Sag doch einfach welche Baureihe.
Am besten Marke (Mercedes, MAN, Solaris), Typ (DD, Gelenkbus, ED, etc) und das Baujahr.
Dann gibt es wenigstens keine Irritationen mehr.
Im BVG-Forum oder sonst wo wo du noch nicht gesperrt wurdest kannst du das gerne schreiben.
Aber hier sind im Allgemeinen viele Laien aber auch Experten unterwegs, die sich aber um Wagen-Nummern einen Dreck scheren.
Ist nicht böse gemeint, aber du merkst doch selber das du mit deinen 40ern und ähnliches öfter die Gemüter erhitzt oder?
Jut jemeinte Jrüße
Nico
Re: Klimaanlagen im ÖPNV
27.06.2011 21:43
Wenn eine Klimaanlage zur aufwendig ist warum baut man keine Ventilatoren ein? so wie es in Asien oft zusehen ist in der U Bahn.
Die S Bahn ist derzeit mal wieder viel zuwarm und alle Fenster zu. Bzw Verschlossen.
01.07.2011 23:29
SD200
Wieso sollten in der S-Bahn Fenster verschlossen sein? Sind sie doch eig nur in klimatisierten fahrzeugen, zu denen unsere S-Bahnen nicht gehören.
DanHo
SD200
Oh doch, zugeschlossene bzw. fehlende Klappfenster gibt es regelmäßig in der "ersten Klasse"
BV3222
DanHo
SD200
In der S-Bahn gibt es doch keine erste Klasse. Meinst du dann die Regionalbahnen?
Norderstedt
In den Zügen der BR 481/482 schon. Bei Einführung dieser Baureihe befanden sich darin auch Abteile der 1. Wagenklasse. Da sich dies aber nicht durchsetzte polsterte man die Sitze wieder auf 2. Klasse um. Die Abteile mit dem großzügigen Sitzabstand gibt es aber noch.
Die Sitze hatten auch eine höhere Lehne. Ich hab' jüngst ein Zug gesehen, bei dem links in dem Abteil schon die "einfacheren" Sitze eingebaut waren, auf der anderen Seite noch die Hochlehner standen. Waren nicht auch mal Armlehnen vorhanden?
Ja. Aber die hat man schon längs wieder abgebaut.
Es gibt noch viele "Hochlehner". Außerdem ist die Beinfreiheit dort auch weiterhin "erstklassig".
11.07.2011 23:16
Salzfisch
Mariosch
Und so ein Luftzug macht eine Menge aus...
Aber nur, wenn die Lufttemperatur unterhalb der Oberflächentemperatur deines Körpers liegt - dann wird nälich Wärme abtrnasportiert! ein wärmerer Luftstrom hilf dann auch icht mehr; du kannst ja mal einen Ventilator in die Sauna mitnehmen und probieren, ob du da einen "erfrischenden Luftstrom" hinbekommst... ;-)
Salzfisch
Da bin ich anderer Meinung bei ein Auto ohne Klimaanlage macht ein Offenes Fenster bei der Fahrt schon sehr viel aus auch wenn es nur Warme Luft ist dennoch bringt es Abkühlung!
SD200
Entweder, du hast meinen Beitrag nicht richtig gelesen (obwohl ja egentlich genug Zeit war...) oder dir ist nicht bekannt, dass die Hauttemperaur des Menschen bei ca. 34°C liegt. Wie ein Luftstrom, dessen Temperatur darüber liegt, Wärme der Haut aufnehmen soll, kannst du aber bitte gerne mal "erklären"...
Dass auch ein 40°C warmer Luftstrom die Temperatur in einem Fahrzeug senken kann, dessen Innenraum auf 50-60°C aufgeheizt ist, ist unbestritten - das hat aber mit Komforsteigerung und Abkühlung für den menschlichen Körper wenig zu tun!
Salzfisch
12.07.2011 11:36
Worauf er hinaus wollte ist wohl, dass ein Luftmassenaustausch stattfindet, in dem die warme Luft nach außen befördert wird und sich dadurch kältere Luft im Fahrzeug wiederfindet. Daraus sollte doch eine Komfortsteigerung einher gehen.
Abgesehen davon soll es beim PKW ökologischer sein bis 80 km/h mit offenen Fenster zu fahren statt Klimaanlage, da der Luftwiderstand zur dritten Potenz zunimmt. Nur nen Bus ohne Fenster ist bissal schwierig ;)
Das kann finde ich auch so. Solange genügend Fahrtwind vorhanden ist, kann man es ja noch in den Bahnen und Bussen aushalten. In Hamburg wird seit neusten in den Bussen auf den Fenstergriff zum öffnen ein Schild geklebt, worauf steht, dass man die Fenster nur bei defekter Klimaanlage öffnen sollte.
Dies hat mich zum nachdenken bewegt, ob man nicht eine Zentralverriegelung für Fenster einfüren kann. Ist die Klimaanlage an, kann man die Fenster nicht öffnen, ist die Klimaalage aus, kann man die Fenster öffnen. Ist so etwas technich möglich? Währe wenigstens eine umweltfreundliche Sache, denn damit verhindert man, dass man durch offnen Fenster, die Umwelt auch kühlt.
Norderstedt
Möglich ja, aber die Umsetzung ist zu teuer...
Norderstedt
Wenn der Busfahrer merkt, dass die Klimaanlage ausgefallen ist, reicht es doch wenn er an der Endhaltestelle mal eben durch den Bus rennt und mit einem Vierkant alle Fenster entriegelt.
Eine Fensterzentralverriegelung ist m. E. zu viel des Guten.
Würde aber das öffnen der Fenster bei funktionierender Klimaanlage verhindern. Was der Vierkantriegel nicht macht.
Alternativ könnte man die Fenster auch mit richtigen Schlössern ausstatten, diese kann man dann nur mit Schlüssel öffnen und nicht wie die einfachen Vierkantschlösser mit Chip-Karten usw.
BV3222
Naja, wie viele machen so etwas tatsächlich.
Norderstedt
Man heizt die Umwelt! Klimaanlagen produzieren keine Kälte, sondern trennen "normal"warme Luft in kalte (nach drinnen) und heiße (nach draußen). Außerdem erwärmt sich die Klimaanlage wie jedes andere Gerät selbst. In der Summe entsteht mehr Wärme als Kälte.
Genauso ist es beim Kühlschrank: Lässt du die Tür offen stehen, wird es wärmer im Raum!
MTB
03.08.2011 20:33
Wo ist Vorgeschrieben wie viel Frischluft die Fahrgäste bekommen müssen?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.08.2011 20:34 von SD200.
SD200
Früher war das in der BOStrab zum Beispiel geregelt. Zwar stand da nicht, wieviel Frischluft, aber es stand drin, daß das Fahrzeug über eine zugfreie Be- und Entlüftung verfügen muß.
