Alstertalbahnerweiterungsplanung 19.10.2021 14:14 |
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 19.10.2021 16:01 |
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 19.10.2021 20:02 |
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 19.10.2021 21:15 |
Im Wikipedia Artikel zu S Poppenbüttel steht noch dass die ATAG die Genehmigung zum Bau erst erhielt nachdem sie zugesagt hatte, auf eine Erweiterung der Strecke über Poppenbüttel hinaus zu verzichten. aber warum gibt es dann die Flächenfreihaltung?
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 20.10.2021 05:27 |
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 20.10.2021 08:10 |
NWT47
Ich glaube nicht mehr an eine Verlängerung, denn diese müsste heute wahrscheinlich unterirdisch gebaut werden und würde so enorme Kosten verursachen
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 20.10.2021 09:32 |
Kirk
NWT47
definitiv. Ein Tunnel unter Wald und Feldern wäre auch irgendwie schlecht zu erklären.
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 20.10.2021 10:10 |
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 20.10.2021 10:46 |
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 20.10.2021 11:09 |
... gab es zuerst die Planung einer Überlandstraßenbahn (die wohl wie die ursprüngliche AKN der Straße gefolgt wäre?).
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 20.10.2021 12:15 |
NWT47
Kirk
NWT47
Stimmt, aber gegen eine oberirdische Linienführung würden die Anwohner protestieren. Soll die Verkehrswende aber zum Erfolg führen, muss der ÖPNV auch in dünner besiedelte Gebiete ausgebaut werden.
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 20.10.2021 14:00 |
Der Petunienweg wurde anscheinend so 1920 angelegt - zumindest behauptet die Wikipedia-Seite "Liste der Straßen und Brücken in Hamburg-Sasel" dass die Straße 1920 so benannt wurde, und ich denke dass es sich um eine neue Straße handelt und nicht um einen schon vorher bestehenden alten Weg. Dabei wurde halt die Platz gelassen für eine Verlängerung. Später in den 20er Jahren gab es dann auch wieder mehr oder weniger konkrete Pläne, aber aus denen wurde nichts. Schon direkt nach dem 2. Weltkrieg war die Idee einer Verlängerung obsolet und Häuser um den Huusbarg, die ja einer Verlängerung auf der in Sasel freigehaltenen Trasse im Weg sind, wurden gebaut - zumindest sind Huuskoppel und Treudelberg 1946/7 so benannt worden?
PS Stadtpläne aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts wären natürlich, aber alle die ich finden kann gehen nicht so weit raus aufs Land...
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 20.10.2021 19:08 |
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 20.10.2021 19:43 |
Wo sind den die alten Karten im Geoportal?
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 20.10.2021 20:06 |
Sonnabend
"nichts leichter als das":
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 21.10.2021 09:22 |
Sonnabend
im Geoportal entweder:
oben links "Werkzeuge" --> Geographie, Geologie und Geobasisdaten --> Historische Karten 1:5000 - Auswahl
bzw. (weiter unten)
...--> Vermessungskarten 1:4000 1880 bis 1925 Hamburg
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 21.10.2021 12:03 |
Kirk
Sonnabend
bzw. (weiter unten)
Vielleicht sitzt das Problem auch vor dem PC, aber den Reiter Geographie,... habe ich unter Werkzeuge nicht...
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 21.10.2021 13:19 |
Sonnabend
Kirk
Sonnabend
bzw. (weiter unten)
Auf jeden Fall sitzt das Problem vor dem PC - allerdings bist du es nicht, sondern der Erklärer :-
Nicht links "Werkzeuge" sondern - noch "linker" - "Themen" --> Fachdaten -->Geo...
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 21.10.2021 13:56 |
Re: Alstertalbahnerweiterungsplanung 21.10.2021 16:07 |
Vielen Dank. Die Datierung der Straßennamen bei Wikipedia ist also totaler Quatsch.
Die Vermessungskarten 1880-1925 haben die Gegend nicht drauf, die historischen ab 1925 aber schon. Und wie du schon sagst ist auf der Karte von 1925 ist ziemlich gut zu sehen das damals bereits die Strecke zumindest bis zum Alsterredder festgelegt war. In der Karte von 1940 ist dann die Parzellierung des südlichen Teils der Straße Hohensasel zu sehen (während das Gebiet dazwischen noch nicht parzelliert ist). Und beim parzellieren vom Hohensasel wurde auch ein Stück für die Bahn freigehalten. Ich würde daraus mal schließen das wohl schon beim Bau bis Poppenbüttel die Strecke bis zum Mellingburgredder festgelegt wurde, dies aber in den Karten erst sichtbar bei Parzellierung sichtbar wurde. Weitere Spuren finde ich aber auch auf den alten Karten nicht.
