Re: Kurzmeldungen April 2015 03.04.2015 20:26 |
Laut Radiomeldung ist zurzeit der Bahnübergang Ostritzer Straße gestört. Die Schranken schließen sich nicht und man möge bei Passage des Gleises Obacht geben.
Diese Tatsache überrascht, da der Bahnübergang doch so konstruiert sein soll, daß sich die Schrankenbäume im Falle einer Störung schließen sollen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Durch die umgekehrte Signalisierung wird dem unbedarften S-Bahn-Tf nun ein funktionierender Bahnübergang vorgegaukelt, ebenso wie dem unwissenden Passanten, der sich in falscher Sicherheit wiegt.
Re: Kurzmeldungen April 2015 03.04.2015 20:42 |
Re: Kurzmeldungen April 2015 03.04.2015 23:46 |
Im Störungsfall dürfte beim Überwachungssignal das weiße Licht erloschen sein und den Tf so auf die Störfunktion aufmerksam machen. Sonst ergäbe das Überwachungssignal keinen Sinn.
Hallo AK konntest du das Überwachungssignal in Spindlersfeld sehen? War es aus?
Re: Kurzmeldungen April 2015 04.04.2015 00:02 |
Das habe ich mir ja auch überlegt. Ebensowenig ergibt es aber einen Sinn, wenn das weiße Licht bei geschlossener Schranke erlischt. Dann ist doch für den TF eigentlich alles in Ordnung.
Re: Kurzmeldungen April 2015 04.04.2015 00:28 |
Oder spielst du auf den Zustand an, wenn kurzzeitig das weiße Licht erlischt, während sich ein Zug auf dem BÜ befindet?
Re: Kurzmeldungen April 2015 04.04.2015 00:44 |
Ja, auch und auch auf die interessante Diskussion von damals. Demnach gilt der BÜ als gesichert, wenn die Schranken oben sind und sich bei einem herannahenden Zug schließen können. Im Störungsfalle sollen die Schranken jedoch schließen, womit das weiße Licht erlischt und der BÜ nicht mehr als gesichert signalisiert wird (Oder bleibt das weiße Licht bei geschlossenen Schranken im Störungsfall etwa an?). Jetzt wäre es interessant zu wissen, was bei der heutigen Störung signalisiert wurde, bei der sich die Schranken nicht mehr schlossen. Immerhin kann der BÜ ja nicht im Vorfeld wissen, daß die Schranken sich nicht schließen werden, wenn sie beispielsweise mechanisch verriegelt wurden.
Re: Kurzmeldungen April 2015 04.04.2015 00:47 |
Re: Kurzmeldungen April 2015 04.04.2015 13:57 |
Re: Kurzmeldungen April 2015 04.04.2015 16:44 |
Re: Kurzmeldungen April 2015 04.04.2015 17:17 |
Das Signalbuch besagt, dass beim erloschenem weißen Licht, also dem Signalbegriff Bü0, vor dem Bahnübergang anzuhalten ist und die Weiterfahrt erst nach Sicherung erfolgen darf. Sicherung kann das Abgeben eines Pfiffs mit anschließender Fahrt auf Sicht sein, dem manuellen Einschalten des BÜs oder die Sicherung durch BÜ-Posten sein. Der Tf muss also erst einmal von einer Störung des BÜs ausgehen, wenn er kein weißes Licht erblickt.
Re: Kurzmeldungen April 2015 04.04.2015 19:14 |
Das kommt auf die Überwachungsart des BÜ an: Wenn der BÜ durch den Fahrdienstleiter Fernüberwacht wird, schließt der BÜ im Störungsfall, weil bei Fernüberwachung keine signaltechnische Verknüpfung des BÜ besteht, der Fdl muss also selbst darauf achten, keinen Zug auf den offenen BÜ fahren zu lassen.Zitat
Tramler
Ein DB-Netze-Mitarbeiter hatte mir mal erläutert, das im Falle einer Schrankenstörung und Annäherung eines Zuges die Schrankenbäume einfach hinabfielen, sollte der Schließmechanismus ausfallen. Ich hatte ihm das Praxisbeispiel vom betreffenden BÜ erläutert, dass die Schranken erst 6,5sek vor Passieren des Zuges, geschlossen seien, und ein TF im Falle einer Störung gar keine Möglichkeit hätte, den Zug anzuhalten.
Re: Kurzmeldungen April 2015 05.04.2015 10:47 |
Re: Kurzmeldungen April 2015 07.04.2015 13:59 |
Platz für Rucksäcke, Studentenfutter,Fahrräder, Gummiboote und anderes sperriges Gut:
Li 61 fährt ab 7.4. KT/KT.
Re: Kurzmeldungen April 2015 07.04.2015 14:46 |
Sehe ich das richtig, dass es planmäßig dann auch seit heute keine Solo-KT Fahrten mehr gibt?
Re: Kurzmeldungen April 2015 09.04.2015 07:45 |
Re: Kurzmeldungen April 2015 09.04.2015 09:19 |
Tramler
Der Regionalverkehr zw. Karlshorst & Ostbahnhof scheint unterbrochen zu sein. Sämtliche Verbindungen ab Karlshorst werden als Ausfall gemeldet. Am Eichgestell sah ich vorhin zwei RE1 (einer von Karlshorst kommend nach Eisenhüttenstadt & einer vom BAR (Lichtenberg) kommend nach Frankfurt/Oder) beide aber stehend. Weiß jemand, was da los ist?
Re: Kurzmeldungen April 2015 09.04.2015 09:52 |
Re: Kurzmeldungen April 2015 09.04.2015 09:59 |
Re: Kurzmeldungen April 2015 12.04.2015 11:46 |
Re: Kurzmeldungen April 2015 12.04.2015 12:11 |
