Kurioses 2024 07.02.2024 13:46 |
Anfrage des Abgeordneten Taylan Kurt (Bündnis 90 / Die Grünen) vom 16.1.2024 und Antwort vom 26.1.2024: Es rüttelt auf der Putlitzbrücke - Wann wird der Radweg saniert?
Frage 1: Bezugnehmend auf die Anfrage 19/15965 wurde von einer zeitnahen Ausschreibung und Beauftragung des Radwegs auf der Putlitzbrücke gesprochen. Was ist der aktuelle Stand zur Sanierung des Radwegs auf der Putlitzbrücke?
Frage 2: Wann sind hierzu Ausschreibung und Vergabe erfolgt und auf welchen Zeitraum sind die Arbeiten terminiert?
Frage 3: Warum konnten die Arbeiten seit Juni 2023 nicht durchgeführt werden?
Antwort zu 1. bis 3.: Die Ausschreibung ist erfolgt. Die Beauftragung zur Sanierung des Radweges auf der Putlitzbrücke erfolgte am 23.10.2023. Die Ausführung und der Abschluss der Arbeiten sind stark witterungsabhängig, weshalb ein konkreter Zeitpunkt aktuell nicht benannt werden kann. Die Erneuerung der vorhandenen Radwegoberfläche sollte durch das Entfernen der beschädigten, rissigen Beschichtung mittels Feinfrästechnologie erfolgen. Die Anwendung des Verfahrens bei Testflächen führte nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Das Aufbringen der neu vorgesehenen reflektierenden Markierungsstoffe war nicht umsetzbar.
Die notwendige Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für das vollständige Abfräsen und Erneuern der Asphaltdeckschicht im Radwegbereich und die Einholung der Angebote unter Beachtung geltender Vergabevorschriften führte zum vorgenannten Auftragserteilungstermin.
Re: Kurioses 2024 07.02.2024 16:37 |
Re: Kurioses 2024 07.02.2024 17:07 |
Zwischen Schmöckwitz und Grünau (und weiter nach Köpenick) gibt es temporär einen Busersatzverkehr, also Straßenbahnen, die wegen Straßenbauarbeiten die Nachtbusse der Linie N68 ersetzen. In der BVG-Meldung fehlt das Datum, bei DSO ist von 12.02.-01.03. die Rede.
Re: Kurioses 2024 07.02.2024 17:48 |
Re: Kurioses 2024 07.02.2024 19:33 |
Noch kurioser finde ich den Widerspruch beider Meldungen. Während bei der BVG die Straßenbahn zwischen Schloßplatz und S-Bf. Grünau fährt, wo normalerweise der N62er verkehrt, wird bei DSO über einen Straßenbahneinsatz zwischen S-Bf. Grünau und Alt-Schmöckwitz berichtet, der deutlich plausibler klingt.
Re: Kurioses 2024 07.02.2024 19:50 |
Berliner Fahrgastverband IGEB fordert:
Straßenbahn 68 ab 12. Februar im 10-Minuten-Takt bis Alt-Schmöckwitz!
Letzte Woche überraschte das Bezirksamt Treptow-Köpenick mit der Meldung, dass das Adlergestell wegen dringender Beseitigung schwerer Frostschäden ab 12. Februar auf einem 3 Kilometer langen Abschnitt zwischen Grünau und Karolinenhof für mindestens 3 Wochen vollständig gesperrt wird. Neben dem Autoverkehr, der weiträumig umgeleitet wird, ist auch die BVG-Nachtbuslinie N68 betroffen.
Nicht betroffen ist die Straßenbahnlinie 68, mit der die Baustelle umfahren werden kann.
Deshalb fordert der Berliner Fahrgastverband IGEB, dass die Straßenbahnlinie 68 während der Straßensperrung vom S-Bahnhof Grünau bis Alt-Schmöckwitz vom Beginn des morgendlichen bis zum Ende des abendlichen Berufsverkehrs im 10- statt im 20-Minuten-Takt verkehrt. Eine solche Taktverdichtung gibt es auch in den Sommerferien für den Ausflugsverkehr.
Außerdem muss die Straßenbahnlinie 68 mit nächtlichen Fahrten die Buslinie N68 zwischen S-Bahnhof Grünau und Alt-Schmöckwitz ersetzen.
Re: Kurioses 2024 07.02.2024 20:07 |
Dazu noch die Forderung vom Berliner Fahrgastverband IGEB:
[igeb.org]
Den Nachtverkehr bekommt die BVG also kurzfristig hin, den 10-Minuten-Takt bis Alt-Schmöckwitz hingegen nicht. Mit 13-14 Minuten Fahrzeit wäre der Nachtverkehr theoretisch mit einem Umlauf fahrbar.
Re: Kurioses 2024 07.02.2024 21:36 |
Re: Kurioses 2024 07.02.2024 23:28 |
Re: Kurioses 2024 08.02.2024 01:59 |
tramfahrer
Daran ist gar nix kurios.
Es finder beides statt.
Dasersterezweitere bis 01.03.
Daszweiteerste dann ab 04.03.
Re: Kurioses 2024 08.02.2024 11:32 |
Re: Kurioses 2024 08.02.2024 16:11 |
Re: Kurioses 2024 08.02.2024 16:21 |
Re: Kurioses 2024 08.02.2024 17:27 |
tramfahrer
Wegen Frostschäden ist das Adlergestell gesperrt. Strassenbahnen können mit verminderter Geschwindigkeit passieren, sonstiger Verkehr nicht.
Daher verkehrt vom 12.02.2024 bis 01.03.2024 die Strassenbahnlinie 68 im Nachtverkehr zwischen S Grünau und Alt Schmöckwitz als Ersatz für den entfallenden Nachtbus.
Re: Kurioses 2024 09.02.2024 01:33 |
Re: Kurioses 2024 09.02.2024 02:47 |
die entsprechende N68-Fahrt beginnt um 6:16 in Alt-Schmöckwitz und verkehrt bis zum Wendenschloß
Re: Kurioses 2024 09.02.2024 04:07 |
tramfahrer
BVG-Bauinfo Seite
Straßenbauarbeiten Grünauer Straße
Betriebszeitenveränderung: Straßenbahn 68 Schloßplatz Köpenick◄►S Grünau
Geplant: Vom 12.02.2024
Die Linie fährt als Ersatz für N62 auch im Nachtverkehr zwischen Schloßplatz Köpenick <> S Grünau.
Re: Kurioses 2024 13.02.2024 21:15 |
Re: Kurioses 2024 14.02.2024 08:47 |
Re: Kurioses 2024 14.02.2024 11:03 |
