Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 14.11.2016 15:44 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 14.11.2016 17:59 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 14.11.2016 19:29 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 14.11.2016 20:13 |
Manuel: Du schreibst immer wieder, dass die S3 hauptsächlich nach Gleis 6 einfahren wird. Ist das nur eine Vermutung oder hast du dafür eine belastbare Aussage? Von der Betriebstechnologie her wäre das eher unlogisch, da die Kehrgleise besser vom inneren Gleis erreicht werden und die S3 nur mit einer Zuggruppe auf die Stadtbahn fahren soll.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 14.11.2016 21:59 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 19.11.2016 22:21 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 25.11.2016 01:53 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 03.12.2016 19:29 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 04.12.2016 09:49 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 04.12.2016 10:25 |
Ostkreuzi
Bild 7 --> Aus Sichtgründen steht das Signal hinter der Brücke links vom Gleis.
Warum stellt man es nicht rechts vom Gleis vor die Brücke?
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 04.12.2016 14:20 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 04.12.2016 15:41 |
Ostkreuzi
Hmm, aber die fahren da doch ohnehin nur im 10 min Abstand ...
Oder noch mal provokant anders festgestellt:
Es kommt mir so vor, als ob es keine Regeln mehr für das Aufstellen von Signalen gibt...
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 04.12.2016 21:18 |
Ronny_Sommer
Ostkreuzi
Vielleicht reicht dann der Durchrutschweg vom Ausfahrsignal Rummelsburg nicht mehr aus wenn an dem Signal vor der Brücke ein 8-Wagen Zug zum stehen kommt. Somit könnte kein weiterer Zug in die Station Rummelsburg einfahren und müßte davor so lange stehen bleiben, bis der Durchrutschweg wieder frei ist und die Einfahrt "gezogen" werden kann.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 04.12.2016 21:48 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 04.12.2016 22:01 |
S5 Mahlsdorf
Wenn ich das richtig sehe, befindet sich ganz oben drauf ein Bildschirm für das Signal Zs3, somit müsste es sich um ein Hauptsignal handeln.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 04.12.2016 23:58 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 05.12.2016 00:49 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 05.12.2016 00:58 |
Das Signal ist das Einfahrsignal von Ostkreuz und steht so dicht wie möglich vor dem ersten Gefahrenpunkt.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 05.12.2016 01:15 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 05.12.2016 01:29 |
