Beförderungsfall Nr. 8821
Kurz bevor man den BER ursprünglich öffnen wollte, gab es doch die Info seitens der BVG, dass der TXL durch eine andere Expressbuslinie ersetzt werden soll, die praktisch die gleiche Strecke bedient, aber nicht mehr bis zum Flughafen fährt. Immerhin ist der Bus ja auch ein Ersatz für die fehlende U5/Straßenbahn in Moabit.
Wollankstraße
Den TXL wird es zur Eröffnung der U5 mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr geben, weil der Flughafen Tegel dann dicht ist.
Du bist ja optimistisch... ;-)
Denkst du, dass der Flughafen Tegel im Jahr 2019 noch geben wird?
Soll der 105er dann auch häufiger halten? Ich dachte bislang, dass man einfach nur die Linienführung kürzt.Zitat
les_jeux
Keine Expressbuslinie. Das Ding soll 105 heißen und ist auch Vorlaufbetrieb für die U5. Angedacht war meines Wissens die Linienführung Alex - Beusselstraße. Davon bleibt dann mit Eröffnung der U5 nicht mehr viel übrig...
Giesendorfer
Und hier noch mal von der Berliner Morgenpost, es wird vor Anfang Januar nicht weitergebohrt. Vielleichtwähre[wäre] es besser gewesen, die Station in offener Bauweise zu bauen, Schlitzwände, ausschachten, Unterwasserbeton, auspumpen. So ähnlich wie bei der S-25 nördlich des Hbf. Bin aber kein Fachmann...
Genau da liegt das Problem, denn in diese Baugrube dringt mehr Wasser ein, als geplant. Erst nach Erstellung der Baugrube soll die Schildvortriebsmaschiene durchfahren und so eine Verbindung zwischen Baugrube und Tunnel herstellen. Das geht aber jetzt wegen der Probleme noch nicht.
So wie ich das verstanden habe, werden die Tunnelröhren durchgehend aufgefahren, von der Gleiswechselanlage (GWA) im Marx-Engels-Forum bis zur Bauwerkswand des U-Bahnhofs Brandenburger Tor. Dazu ist die Dichtheit der zu durchfahrenen Baugruben erstmal nebensächlich. Erst nach Fertigstellung der beiden Röhren werden sie in den beiden Bahnhofsbereichen wieder abgebrochen, im Zuge des Aushubs der Baugruben unter den inzwischen erstellten Deckeln, die gleichzeitig die spätere Tunneldecke bilden.
Friedrichstraße wird am 13.12. Autoverkehr geöffnet 12.12.2013 20:25 |
berliner
Aktuell am Alexanderplatz. Es geht voran :-)
berliner
berliner
Ja das stimmt. Aber deswegen am nicht auf:-)
