Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 09:25 |
Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 12:56 |
Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 14:19 |
Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 14:53 |
Regio Team
Hier ein neues Rätsel:
Von welchen zwei Haltestellen in Berlin AB kann man jeweils nur eine Station fahren (zur jeweils anderen Haltestelle) wenn man keinen Fahrausweis für das Tarifgebiet C löst. Es gibt also mit einer Fahrkarte für Berlin AB von diesen Haltestellen keinerlei (legale) Verbindung zum übrigen AB-Netz. Wie heissen die gesuchten Haltestellen?
Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 15:08 |
Regio Team
Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 16:03 |
Arec
Regio Team
Ich denke, es sind Dahlwitzer Str./Greiswalder Str. und Terwestendstr. im Bezirk Hellersdorf. Diese beiden Haltestellen liegen im Bereich B und werden nur von der Buslinie 941 der Busverkehr Mäkisch-Oderland bedient, während die benachbarten Haltestellen (S Birkenstein und Hönow, Libellenstr.), an denen in irgendein anderes Verkehrsmittel verkehrt, beide schon im Bereich C liegen.
Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 16:06 |
Regio Team
Wieso legal möglich? Es wird ja irgendeine Möglichkeit geben von der ominösen Haltestelle zu Fuß zu irgendeiner Haltestelle zu laufen und von dort weiter zu fahen mit dem selben AB-Ausweis.
Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 17:46 |
für mein Dafürhalten gab es in Berlin bisher sowohl im Kleinprofil (AI, AII, A3, G, HK, IK) als auch im Gr0ßprofil (B, C, D, E, F, H) nur je 6 Baureihen. Alles andere sind doch eigentlich nur unterschiedliche Baulose oder -serien, Prototypen, Vorserien, Umbauten u.ä.
Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 19:38 |
Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 21:12 |
Regio Team
Von welchen zwei Haltestellen in Berlin AB kann man jeweils nur eine Station fahren (zur jeweils anderen Haltestelle) wenn man keinen Fahrausweis für das Tarifgebiet C löst[?] Es gibt also mit einer Fahrkarte für Berlin AB von diesen Haltestellen keinerlei (legale) Verbindung zum übrigen AB-Netz. Wie hei[ß]en die gesuchten Haltestellen?
Arec
Regio Team
Die Lösung ist richtig.
VBB-Tarif
[...]Fahrausweise, die für die Teilbereiche AB des Tarifbereiches Berlin gelten, berechtigen den Inhaber
zur Fahrt durch den Teilbereich C des Tarifbereiches Berlin, sofern die Haltestellen
mit der Omnibuslinie 941 nur durchfahren werden. [...]
- Hönow, Libellenstraße,
- Hönow, Ginsterstraße,
- Hönow, An der Heide und
- Hönow, Hoppegartener Straße
Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 21:44 |
Re: Bilderrätsel II 11.02.2016 23:45 |
VT 646
@ Henning: Du hast F74E und F76E vergessen, somit sind es 12
Re: Bilderrätsel II 12.02.2016 08:04 |
In der Praxis dürfte es aber einige Probleme geben wenn man am U-Bhf Hönow an einer Bushaltestelle wo Tarifbereich C dran steht mit einem AB-Fahrausweis in einen Überlandbus der Linie 941 einsteigen will. Man hat ja nicht immer den kompletten VBB-Tarif dabei um zu beweisen das es dort eine Ausnahmeregelung gibt.Zitat
DonChaos
Regio Team
Von welchen zwei Haltestellen in Berlin AB kann man jeweils nur eine Station fahren (zur jeweils anderen Haltestelle) wenn man keinen Fahrausweis für das Tarifgebiet C löst[?] Es gibt also mit einer Fahrkarte für Berlin AB von diesen Haltestellen keinerlei (legale) Verbindung zum übrigen AB-Netz. Wie hei[ß]en die gesuchten Haltestellen?Zitat
Arec
Ich denke, es sind Dahlwitzer Str./Greiswalder Str. und Terwestendstr. im Bezirk Hellersdorf. Diese beiden Haltestellen liegen im Bereich B und werden nur von der Buslinie 941 der Busverkehr Mäkisch-Oderland bedient, während die benachbarten Haltestellen (S Birkenstein und Hönow, Libellenstr.), an denen in irgendein anderes Verkehrsmittel verkehrt, beide schon im Bereich C liegen.Zitat
Regio Team
Nein, ist sie nicht.
Auszug aus den Tarifbestimmungen, Seite 119, Anlage 3 "Verzeichnis Transitfälle", Unterpunkt 15: "Transitfälle Berliner Verkehrsbetriebe (BVG),Busverkehr Märkisch-Oderland GmbH (BMO)"
VBB-Tarif
Der Spielverderber hat wieder zugeschlagen. Sorry. Aber die Rätsel sollten schon korrekt sein.
Re: Bilderrätsel II 12.02.2016 08:14 |
Bei diesem neuen Rätsel gibt es so eine Transitregelung aber garantiert nicht.Zitat
Regio Team
Ein neues Rätsel:
Von welchen zwei Haltestellen im Berliner C-Gebiet kann man jeweils nur eine Station fahren (zur jeweils anderen Haltestelle) wenn man keinen Fahrausweis für einige Waben löst? Es gibt also mit einer Fahrkarte für Berlin BC oder ABC von diesen Haltestellen keinerlei (legale) Verbindung zum übrigen Berliner C-Gebiet. Hier ist auch mit laufen keine andere Linie zu erreichen (außer man macht eine mehrstündige Waldwanderung). Wie heissen die gesuchten Haltestellen?
Re: Bilderrätsel II 12.02.2016 11:42 |
Das wird schon dadurch erschwert, dass es nirgends (zumindest online) einen genauen Plan gibt, wo die Grenze von Berlin C verläuft. Sind es 2 Haltestellen, die durch ein Hindernis (z.B. See) vom Rest des C-Gebiets getrennt sind? Oder Haltestellen, die nur für besonderes Interesse angefahren werden? Also meine Vermutung, entweder unten im Südosten bei Königs-Wusterhausen, oder z.B. die Amazon-Haltestellen in Brieselang.Zitat
Regio Team
Regio Team
Ein neues Rätsel:
Da aber das Rätsel scheinbar trotzdem zu schwer ist hier ein erster Tipp: Eine der beiden Haltestellen ist die Endstation der Linie.
Re: Bilderrätsel II 12.02.2016 15:47 |
Grikefer
Re: Bilderrätsel II 12.02.2016 16:56 |
Hier sind aber nur die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree zu sehen, alle Orte sind hier zu finden: www.stadtwerke-strausberg.de/intern/artikel/bilder/841_alle_zielorte.pdfZitat
Grikefer
Doch, es gibt diese Wabenpläne, an denen sich zumindest die Gemeinde ablesen läßt, die noch zu C gehört.
Wabenplan MOL und LOS (PDF, ca. 6 MB)
Re: Bilderrätsel II 12.02.2016 17:12 |
Beide Vermutungen sind leider falsch. Die gesuchten Haltestellen waren Ende 2012 für kurze Zeit per Rufbus sogar nachts zu erreichen,ansonsten hält dort ein regulärer Linienbus. Die gesuchte Endhaltestelle ist für ankommende Fahrgäste einmal täglich sogar nur mit einem BC/ABC-Fahrausweis ohne Fahrausweis für einige Waben zu erreichen da diese eine Fahrt vom üblichen Kurs der Linie abweicht. Eine Rückfahrt ohne Nachzulösen ist von dort aber nicht möglich. Viel Spass beim weiteren knobeln.Zitat
Grikefer
Regio Team
Regio Team
Ein neues Rätsel:
Re: Bilderrätsel II 12.02.2016 18:45 |
Regio Team
Hier sind aber nur die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree zu sehen,Zitat
Grikefer
Regio Team
Re: Bilderrätsel II 12.02.2016 19:26 |
