Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 20.10.2014 21:16 |
Aber ich stelle mir noch immer die Frage, warum schreibst Du es hier und nicht auch dem Unternehmen HOCHBAHN?
Eine Änderung tritt so nicht ein und füllt hier nur das Forum mit (meinem Empfinden) unnötigen Müll.
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 20.10.2014 21:35 |
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 20.10.2014 21:49 |
Das ist ja auch nicht intuitiv. Warum nicht einfach "U3-Ersatzverkehr Kellingshusenstraße"?Zitat
DT5-Online
Besser ist/war die Beschilderung "U3 - Ersatzverkehr Wandsbek-Gartenstadt über Kellinghusenstraße" in Barmbek.
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 21.10.2014 00:25 |
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 22.10.2014 18:34 |
Herbert
@DT5online: Du hast Recht. In Barmbek stand letztens tatsächlich nicht "SEV Richtung Barmbek", sondern "SEV Richtung Wandsbek-Gartenstadt". Gemeint war aber immer noch der Bus zur Kellinghusenstraße.
Sierich- und Hudtwalckerstraße sind die Haltestellen Richtung Kellinghusenstraße heute aber wieder mit "Richtung Barmbek" (Unterzeile klein: "über Kellinghusenstraße") beschildert.
@LH: Das wäre ja das tatsächliche Ziel! Warum so einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 22.10.2014 19:31 |
Mag ja ein lobenswertes Ziel sein - nur sieht man schön, dass es bei einer Ringlinie nicht wirklich Sinn ergibt. In Barmbek "SEV Richtung Wandsbek-Gartenstadt" anzuzeigen, wenn man eigentlich nach KE fährt, hat schon etwas. Wenn schon, muss man das schildern, was am Zug und den ZZA normalerweise steht - also SEV Schlump - Hbf Süd.Zitat
b432
Die Philosophie dorthinter ist,
so Glaube ich es mal gehört zu haben,
dem Fahrgast an den Fahrziel Anzeigern immer das "ZIEL" anzuzeigen, welches er bei Nutzung dieses Fahrzeuges im normal Fall erreichen kann.
So würde ein Fahrgast, der z.B. zu den Landungsbrücken möchte, in den Bus der nur das Fahrziel Kellinghusenstrasse zeigt nicht einsteigen, da er gefühlt mit dem Fahrzeug sein Ziel nicht erreicht.
So wird auch an den Zügen während einer Streckensperrung immer das Ziel angezeigt welches der Fahrgast erreichen könnte.
und nicht z.b. Horner Rennbahn, oder Berliner Tor oder oder oder
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 22.10.2014 20:06 |
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 22.10.2014 20:35 |
Jetzt hat das Verfahren ein System und damit eine ordentliche Grundlage, ich meine sogar bundesweit.
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 22.10.2014 20:41 |
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 22.10.2014 21:14 |
Schildern die DT5 echt abweichend von den anderen Zügen Wandsbek-Gartenstadt und nicht die Ring-Zwischenbahnhöfe SL-HB / HB-BA bzw. HB-WK // HB-SL / SL-BA?Zitat
DT5-Online
Nö, keine Verwirrung. In Barmbek startenden DT5 steht drinnen Wandsbek-Gartenstadt als Ziel, nicht Hauptbahnhof Süd wie außen kommuniziert wird. Das ist kundenunorientiert.
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 22.10.2014 21:46 |
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 22.10.2014 21:50 |
DT5-Online
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 22.10.2014 21:51 |
Klingt pratikabel.Zitat
Schnu
Die Circle Line schildert
Circle Line
via King's Cross
Circle Line
via Liverpool Street
Circle Line
via Victoria
etc und das wechselt, bis sie auf dem Westring Edgware Road anzeigt.
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 22.10.2014 22:00 |
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 23.10.2014 00:35 |
LH
Startet sie dann in Hammersmith bereits mit via King's Cross oder kommt das erst ab Paddington?
Und wie schildert die Gegenrichtung (Innenring / Anti-Clockwise) - da muss dann ja irgendwann Hammersmith auftauchen?
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 23.10.2014 09:43 |
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 23.10.2014 10:08 |
U3-Ring: Linien und Ziele 23.10.2014 10:09 |
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 23.10.2014 10:58 |
Re: {Sammelthread} Störungen im Hamburger Busverkehr 23.10.2014 11:52 |
