Umbau von Straßenbahnen
geschrieben von RobertT
Wagen 1014 wird am 08.06 in Leipzig abgeholt und nach Halberstadt gebracht zum lackieren ungefähr eine Woche später kommt er dann in Nürnberg an. Infos bekommen weil ich heute in Leipzig war und nachgefragt habe wann der nächste kommt. Mit dem 1115 schaut es noch nicht so weit aus das er demnächst fertig wird
Patrick
Dass mit dem TW 1115 (GT8N) ist ein richtiges Problem, da wird der TW 1014 schneller fertig sein als der TW 1115. Wenn der TW 1014 ab nächste Woche zur Lackierung kommt, dann wird der TW 1014 zwischen 17.06. - 19.06.2020 zurück nach Nürnberg kommen.
Kommt als nächstes der (GT8N) TW 1103 zur IFTEC Leipzig zur Modernisierung?
Nein denke nicht. Ich denke da eher an den TW 1123 bin mir aber nicht sicher. Was ich festgestellt habe ist das der TW 1115 hinten sehr viele Probleme hatte. Die Scheibe war abgeklebt mit Folien. Ist sind noch viele Sachen offen.
Patrick
Schade, ich freue mich schon so wie der 1115 aussehen wird. :)
Halberstadt, dachte die werden komplett in Leipzig modernisiert. Wusste nicht, dass die Lackierung in Halberstadt ist.
katie32
Patrick
Hallo Kathi32 & Patrick,
Bei der IFTEC-Leipzig wird nur das Redesgin durchgeführt, nach dem Redesgin werden die Fahrzeuge in Halberstadt lackiert bevor sie nach Nürnberg zurückkommen.
Mit dem Dem TW 1115 (GT8N) muss man immer noch gedulten und der Druck bei der IFTEC-Leipzig wird groß sein. Patrick hat schon auch Fehler angegeben, was mit dem TW 1115 gemacht wurde. Am Vierten Wagenteil hinten wurde die Scheibe mit Folie abgeklebt, es gab auch eingie andere Probleme mit dem TW 1115. Auch die Fehler am TW 1115 waren nicht richtig korrigiert und es wurden auch einige Fehler von der IFTEC-Leipzig gemacht. Wenn die Probleme am TW 1115 intensiver behoben wären, dann könnte das Fahrzeug heute wieder in seiner Heimat Nürnberg stehen.
Vor Mitte Juli 2020 kann man mit dem Rückkehr vom TW 1115 nicht rechnen.
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.06.2020 21:29 von Lose.
Der Schleifwagen A16 ist heute früh angekommen aus Leipzig.
Der letzte GT6N hat heute früh die Norris erreicht. Jetzt fehlen bloß noch die GT8N.
Patrick
Schön. :) Dann ist das komplett. :* :* Einen herzlichen Dank an alle, die bei der Modernisierung mitgeholfen haben,
falls das jemand lesen sollte.
