IRE 25 und OE 25 - aber kein gemeinsamer Haltebahnhof.Zitat
DonChaos
...was nicht weiter schlimm ist, da im Berliner Raum keine Nummer doppelt vergeben ist.
DonChaos
Re: Fahrgastinformationssysteme werden auf der Stadtbahn erneuert 18.10.2011 18:33 |
Stahldora
Und dass ein RB in der Regel länger braucht als ein RE, das ist offensichtlich, macht also einen Unterschied, ob du mit dem RE2 oder mit dem RB14 nach Königs Wusterhausen fährst.
Re: Fahrgastinformationssysteme werden auf der Stadtbahn erneuert 18.10.2011 18:55 |
Jumbo
Stahldora
Und übrigens gibt es auch die andere Variante, dass die Zuggattung gar nicht angesagt wird, sondern nur die Zugnummer (a la "Es fährt ein Zug siebzig null vierundzwanzig nach Berlin-Lichtenberg") - so erlebt z.B. in Oranienburg.
Ab Fahrplanwechsel ändert sich das durch die überlangen Standzeiten der RB14 in Schönefeld bzw Flughafen. Dann ist sie sogar langsamer als die S-Bahn...Zitat
Jumbo
Stahldora
Allerdings besteht der Unterschied nur darin, ob man länger auf dem Bahnsteig wartet oder im Zug sitzt. Denn wenn man schon auf dem Bahnsteig ist (sonst könnte man die Ansage nicht hören), ist man am schnellsten in KW, wenn man den nächstbesten Zug nimmt, ob es nun der RE2 oder die RB14 ist (lt. aktueller Abfrage ab Alex).
Sprich, selbst wenn man grad den RE verpasst hat, ist man immer noch mit der RB schneller am Ziel, als wenn man auf den nächsten RE warten würde. Und andersrum bringt es auch nichts, die RB wegfahren zu lassen, um auf den danach fahrenden RE zu warten, weil die RB früher in KW ankommt.
(zugegeben, die Umsteigeverbindungen mit S- und ggf. U-Bahn sind noch schneller als die RB)
Re: Fahrgastinformationssysteme werden auf der Stadtbahn erneuert 18.10.2011 19:04 |
clime
Welcher Zug war denn in deinem Fall in Oranienburg betroffen, auch ein privater?
