Linien und Konzessionen (2009/10)
geschrieben von Boris
damit es auch für den aktuellen Fahrplan eine passende Anlaufstelle zur Liste der Linien- und Konzessionen gibt.
Grüße,
Die vergangenen Threads dazu:
Linien und Konzessionen (2008/09)
Linien und Konzessionen (2007)
Buskonzept für fast ganz Hamburg
Ich verstehe bei der 236 nicht, was die mit Siedlung Stemwarde meinen.
Bis jetzt fuhr die 236 noch nie dahin? Immerhin wenn die 236 sich in Neuschönningstedt befindet, biegt die hinter dem Tannen weg rechts ab und laut Google befindet sich Stemwarde hinter der BAB 24. Nur leider kreuzt die 236 die Autobahn gar nicht.
Was hat das nun mit Siedlung Stemwarde genau zu bedeuten?
Bestimmt ein Zahlendreher. Nach Stemwarde fährt die Linie 263, nicht die 236.
Siedlung Stemwarte ist die Siedlung südlich der A24. Es ist nur der Fehler das die Siedlung vor Neuschönningstedt bedient wird und nicht dann nach.
Es ist alles korrekt. Die Siedlung Stemwarde wurde 1973 an Reinbek abgetreten, während das Dorf Stemwarde zur Gemeinde Barsbüttel gehört. Nimmt man die Kirche in Neuschönningstedt als "Mitte" an, fährt die Linie 236 zunächst durch Neuschönningstedt (Haltestelle Schule liegt bei der Kirche) und dann zur Siedlung Stemwarde. Danach wird Neuschönningstedt noch einmal am Rande bedient auf der Haidkrugchaussee, bevor es nach Ohe geht.
Also wenn ich es richtig verstehe, sobald die 236 hinter der Schröder Siedlung rechts abbiegt, dann befindet sich diese sozusagen in der Siedlung Stemwarde und nach der Haltestelle Haidkrug wieder in Neuschö.
Genauso kann man es sagen.
Was mir heute aufgefallen ist: Bei den Bussen der VHH und PVG -zumindest die Linien, welche ich benutzt habe wie M11 und der Nachtbus auf der Reeperbahn steht auf den Haltestellenanzeiger im bus nicht mehr zum Beispiel U St Pauli sondern neuerdings <UB> St Pauli.
Wieso hat man auch die Anzeige geändert bei der Hochbahn steht ja weiterhin U St. Pauli.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.2009 21:59 von timmithie.
Das können sich noch nicht mal die Fahrer der VHH erklären-
Dies ist mir auch in Norderstedt Mitte aufgefallen. Dort steht auch <UB> Norderstedt Mitte. Dabei kommt das UB manchmal häufiger vor, sodass der Haltestellenname Norderstedt Mitte wegen der Länge nicht mehr zu Lesen ist.
Ich würde mich über eine Erklärung, von einem der davon mehr weiß, freuen.
In Norderstedt Mitte steht <UB> <AB> Norderstedt Mitte erst gestern abend wieder gesehen.
Bei der S Bahn heißt es zum Beispiel <SB> Mittlerer Landweg
Boris schrieb:
> Hallo,
> Konzessionen gibt.
Vielen Dank hierfür!
Wäre es nicht sinnvoll, ergänzend eine Erklärung anzufügen, für welchen Betriebshof die Abkürzungen stehen?
Ist bitte jemand so freundlich, mich aufzuklären, was sich hinter dem AGB-Betriebshof D verbirgt?
Viele Grüße Wolf
Hallo Wolf,
Geschieht immer wieder gern.
> stehen?
Da bin ich Dir schon weit voraus. ;-) Steckt alles in der Planung.
EDIT: <Zacherl>Ich hab' da mal was vorbereitet...</Zacherl>
Das ist der (VHH-)Hof Glinde.
Grüße,
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.12.2009 10:09 von Boris.
Danke für die Info, Boris, ich wußte gar nicht, dass die Brüder auch in Glinde sitzen.
Frohe Festtage!
Wolf
Hallo Wolf,
Nicht direkt, ist quasi nur Anfangs- und Endpunkt der Schicht.
> Frohe Festtage!
Ebenso!
Grüße,
P.S. Hoffe, das kleine Feature von heut morgen gefällt.
Stand in Norderstedt nicht immer nur "Norderstedt" und nicht "Norderstedt Mitte" an den Bussen? War da lange nicht mehr, hat sich ja vielleicht schon im letzten Fahrplan geändert gehabt.
Alexander
Alles fährt die VHH Quickborn.
Auf der 594 fahren noch PVG und KVIP mit.
Bei der 193, 493 und 494 fahren auch noch die Hochbahn mit.
Bei den Linien und Konzessionen steht das HHA Langenfelde mit auf der Linie 281 fährt.
Fahren die standardmäßig mit oder nur wenn der PVG nicht bedienen kann?
Denn ich habe gestern und heute Hochbahn Busse auf der 281 gesehen.
Hallo Nachtwaechter,
Leider erst einmal eine Gegenfrage als erste Antwort. Was stellst Du Dir da genauer drunter vor?
Die HHA fährt da ganz normal und regelmäßig mit, ansonsten stünde es nicht in der Liste. Sonderleistungen oder Aushilfe sind auch schlecht bis gar nicht dokumentierbar und die "LuK"-Liste wäre dafür nicht der richtige Ort.
Grüße,
