U4 Horner Geest 14.06.2020 21:48 |
Re: U4 Horner Geest 14.06.2020 22:12 |
Re: U4 Horner Geest 15.06.2020 04:58 |
Re: U4 Horner Geest 15.06.2020 10:39 |
Re: U4 Horner Geest 15.06.2020 11:48 |
Re: U4 Horner Geest 15.06.2020 12:44 |
Ich bin immer etwas verwundert, dass eine der größten ÖPNV - Baustellen Hamburgs hier kaum Erwähnung findet und es schon gar nicht in einen eigenen Thread schafft. [...]
Re: U4 Horner Geest 15.06.2020 15:44 |
bt
Wie bitte? Der Thread U4 Horner Geest, den du auf der ersten Seite des Hamburger Nahverkehrsforums leicht hättest finden können, existiert seit März 2018 und wurde gerade in den letzten Wochen immer wieder "gefüttert".
Verwunderte [!] Grüße von bt
Re: U4 Horner Geest 15.06.2020 16:14 |
Re: U4 Horner Geest 15.06.2020 19:13 |
@bt - das war mein sarkastischer Kommentar dass dort die meisten Beiträge nicht mehr zum Thema U4 Horner Geest waren. Ich diskutiere ja auch gerne über Grundsätzliches zur U4-Verlängerung und zur U5, mich interessiert allerdings auch was so um und unter der Manshardtstraße passiert.
Re: U4 Horner Geest 16.06.2020 08:27 |
@djensi - danke! Aber die App kann ich irgendwie nicht finden...
Re: U4 Horner Geest 22.02.2021 12:16 |
Re: Baustart U4 Horner Geest 22.02.2021 13:50 |
Re: U4 Horner Geest 22.02.2021 15:57 |
Re: Baustart U4 Horner Geest 22.02.2021 20:35 |
Re: U4 Horner Geest 26.04.2021 12:26 |
Re: U4 Horner Geest 18.06.2021 10:42 |
Re: U4 Horner Geest - maximale Förderung durch den Bund 06.09.2021 16:37 |
Re: U4 Horner Geest - maximale Förderung durch den Bund 07.09.2021 12:55 |
Sonnabend
der Bund fördert die U4-Verlängerung auf die Horner Geest mit der "Maximalförderung von 75% der förderungsfähigen Kosten" nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG).
In €uro und Cent sind das 212,4 Mio. Bundesförderung von insgesamt 465 Mio. Gesamtkosten (nicht alle Kosten sind "förderungsfähig").
Re: U4 Horner Geest - maximale Förderung durch den Bund 07.09.2021 14:38 |
r2rho
War zu erwarten, dennoch eine sehr gute Nachricht. Aber auch umso frustrierender, dass nicht gleich bis zur Haltestelle mit dem höchsten Fahrgastpotenzial (Jenfeld) gebaut wird.
Re: U4 Horner Geest - maximale Förderung durch den Bund 07.09.2021 18:20 |
Günter Wolter
Der Ausbau Richtung Jenfeld ist sehr wünschenswert. Dies bislang nicht zu verfolgen, hängt sehr stark mit der S4 nach Bad Oldesloe zusammen.
Der Erhalt von Fördergeldern aus Berlin könnte scheitern, wenn man sowohl die S4 als auch die U4 Richtung Jenfeld plant und bauen will.
Beide Linien könnten sich gegenseitig Fahrgäste abziehen und somit unwirtschaftlich werden. Erst wenn die S4 in Betrieb ist, ist es denkbar, einen weiteren Bedarf anzumelden. Die Planer gehen wohl davon aus, dass Busse als Zubringer zur S4 erst einmal ausreichen, da Jenfeld bisher Richtung Wandsbek-Markt (U1) ohnehin schon mit Bussen abgedeckt wird. Die U4 würde überdies durch schwach besiedeltes Gebiet zwischen Horner Geest und Jenfeld verlaufen. Und da kommt man nicht auf die Förderfähigkeit, wenn man beide Projekte parallel anpackt. So scheint das Denken der Planer zu sein.
