Re: Strategie digitale Mobilität 16.04.2024 14:15 |
BÜ Liliencronstraße
Natürlich kann dort nicht jeder Bus grün bekommen (und wie oben beschrieben ist die optimale Reihenfolge nicht trivial zu ermitteln). Aber es funktioniert ja nicht einmal bei Kreuzungen mit Bussen in einer Richtung zuverlässig. Gutes Beispiel ist die Kreuzung Scharbeutzer Straße/Bargteheider Straße. Der 26er kreuzt die übergeordnete Straße und muss trotz sehr früher Anmeldung fast immer warten. Vom Bahnhof kommend hätte die Ampel locker 20 Sekunden Zeit zum Umschalten.
In Prag war mir aufgefallen, dass die Schaltungen sogar die Reihenfolge der Phasen tauschen, damit die Bahn möglichst ohne Halt durch kommt (gut zu sehen beim "Tanzenden Haus", Haltestelle kurz hinter der Kreuzung und die einfahrende Bahn wartet selten).
Re: Strategie digitale Mobilität 17.04.2024 12:59 |
Thomas S.
BÜ Liliencronstraße
Panikmache und woanders, wo man mal gewesen ist, ist alles wieder besser.
Hast du nichts anderes auf Lager?
Solche großen Kreuzungen, wo alle Minute ein Bus kommt, wie will man da Bussen ein schnelles grün gegen.
Da würde ich ganz einfach die normale Ampelschaltung lassen und dann steht da kurz mal ein Bus.
Wichtig wäre doch ganz andere Ampeln, wo keine Kreuzungen wären, oder eben kleinere, damit der Bus ohne zu warten von der Haltestelle wegkomt. Bei einigen ist das ja schon so umgebaut worden, das die Haltestelle erst nach der Kreuzung ist. Und es geht auch nicht immer darum, das der Bus nun 10 Minuten schneller ist, sondern besser den Fahrplan einhalten zu können. Wenn du es richtig schnell haben willst, dann geht das nur auf eigenen Busspuren und möglichst so wenig Kreuzungen wie möglich. Lässt sich in der Großstadt aber schlecht umsetzen.
Sich somit an größeren Kreuzungen bei verschiedenen Linien aus allen Richtungen nun zu meinen, das man hier groß etwas bewirken könnte, finde ich schon ziemlich sinnfrei. Wenn, dann nur was abbiegen betreffen würde. Wichtig sind da ganz andere Ampelanlagen, wie bei der Linie 6 und 17 als Beispiel zwischen Mundburger Brücke zum Hofweg, wo viele kleine Kreuzungen sind, wo man durchfahren sollte.
Re: Strategie digitale Mobilität 17.04.2024 17:56 |
BÜ Liliencronstraße
Du solltest mal an deinem Leseverständnis arbeiten, denn ich habe keine "Panikmache" betrieben.
Und dann schreibst du von "Ampeln ohne Kreuzungen". Meist du damit Fußgängerampeln? Da gibt es auch eine im Rahlstedter Weg, funktioniert auch sehr bescheiden und schaltet gerne direkt vor dem Bus auf rot.
Re: Strategie digitale Mobilität 17.04.2024 20:09 |
Thomas S.
BÜ Liliencronstraße
Und warum macht du wegen solchen Kreuzungen so einen Wind, der dann nicht nötig wäre?
Und, ist die Ampelanlage da in Rahlstedt auch wirklich schon umgestellt worden und scharf gestellt?
Re: Strategie digitale Mobilität 17.04.2024 21:00 |
BÜ Liliencronstraße
Die Anlage ist auf der Pilotstrecke, die zum ITS vollmundig präsentiert wurde. Wir haben hier ja erfahren, dass BiDiMoVe wieder abgeschaltet wurde, aber das alte System zur Anforderung läuft dort definitiv. Denn das "A" leuchtet bei jedem Bus.
Re: Strategie digitale Mobilität 17.04.2024 21:13 |
Thomas S.
BÜ Liliencronstraße
Bin mir sicher, das du den aktuellen Stand kennst, deshalb müssen die Fahrzeuge dort dann auch anhalten.
Daumen hoch!
Re: Strategie digitale Mobilität 18.04.2024 06:32 |
BÜ Liliencronstraße
Deine Beiträge werden immer wirrer...
Re: Strategie digitale Mobilität 18.04.2024 09:20 |
Thomas S.
BÜ Liliencronstraße
Ist doch merkwürdig, wenn es dort eine Umrüstung gab und die Fahrzeuge trotzdem halten müssen.
Somit ist die doch gar nicht richtig eingestellt, sonst würde das alles keinen Sinn ergeben.
Muss schon schwer sein, das zu verstehen. Oder bist du der Meinung, man hat das extra so geschaltet, das die Fahrzeuge dort anhalten müssen. Stell ich lieber nicht ein Fragezeichen hinter.
Wirrer sind deine Ausführungen zur U5 und sonstiges, was nicht klmmen wird.
Re: Strategie digitale Mobilität 18.04.2024 09:46 |
Re: Strategie digitale Mobilität 18.04.2024 10:03 |
Dann gibt es auch im Verkehr sogenannte Bedarfsampel hier ruft sich der Passant/Radfahrer das Grün um die Straße zu überqueren. Wenn die Ampel für den Autoverkehr nicht relevant ist, schaltet sich diese ab. Entsprechend brauch hier keine Vorrangschaltung installiert werden.
Re: Strategie digitale Mobilität 18.04.2024 10:17 |
Kirk
vor circa 20 Jahren gab es mal einen Hype um Ampeln an Kreuzungen, die, wenn das Fußgängervolk nicht das Knöpfchen drückte, dem Autovolk einen grünen Pfeil zeigte, statt Blinklicht. Also auch kein Grün für Fußgänger. Nachteil war somit, wenn man nicht drückte oder zum falschen Zeitpunkt, dauerte es ziemlich lange bis man die Straße überqueren konnte. Somit waren "Rotgänger" da sehr häufig. Von diesem System hat man dann später wieder abstand genommen. Ebenso vom grünen Pfeil für Rechtsabbieger. Für viele hier war das eher eine Einladung ungebremst um die Kurve zu düsen...
Re: Strategie digitale Mobilität 18.04.2024 12:11 |
Djensi
BÜ L. hat doch die Funktionalität in dem Bereich in Frage gestellt, weil die Busse dort trotz "A" halten müssen...
Re: Strategie digitale Mobilität 18.04.2024 19:57 |
Re: Strategie digitale Mobilität 19.04.2024 00:43 |
Thomas S.
Djensi
Du hast das auch noch nicht verstanden, aber gut.
Das A im Bus sagt doch gar nichts aus, ob die Anlage generel noch laüft, oder nicht.
Es wird im Fahrzeug angezeigt, das bedeutet aber nicht, das weiteres passiert.
Da fang ich doch gar nicht erst mit so einem Beispiel an, wenn man nun von den größeren Kreuzungen abweichen möchte.
Die Aussage mit: "Die Anlage ist auf der Pilotstrecke, die zum ITS vollmundig präsentiert wurde.", sagt doch schon wieder alles aus.
Egal was man macht, solange keine Straßenbahn rollt, kann es nichts gutes sein.
Re: Strategie digitale Mobilität 19.04.2024 08:20 |
Boris Roland
wieso wird sich zu einem - schaut man genauer hin - völlig belanglosen Thema die Köpfe eingeschlagen?
Man hat sich jetzt mit ein paar laufenden und ein paar schon Jahre in der Pipeline steckenden Projekten befasst. Aufregend ist was anderes.
Ingo Lange hat die Situation für den Bereich Busbeschleunigung ganz wunderbar beschrieben. Da wird nichts für den Kunden spürbares herauskommen können. Dazu gibt es viel zu viele Variablen, die man unter einen Hut bringen muss und selbst wenn man dies schafft, können Einflussnahmen die ganze Arbeit wieder wegwischen.
Als die Busbeschleunigung erdacht wurde, war noch keine Rede von der starken Reduzierung von Straßenverkehrsflächen. Zudem hat der Radverkehr die Position des Busverkehrs übernommen, welcher dafür hinter den MIV geruscht ist und der so eigentlich nur noch bei Haltestellenneubauten berücksichtigt wird. Oft ja nicht einmal mehr das, da Haltestellen ebenso für Fahrräder nutzbar sind und der Bus sich auch dort nur noch hinten anstellen darf.
Diese Bedingungen werden nicht digital gelöst, sondern sind politische Entscheidungen. Priorisiert man den Radverkehr, wird der Busverkehr hauptsächlich darunter leiden. Will man sowohl Rad- als auch Busverkehr stärken, wird man um mehr Straßenverkehrsfläche nicht herumkommen.
Re: Strategie digitale Mobilität 19.04.2024 08:37 |
Thomas S.
Djensi
Re: Strategie digitale Mobilität 19.04.2024 08:47 |
Re: Strategie digitale Mobilität 19.04.2024 12:00 |
So kenne ich das auch bei der Linie 5. Nähert sich ein Bus auf der Hohenluftchaussee, wird die Grünphase merklich kürzer und man hat mühe breite Straße zu überqueren.Zitat
Pille
An einer Fußgängerampel gestern in St. Georg haben sich aus beiden Richtungen Busse der Linie 6 mit einem "A" angemeldet, ich habe gedrückt, es dauerte aber bis der stadtauswärtsfahrende Bus kam, so lange hatte der Bus jedoch grün und erst im Anschluss bekam ich es dann.
A
Re: Strategie digitale Mobilität 19.04.2024 12:05 |
Djensi
Ich weiß ja nicht, warum Du immer so eine Schärfe in die Beiträge hineingibst.
Re: Strategie digitale Mobilität 19.04.2024 16:55 |
Thomas S.
Djensi
Schon traurig, das du seine ständige Polemik und falschen Angaben unterstützt, aber musst ja auch zu jeden Thema was schreiben.
