Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 01.05.2018 15:13 |
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 01.05.2018 16:19 |
Mobi1985
Hallöchen, weiß jemand, wie der Stand beim Umbau der Gleisschleife Gehrenseestraße bzw. Umgebung ist?
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 01.05.2018 17:29 |
Angesichts der unbesetzten Stellen im Fahrgastinformations"mänätschmänt" kein Wunder.
Auf die ausgeschriebenen Stellen fanden sich keine Bewerber.( Voraussetzung Verkehrsmeisterausbildung mit exellenter Streckenkenntnis für Bus+Bimmel usw.)
Also fast Idealvoraussetzungen für Foristen, die überall Haare in der Informations-Suppe akribisch aufspüren.
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 02.05.2018 14:32 |
Welcher Forist hat denn eine Verkehrsmeisterausbildung?
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 03.05.2018 21:04 |
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 03.05.2018 21:54 |
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 03.05.2018 22:27 |
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 03.05.2018 23:42 |
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 04.05.2018 00:08 |
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 04.05.2018 06:08 |
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 04.05.2018 07:24 |
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 04.05.2018 14:07 |
BVG Pressemeldung
Berlin, 4. Mai 2018
Von Amrum nach Turin
Bis Mitte Oktober 2018 erneuert die BVG die Straßenbahngleise auf der Seestraße zwischen Amrumer und Turiner Straße. Das wird ein gutes Stück Arbeit. In Zahlen: 3.800 Meter Schiene und ca. 2.400 Schwellen werden ausgetauscht, für den Gestaltung als sogenanntes „grünes“ Neues Berliner Straßenbahngleis rund 4.500 Quadratmeter Rasenfläche hergestellt.
Die Vorbereitungen für die Arbeiten laufen bereits seit dem 25. April. Unter anderem werden im Bereich der Turiner Straße provisorische Endhaltestellen geschaffen. Ab Montag, den 7. Mai, gibt es nun auch baubedingte Änderungen auf den Linien M13 und 50. In drei Phasen muss der Straßenbahnverkehr jeweils unterbrochen werden.
Bis Betriebsbeginn am Dienstag, den 22. Mai fahren die Züge der M13 bzw. 50 ab Revaler Straße bzw. Guyotstraße bis Björnsonstraße. Auf dem Abschnitt zwischen Björnsonstraße und Virchow-Klinikum sind barrierefreie Ersatzbusse im Einsatz.
Nachdem die notwendigen Bauweichen eingebaut wurden, können die Züge in der direkt anschließenden, zweiten Bauphase bis Betriebsbeginn am Montag, den 17. September die provisorischen Endhaltestellen nutzen. Die Ersatzbusse bedienen dann den Abschnitt von U Seestraße/Turiner Straße zum Virchow-Klinikum. Zusätzlich wird die Buslinie 106 zur neuen Endstelle U Seestraße/Turiner Straße verlängert, um den Umstieg zu erleichtern.
Ab dem 17. September und bis Betriebsbeginn am 1. Oktober werden die Bauweichen wieder ausgebaut. Die Züge und Busse fahren wie in der ersten Bauphase. Auch die provisorischen Haltestellen werden dann zurückgebaut. Bis Mitte Oktober schließlich laufen Restarbeiten, von denen der Straßenbahnbetrieb nicht betroffen ist.
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 04.05.2018 14:25 |
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 04.05.2018 16:42 |
Zwei Wochen für den Einbau von Bauweichen...find' ich übertrieben.
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 04.05.2018 18:20 |
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 04.05.2018 18:31 |
Tatra77
Bin zwar nicht Mario, kann aber trotzdem weiterhelfen. In dem betroffenen Abschnitt wurde sog. ATD-G Gleis verbaut. Als Unterbau fungiert eine Asphalttragschicht, auf die die Halbschwellen aufgeklebt werden. Zum Schluss werden Gummiprofile um den Schienensteg gesteckt und der ganze Bereich ringsherum mit Mutterboden aufgefüllt.
Die Asphalttragschicht ist den gestiegenen Anforderungen anscheinend nicht mehr gewachsen. Die Züge schaukeln sich seit geraumer Zeit schon mächtig auf bei schneller Fahrt. Nicht umsonst ist man nach kurzer Zeit von dieser Bauform des grünen Gleises wieder abgekommen und entwickelte die heute noch übliche feste Fahrbahn als eingegossene Betontragplatte.
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 04.05.2018 20:52 |
Silent-Eagle
Weiß jemand, wann die Bauarbeiten auf dem Müggelseedamm endlich losgehen? SEV seit Mittwoch, aber der Müggelseedamm ist immer noch in beiden Richtungen befahrbar und von Bauaktivität keine Spur.
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 05.05.2018 00:55 |
Meines Wissens ist dort noch eine frühe (sehr aufwändige) Version der Festen Fahrbahn verbaut, als das NBS noch gar nicht der Standard war, und zwar komplett ohne Schwellen. Irgendetwas mit durchgehenden Betonlängsbalken für jede einzelne Schiene. Weißt Du, ob diese Unterkonstruktion mit ausgetauscht werden soll, und wenn ja, warum? Ich dachte diese Variante zeichnete sich durch große Robustheit und lange Liegedauer aus. Ist der Unterbau jetzt nach nur gut 20 Jahren schon verschlissen?
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 05.05.2018 01:47 |
Re: Straßenbahn-Bauarbeiten 2018 05.05.2018 06:07 |
Tramy1
Silent-Eagle
Auch heute ist nichts gemacht worden. Bis 22. Mai 2018 Betriebsbeginn ist ja noch Zeit.
