Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 22.04.2025 20:19 |
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 23.04.2025 07:00 |
Im Laufe der Zeit könnte das auffällige Orange allerdings nach und nach einem unauffälligem Schwarz weichen.
Wohl eher nicht. Die orangene Farbe ist mit Absicht. Soll signalisieren, dass es Hochvoltkabel sind.
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 23.04.2025 10:24 |
Und aus diesem Grunde können die Kabel durch Umwelteinflüsse niemals schmutzig werden?
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 23.04.2025 10:46 |
Richtig. Die Fahrzeuge werden in kurzen Intervallen gewaschen. So viel Dreck aus der Luft kann da nicht rankommen, dass man das Orange nicht erkennt.Zitat
Reinigung gehört zur Wartung, wenn Fahrzeugteile so verschmutzt sind, dass man nicht mal punktuell die Signalfarbe erkennen kann, ist definitiv etwas falsch gelaufen.
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 23.04.2025 12:41 |
Im Falle eines Unfalls bei dem ggf. die Kabel offen liegen muß der Unterscheid zu den normalen Kabel erkannt werden. Die Hochvolt-Kabel haben eine Spannung von 500-750 Volt.
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 23.04.2025 13:06 |
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 23.04.2025 13:43 |
tramfahrer
Bei Zügen und Straßenbahnen sollte man das aber schon anhand der darüber verlaufenden Oberleitung erkennen und nicht drauf rumklettern.
Bei einem Bus erkennt man den Unterschied ja nicht unbedingt von außen ob er mit Strom oder Diesel fährt.
Und im Gegensatz zu Schienfahrzeugen ist die Hochspannung weg, wenn der Stromabnehmer gesenkt ist. Beim Bus kommt die ja aus dem Akku und da sieht man nicht ohne weiteres ob die Verbindung physisch getrennt ist.
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 23.04.2025 13:53 |
tramfahrer
Bei Schienenfahrzeugen gibt es seit einiger Zeit auch Fahrzeuge, die per Batterie angetrieben werden (sogenannte BEMU). Da erkennt man auch nicht wenn der Stromabnehmer gesenkt ist, ob da noch Hochspannung vorhanden ist. Trotzdem sind deren Kabel alle schwarz.
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 23.04.2025 19:13 |
Bleibt die Frage, warum dieser Umstand bei Bussen im Gegensatz zu Schienenfahrzeugen so deutlich hervorgehoben werden muß?
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 24.04.2025 11:35 |
Frühling ist's ...
(img)
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 26.04.2025 20:54 |
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 27.04.2025 22:00 |
Bleibt die Frage, warum dieser Umstand bei Bussen im Gegensatz zu Schienenfahrzeugen so deutlich hervorgehoben werden muß? Ich habe jedenfalls noch keine Straßenbahn oder gar eine Lok oder einen ICE mit orangen Kabeln auf dem Dach gesehen, obwohl dort viel höhere Ströme im Spiel sind.
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 27.04.2025 22:22 |
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 28.04.2025 02:02 |
angus_67
Bei den Farben geht es um die Spannung und nicht den Strom!
bei einem der führenden Kabelherstellern kann man sich dies anschauen:
[www.lapp.com]
Stichwort "Mittelspannungskabel"
Die Konstrukteure nehmen nur gerne Signalfarben für um eben die Besonderheit dieser Leitung im Bezug zum Standart hervorzuheben.
Es gibt auch normale PVC-Leitungen für den Garten in Orange oder Gelb usw. Genauso wie zB. IFM Signalkabel in Orange die nur bis 60V sind.
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 04.05.2025 17:58 |
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 07.05.2025 15:53 |
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 07.05.2025 15:56 |
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 07.05.2025 19:31 |
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 07.05.2025 19:36 |
Re: Aktuelle Fotos II. Quartal 2025 07.05.2025 20:26 |
