetzt auch ZBS bekommen kann wurde mir eine exorbitant hohe Summe genannt, die nicht stimmen kann und vermutlich dem Wert aller S-Bahnzüge in Berlin entspricht. Eben auch, weil der in die HU und komplett gecheckt werden müsste.
Vielleicht weiß jemand vom HISB genaueres.
Aber das Ding gehört eben weiterhin der S-Bahn und die hat kein Geld dafür bzw. kein Interesse an dem Zug.
Na dann an einen Investor vermieten, der darf die Bahn dann eigenwirtschaftlich betreiben. Ob sich das allerdings rechnet, das kann ich auch nicht sagen.
die Ausschreibung für das ESTW UZ Schöneweide wurde veröffentlicht. Nach den eher kleineren "Warmlauf"-Projekten bzgl. ESTW (Tegel, Oranienburg, Schönfließ) der letzten Jahre wird das Projekt ESTW S9 Süd ja offensichtlich eine Nummer größer ausfallen, dafür aber das letzte ESTW Projekt im Bereich der S-Bahn Berlin. Die Stellwerke Baumschulenweg (Bsw), Schöneweide (Swn), Grünauer Kreuz (Grk) und die örtl. Aufsicht Johannisthal (im Text Scf, in der o.g. Liste Swb) werden rückgebaut (also Abriss). Dazu gibt es 17 Weicheneinbauten (z.T. Bauweichen), auf jeden Fall ein Weichentrapez zwischen Baumschulenweg und Schöneweide und zwischen Johannisthal und Adlershof. IBN wird wohl Anfang 2027 sein.
Kommt ein Simis-D und wenn ja, als digitales Stellwerk oder als ESTW-A?
DerMichael
Simis-D. DSTW sind noch nicht serienreif.
Wobei ein Freund von mir immer betont, alle Stellwerke sind digital. Auch bei den mechanischen Stellwerken gibt es immer nur zwei Zustände, also digital.
DerMichael
Es wird in jedem Fall ein Stellwerk der Bauform SIMIS D werden. Stellwerke anderer Hersteller kommen nicht in Frage, da diese die Balisen (also das System ZBS) nicht "können".
Bisher sind alle Stellwerke bei der S-Bahn auf herkömmliche Weise mit einem ESTW-UZ und weiteren ESTW-A gebaut worden. SIMIS D kann im Prinzip auch als digitales Stellwerk gebaut werden, aber das wird man hier sich nicht ans Bein binden. Anderswo sammelt man gerade schon genug Erfahrungen damit, was dort alles schief gehen kann...
Naja, so ganz stimmt das ja nicht. Man musste damals bei der S1 mit ZBS pur anfangen, weil SIMIS-D die Fahrsperren nicht mehr unterstützt. Das SIMIS-C in Gesundbrunnen, welches gerade ZBS bekommt wird doch nicht durch ein SIMIS-D ersetzt, oder?
Da kommt doch nur 'ne Lineside-Unit ans Signal um die Balisen anzusteuern.
Und können nicht alle ETCS-Stellwerke Balisen?
DerMichael
Ja, bei SIMIS C müssen LEU dazwischen gebaut werden, damit man die Balisen ansteuern kann. Bei SIMIS D kann man die Balisen direkt an den Signal-Schaltkasten anklemmen.
Die Schnittstelle für die Ansteuerung der Fahrsperren wurde für SIMIS D nicht mehr entwickelt. Das andere Problem war damals nach meiner Erinnerung eher, dass zunächst noch nicht genügend Fahrzeuge mit ZBS zur Verfügung standen. Deswegen wurde Frankfurter Allee noch mit SIMIS C und Fahrsperren gebaut.
Bei ETCS werden auch Balisen verwendet. Diese sind aber anders codiert.
[www.rbb24.de]
Daraus:
Morgen,
ja es kommt ein große Stange Geld vom Senat aus dem Topf 100 Jahre S-Bahn.
Der Verein an sich erhält aber nicht die komplette Summe von 3,5€ Mio.
Den auch S-Bahn Museum, Mvt und andere beteiligte bekommen davon Geld.
Der Rest der Summe zum Einbau ZBS muss der Verein irgendwie anders stemmen.
grüße
merlinbt01
