Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 28.12.2015 18:41 |
Entsprechende Versuche gab es dort sogar schon viel länger, erst mit inzwischen fast antik anmutenden Dinger, die mehr Bildschirm als Papier waren, seit ein, zwei Jahren mit e-Paper.
ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH
Zeppelinstraße 19
D-82205 Gilching
Hinweise zur Handhabung und zum Betrieb
- Zur elektrischen Zerstörungs des Moduls kann führen: Verpolung oder Überspannung der Stromversorgung, Überspannung
oder Verpolung bzw. statische Entladung an den Eingängen, Kurzschließen der Ausgänge.
- Vor dem Abstecken des Moduls muß unbedingt die Stromversorgung abgeschaltet sein. Ebenso müssen alle Eingänge
stromlos sein.
- Das Display besteht aus Kunststoff und darf nicht mit harten Gegenständen in Berührung kommen. Die Oberfläche kann mit
einem weichen Tuch ohne Verwendung von Lösungsmitteln gereinigt werden.
- Das Modul ist ausschließlich für den Betrieb innerhalb von Gebäuden konzipiert. Für den Betrieb im Freien müssen
zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden. Der maximale Temperaturbereich darf nicht überschritten werden. Bei Einsatz
in feuchter Umgebung kann es zu Funktionsstörungen und zum Ausfall des Moduls kommen. Das Display ist vor direkter
Sonneneinstrahlung zu schützen.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 28.12.2015 19:37 |
Die Technik ist viel versprechend [...]
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 28.12.2015 22:39 |
DonChaos
Er meinte die vielversprechende Technik, die man auch "viel versprechend" schreiben kann. Das hatte mich verwirrt.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 29.12.2015 10:04 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 29.12.2015 11:27 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 29.12.2015 11:32 |
Korrekt wäre die Angabe "Schwarnweberstr", womit wir dann auch wieder einem 'Doppelten Lottchen' wären, das bei den Umbenennungen zum Fahrplanwechsel vergessen wurde.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 29.12.2015 11:49 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 29.12.2015 12:07 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 29.12.2015 17:25 |
Auch nicht schlecht die Begründung der BVG warum der SEV U8 nicht H.-Heine-Str. endet sondern Jannowitzbrücke. Weil dort ein Aufzug zur S-Bahn ist. Wohlgemerkt: S-Bahn.
Und bei einem Ersatzverkehr den der verklängerte M44 darstellt von einem "Mehrwert" für die Fahrgäste zu sprechen, entbehrt einer gewissen Ironie wenn man die Fahrzeiten U8 vs. SEV auf diesem Abschnitt gegenüberstellt.
Ja, nur blöd, dass die U8 eben nicht zwischen Hermannplatz und Hermannstraße verkehrt... darum gibt es ja einen Ersatzverkehr, der sogar mal sinnvoll durchgeführt wird (M44-Verlängerung).Zitat
Die Fahrgäste die die U8 weiter nördlich als Hermannplatz nutzen wollen, müssen so oder so umsteigen und da ist die Situation an der Hermannstr. immer noch komfortabler als am Hermannplatz, (...)
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 03.02.2016 23:54 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 04.02.2016 11:37 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 04.02.2016 11:56 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 04.02.2016 13:29 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 04.02.2016 13:34 |
Moment mal! Da wurde eine Frage gestellt.
1. Die Antwort passt inhaltlich sogar zu der Frage.
2. Ein technischer Zusammenhang wurde sogar erklärt.
3. Sie tun so, also ob sie daran sogar was ändern ändern wollen.
Hast du sonst schonmal Antworten von der BVG gelesen? Hier sind schon 3 Kriterien erfüllt die sonst in meinen Antworten nicht erfüllt werden.
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 04.02.2016 20:40 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 11.02.2016 08:47 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 14.02.2016 17:44 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 26.02.2016 23:08 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 19.03.2016 23:35 |
Re: Aktualität und Richtigkeit der Fahrgastinformation 20.03.2016 10:09 |
