Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 19.10.2011 19:01 |
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 21.10.2011 21:12 |
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 21.10.2011 21:50 |
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 21.10.2011 22:17 |
Heiko T.
Wenn Du die Änderung, was die Polster angeht auch sehen möchtest, dann würde ich Dir den Tipp geben, sich mal die PVG Wagen 1150 bis 1154 anzusehen...
Hab ich gesehen einer war mit den neuen Polstern ein anderer war ohne ...
Das ist erst einmal ein Test, wie auch der Wagen 0229.
Allgemein möchte ich zu Deinem Beitrag folgendes schreiben:
Du bist selber bei der VHH beschäftigt, stellst aber mehr Fargen, als Du vielleicht selber mal Antworten bringen könntest, da Du in den VU beschäftigt bist, also eher an der "Quelle" bist.
Gut das mag ja sein aber das liegt auch daran das ich zwar die Information habe das es irgendwann zu irgendeinen Zeitraum sicher passieren wird oder gefordert wird aber nicht das ganz konkrete und da ich weiß das hier welche auch genaue Informationen liefern können kann ich ja erstmal hier nachfragen bevor ich da frage ;D
Bei den 00ern Fahrzeugen liegst Du leider falsch, denn wenn Du dir die Mühe gemacht hättest, dann hättest Du erkennen können, das die alle die gleiche Werbung hatten und diese nicht an andere Fahrzeuge, wie es bei den Listen verzeichnet wird, veerbt wurden. Du solltest also eher davon ausgehen, das bei der Werbung der Vertrag ausgelaufen ist. Die Fahrzeuge werden 2012 auch nicht alle in den Ruhestand übergehen...
Und "nein", die Fahrzeuge werden nicht alle ohne Werbung verkauft, das liegt eher daran, das die älteren eh vor ein paar Jahren Werbungen verloren haben, da man von der HVW (Ströer) zu Fa. Schiffman gewechselt hat und man für neue Werbungen, auch eher neue Wagen nimmt und keine älteren.
Es gibt in der Vergangenheit noch genügend andere Fahrzeuge, die mit einer Werbung ausgemustert wurden, dazu müsste man sich allerdings die Mühe machen und sich ältere Listen ansehen. Das ist aber nicht nur bei der VHH so, sondern auch bei der HOCHBAHN. Wenn man als älteres Fahrzeug seine Werbung verliert, so bekommt man meistens keine neue mehr. Einen gewissen Vorteil gibt es allerdings bei der HOCHBAHN, da die Wagen durch "Trafficeboard" Werbungen noch einiges an Geld reinholen.
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 21.10.2011 22:32 |
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 21.10.2011 22:42 |
Heiko T.
1. Es wird kein Fahrzeug vorzeitig seine Werbung los, nur weil es irgendwann mal ausgemustert werden könnte.
2. Somit verliert ein Fahrzeug wenn, eigentlich nur die Werbung, wenn es ein Motivwechsel gibt und man dazu gleich ein neueres Fahrzeug nimmt.
3. Wenn ein Wagen mit Werbung ausgemustert wird, so hat der Kunde eigentlich meistens zwei Möglichkeiten. Entweder er steigt aus dem Vertrag aus, oder er trägt die Kosten, wenn die Werbung weitergeführt wird. Das bedeuetet, der Kunde zahlt dann auch den Aufwand, das die Werbung auf einen anderen Wagen wieder angebracht wird.
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 21.10.2011 22:43 |
Heiko T.
Muss ich nachsehen.
Es sind entweder fast alle bzw. werden alle der fünf Fahrzeuge diese Polster bekommen, ist also nur eine Frage der Zeit.
Es soll allerdings noch nicht entschieden sein, ob man Fahrzeuge damit weiter umrüsten wird.
Gegenüber der HOCHBAHN hat die VHH etwas mehr dafpr übrig, mal ältere Polster zu erneuern, was sicherlich auch den Kunden zugute kommt.
Das ganze hat nebenbei bemerkt (falls das noch kommen sollte) nichts mit den neuen Poltsern zu tun, die die beiden "Stilbruch" Gelenkbusse im vorderen Bereich bekommen haben.
Wenn Du die Antworten so nicht erhalten kannst, dann wäre es gut, die Frage einfach direkt zu stellen, als falsche Vermutungen ins Spiel zu bringen, was sicher nicht beabsichtigt war, aber Du siehst ja, das es auch ganz normale Gründe sein können.
Es gehen immer so viele Gerüchte um, da kann einen schon ganz komisch werden...
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 21.10.2011 23:21 |
INW
Hallo Heiko,
ich hätte da mal einige Fragen zu den Werbungen:
-- Kann man Werbung so einfach "umkleben", also von einem Fahrzeug ablösen und an ein anderes dranpappen? Oder muß die Werbefolie neu produziert werden? Besonders bei einem Typenwechsel (z.B. O405 auf Citaro) müßte das doch schon wegen der anders gelegenen Fenster der Fall sein...
-- Was ist mit Werbungen, die beispielsweise durch Anfahrschäden zerstört oder beschädigt wurden während der Vertragslaufzeit? Muß hier das Verkehrsunternehmen oder dessen Versicherung die Kosten tragen (die sicherlich selbstverständlich an den Schädiger weitergegeben werden, wenn es ein Unfall war)? Und was ist bei Schäden durch die "Mitnahme" von Fußgängerschutzgittern beim Abbiegen? Wer zahlt so etwas?
-- Gibt es eigentlich noch Vollwerbebusse, die nicht geklebt sind? Natürlich meine ich hier nicht irgendwelche irgendwo außerhalb des HVV rumgeisternden Altwagen, sondern nur solche, die noch bei Hamburger VU in täglich Lohn und Brot stehen...
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 00:26 |
Heiko T.
Jeder Werbung, die auf einen Bus geklebt wird, muss neu erstellt, also gedruckt werden.
[www.imagebanana.com]
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 00:39 |
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 01:16 |
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 04:27 |
Heiko T.
Boris# Das ist allerdings nicht ganz so richtig. Die beiden Fahrzeuge sind "Eigenwerbungen" und von Anfang an so geplant gewesen, somit hat man die Fahrzeuge ganz einfach in der grünen Grundfarbe ausliefern lassen (sind also nie silber lackiert gewesen...
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 11:12 |
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 12:52 |
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 13:47 |
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 14:04 |
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 14:22 |
Hallo Ingo,
die einzigen Ausnahmen in den letzten Jahren, dürften 0801 und 0852 von VHH und PVG sein. Beide sind/waren mit den "Wir wollen ausreden" Beklebungen unterwegs, darunter sind sie aber abweichend grün lackiert.
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 14:32 |
Heiko T.
Ich selber müsste jetzt den Zweitbetreiber Fragen, ob und wie viele Fahrzeuge es in Hamburg gibt, die tatsächlich noch lackiert sind, das werden aber wenn, nur sehr wenige Fahrzeuge sein. Du kannst also mit ruhigen Gewissen den Bekannten sagen, das er damit total falsch liegt...
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 14:35 |
Re: Neue Buslieferungen von KVG und co 23.10.2011 14:41 |
INW
Da hat doch sicherlich wieder das Dreckfuhlertuefelhcen seine Finger im Spiel gehabt...
Du meinst sicherlich 0851+0852, oder?
