Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 29.06.2013 01:19 |
LevHAM
Ich verstehe nicht, warum das in Hamburg nicht gehen soll, woanders aber schon. Da fahren auch gewisse Fahrzeug Generationen nur auf bestimmten Linien. Wenn man das alles ordentlich dispatcht dann passt das.
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 29.06.2013 13:39 |
Wie lang ist denn der durchschnittliche Bahnhofsabstand in Hamburg?
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 29.06.2013 17:22 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 29.06.2013 17:46 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 01.07.2013 10:12 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 01.07.2013 15:43 |
BruceMcLaren
Sollte aus Sicherheitsgründen eine ganze Baureihe stillgelegt werden müssen, wäre eine Linie vollständig betroffen. Die Fahrzeuge DT3 und DT5 sind aus dieser Sicht das optimale, denn man kann sie entsprechend ihrer Länge auf allen Linien einsetzen, und so flexibel auf Ausfälle reagieren.
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 16.07.2013 00:20 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 16.07.2013 01:18 |
Reichen die Bahnsteige eigentlich für den Andrang oder müssen die erweitert werden wie in München Sendlinger Tor?
Muss vom Andrang her öfter als 150 Sekunden gefahren werden mehr als doppelt so oft wie bis 2012?
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 16.07.2013 07:57 |
BruceMcLaren
Ich habe mal etwas genauer gerechnet: ...
Zu beachten ist, dass nicht die Gesamtzahl der Haltestellen durch die Streckenlänge geteilt wird, sondern die Anzahl der Haltestellenabstände, naturgemäß je 1 weniger (bei 46 Haltestellen gibt es 45 Wegstrecken zwischen den Haltestellen). Ebenso zu beachten ist bei meiner Tabelle, dass die Gesamtsumme die Summe der Linienlängen ist, d.h. Teile der U4 überschneiden sich mit Teilen der U2.
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 16.07.2013 13:05 |
Glinder
Das Hamburger U-Bahnnetz ist ungleichmäßig ausgelastet und die Strecken nach Billstedt und Wandsbek kommen in Frage für einen 100-Sekundentakt. [...] Wenn die U1 ab Jungfernstieg nach Norden weniger ausgelastet ist was passiert dann?
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 16.07.2013 19:07 |
Glinder
Wenn die U1 ab Jungfernstieg nach Norden weniger ausgelastet ist was passiert dann? Ich glaube nicht dass man im 120-Sekundentakt in Stephansplatz ohne drittes Gleis kehren kann. Die erste Kehrmöglichkeit wäre Lattenkamp dreigleisig ausgebaut oder Sengelmannstraße.
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 16.07.2013 21:55 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 17.07.2013 00:07 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 22.07.2013 21:43 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 23.07.2013 14:58 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 01.08.2013 20:21 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 01.08.2013 21:29 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 01.08.2013 21:39 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 01.08.2013 21:52 |
Re: U-Bahn-Takt: Alle 90 Sekunden eine Zug 01.08.2013 22:00 |
cedric30003
Simpel wäre einfach, dass er sich versprochen hat.
So unterschiedlich klingt zwei und frei ja auch nicht.
