Re: Neues Vom Ostkreuz 27.09.2013 14:09 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 27.09.2013 22:18 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 28.09.2013 13:05 |
Zektor
Soweit ich das verstanden habe wird nur ein "Teil" des Tunnels gebaut, und zwar momentan erstmal "nur" die Außenwände und den Deckel bzw. die Tunneldecke.
Später kann bzw. könnte man dann ungehindert das Erdreich abtragen und den zweistöckigen Tunnel bauen.
Wenn ich falsch liege berichtigt mich ruhig/bitte. ;)
Re: Neues Vom Ostkreuz 28.09.2013 16:34 |
Zektor
Die jetzt errichteten Schlitzwände sind nicht die Außenwände des Tunnels. Sie sichern (zusammen mit dem Deckel) nur die spätere Baugrube zur Errichtung des eigentlichen Tunnelbauwerks. Inwieweit der Deckel als spätere Tunneldecke dient, weiß ich nicht. Dies wäre grundsätzlich möglich, in diesem Fall glaube ich es aber nicht, da hierzu hätten Bewehrungsanschlüsse erstellt werden müssen.
Re: Neues Vom Ostkreuz 29.09.2013 10:49 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 30.09.2013 17:59 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 30.09.2013 19:34 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 30.09.2013 21:23 |
Bahnstern -2-
Inzwischen sind rechtsseitig der Fussibridge die Metallstäbchen komplett im Sand verschwunden.
Der "Stampfer" steht jetzt rechts zwischen Brücke und Butterdose !
heute früh gesehen....
Offensichtlich wird nun auch wieder zwischen den Fernbahngleisen und dem Gleis der S 3 gearbeitet....
Man wird einer draus schlau... ;)))
Re: Neues Vom Ostkreuz 30.09.2013 23:41 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 01.10.2013 08:07 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 01.10.2013 08:13 |
Ich habe keine näheren Informationen, glaube aber, dass die Rampe nicht komplett abgetragen wird. Ein wesentlich schmalerer Streifen bleibt bestehen als Kern für die neue Südringkurvenrampe. Frischer Kies wird sicher aufgetragen und Mutterboden für die Begrünung. Interessant ist, wie die neuen Stützwände aussehen werden, oder ob ein Widerlager genügt. Aktivitäten sind nun auch wieder westlich der Warschauer Brücke zu beobachten.
Re: Neues Vom Ostkreuz 01.10.2013 19:44 |
Warum kann man die Schlitzwände nicht als Außenwände des Tunnels verwenden?
Re: Neues Vom Ostkreuz 01.10.2013 20:31 |
Vollring über Westkreuz
Bahnstern -2-
Aus Deinem Text bestimmt nicht! Oder findest Du "Fussibridge" besonders originell. Und was meinst Du mit Butterdose?
Re: Neues Vom Ostkreuz 01.10.2013 20:55 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 02.10.2013 00:03 |
Schlitzwände lassen sich relativ leicht erstellen, dienen in Verbindung mit einer Dichtsohle dazu, dazwischen nach dem Auspumpen und Aussteifen eine trockene Baugrube herzustellen, die sich bei Bedarf gut deckeln lässt..
Auch während des eigentlichen Tunnelbaues muss ständig gepumpt werden, denn so richtig dicht sind Schlitzwände und HDI-Sohlen prinzipiell nicht.
Daher sind sie als Wände oder Sohle eines dauerhaften Tunnels ungeeignet.
Re: Neues Vom Ostkreuz 02.10.2013 11:49 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 02.10.2013 11:58 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 02.10.2013 16:23 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 02.10.2013 17:53 |
Re: Neues Vom Ostkreuz 03.10.2013 19:01 |
