Re: BVG-Webseite wurde erneuert 16.03.2015 13:15 |
Auf der Startseite bvg.de gibt es keine Verkehrshinweise und der Verkehr läuft reibungslos. Interessant wenn man ab heute mit der U2 nach Ruhleben will...
Wo ist das Problem?
Das mir auf der Startseite vorgegauckelt wird das alles tutti ist.
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 16.03.2015 16:14 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 16.03.2015 16:18 |
Bauarbeiten zählen nicht als Störung?
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 16.03.2015 16:41 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 16.03.2015 19:31 |
BVG_Berlin
Auch wenn es hier nur ein paar Tausend Fahrgäste in Ruhleben sind.
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 16.03.2015 19:44 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 16.03.2015 21:14 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 16.03.2015 21:25 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 17.03.2015 09:44 |
Grenko
Womit sie nicht unrecht haben. Sollen jatzt alle Unterbrechungen und Umleitungen die längerfristig sind auf der Startseite angegeben werden? Wäre ein bisschen viel und wieder unübersichtlich.
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 17.03.2015 10:28 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 17.03.2015 11:33 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 17.03.2015 17:03 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 17.03.2015 23:50 |
Das wäre wirklich eine Idee, genau wie auf allen 28 Bahnhöfen der U2 permanent die Ansage der Betriebsunterbrechung Olympia-Stadion - Ruhleben in zwei Sprachen nacheinander ertönt, das auch als Sprachausgabe auf der Webseite zu schalten ...
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 18.03.2015 10:31 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 18.03.2015 11:11 |
wenn auf der BVG Seite, wie oben dargestellt, unter Verkehrsmeldungen wirklich stünde, dass der Verkehr derzeit weitgehend ohne Störungen verläuft, während gleichzeitig U-Bahnlinien oder Straßenbahnlinien unterbrochen und stellenweise durch SEV ersetzt wären - warum auch immer - wäre das in meinen Augen eine Lüge. So sollte die BVG nicht versuchen den schönen Schein zu wahren.
Es wäre doch ein Leichtes, zumindest die gravierensten bestehenden Linienunterbrechungen zu erwähnen und darüberhinaus den Fahrgast über einen ehrlich beschrifteten Link auf weitere, ihn eventuell betreffende Ahbweichungen vom Regelbetrieb hinzuweisen.
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 18.03.2015 12:04 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 18.03.2015 19:41 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 19.03.2015 08:04 |
BVG
Die Linie ist zwischen Siegfriedstraße und Rhinstraße unterbrochen. In Bereich fahren Busse als Ersatzverkehr.
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 20.03.2015 22:15 |
Re: BVG-Webseite wurde erneuert 16.04.2015 09:03 |
