Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 02:24 |
Schweinebacke
Der gleiche Grund der hier schon 253 mal erklärt wurde. Aber es ist ja auch so schwer zu merken...
Stichworte: Personalablösungen, Lenkzeitüberschreitung wenn keine Ablösungen, Gewerkschaften...
Du kannst es gerne noch 253-mal erzählen, das ändert auch nichts an der Tatsache, dass der Personalmangel nicht aus heiterem Himmel gekommen ist, sondern genau so vom Management geplant wurde, damit man Steuergelder als Gewinne verbuchen konnte. Im übrigen kannst du heilfroh sein, dass die Polizei nicht deine Arbeitsauffassung hat. Dann würden das Chicago der 30er Jahre oder die South Bronx der 80er neben dem heutigen Berlin wie ein ruhiges sauberes Kleinstädtchen aussehen...
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 02:27 |
Joe
Schweinebacke
Und nach dem Wetter noch ein Feind der S-Bahn: Die Gewerkschaft...
Anscheinend sind die Lenkzeitüberschreitungen nur relevant bei den "Einsetzern" und nicht bei den Stammzügen der beiden Linien, die gebrochen wurden.
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 05:40 |
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 06:31 |
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 09:13 |
Schweinebacke
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 11:12 |
Fahrpersonal hat neben Pflichten auch Rechte-
und zwar auf Pausen/Ablösung/ Feierabend-damit die nächste Schicht/Dienstteil ausgeruht angetreten werden kann.
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 13:24 |
Ich gebe dir ja bei vielem Recht, aber eine Tageskarte Verbund gibt es doch, oder was stimmt mit der nicht.
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 15:11 |
Na dann, auf zum Streik!Zitat
Die Fahrer bei der S-Bahn sind die angeschissenste Berufsgruppe - Ausbeutung ist nicht zu tolerieren.
Die Verantwortlichen sind die Manager der Bahn und Politiker, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden.
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 16:34 |
Vielleicht, weil sie unter der Woche erst ab 9.00 Uhr gilt?
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 16:58 |
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 17:27 |
Es sollte aber auch möglich sein, unter Berücksichtigung dieser Rechte krisensichere Dienstpläne aufzustellen. Dann darf die entsprechende Schichtlänge eben nicht so wenig Puffer haben, dass es täglich zu Betriebseinschränkungen kommt, weil die Dienstpläne nicht mit dem Betriebsalltag zusammenpassen. Dies könnte natürlich auch dazu führen, dass es mehr Bereitschaftsdienste und insgesamt kürzere Schichten gibt.
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 28.01.2013 17:41 |
les_jeux
Klar wäre es aus den genannten Gründen im Hinblick auf die Betriebsstabilität und die Belastung der Personale besser, "humanere" Dienstpläne zu haben - andererseits muss man dann einkalkulieren, dass die Effizienz sinkt und deutlich mehr Personal gebraucht wird, was angesichts der zuletzt noch aktuellen Engpässe wieder zu massiven - aber natürlich kalkulierbaren - Einschränkungen des Angebots führen würde.
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 29.01.2013 05:21 |
;(Zitat
S-Bahn Berlin.de
Aktuelle Abweichungen im Betriebsablauf (Aktualisiert am 29.01. um 04:36 Uhr, weiterhin gültig)
Sehr geehrte Fahrgäste,
nach einer Signalstörung zwischen Schöneweide und Treptower Park ist der Zugverkehr der Linien S41, S42, S45, S46, S47, S8 und S9 noch unregelmäßig und verspätet.
Wir bitten um Entschuldigung.
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 29.01.2013 20:47 |
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 29.01.2013 21:18 |
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 29.01.2013 21:36 |
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 30.01.2013 00:08 |
Da steht aber "Signalstörung" und den Ring betrifft das hier konkret nur am Treptower Park.
Das es mit den Verspätungen der anderen Linien zu tun hat, ist schon klar.
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 30.01.2013 00:19 |
Den Ring hat es insofern direkt betroffen, als dass die Verstärker zum 5er-Takt nicht planmäßig einsetzen konnten.
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 30.01.2013 00:39 |
Re: S-Bahn Chaosmeldungen (Januar 2013) 30.01.2013 06:43 |
