Bauarbeiten U1/U3 ab April 2020
geschrieben von LariFari
Wenn die U1 ab ca.22 Uhr auf den Abschnitt Kotti-Gleisdreieck zurückgezogen wird und damit von 5 Umläufen auf 3, wo werden die 2 rausgehenden abgestellt? Nollendorfplatz oder Uhlandstr.?
Willst du sie bemalen?
Nur so als Idee, warum man auf diese Frage nicht antworten sollte!
Willst du sie bemalen? Nur so als Idee, warum man auf diese Frage nicht antworten sollte!
Wer was "bemalen" will, scheint das auch ganz gut ohne unsere Hilfe hin zu bekommen.
Ja na klar. Um die Bilder dann hier zu posten damit du dich aufregst.
Also manchmal... Ab auf die Ignoliste.
Brauchst aber nicht antworten, hab die Lösung mittlerweile selbst ermittelt.
Natürlich enden die in Uhlandstraße, denn die Kehre Nollendorfplatz wird für die Aussetzer der U3 gebraucht. Diese Linie wird in den Spätstunden auf der bis Gleisdreick unten verkürzten Strecke im 10-Minutentakt von 13 auf 6 Umläufe reduziert.
Nun hat es die ersten Änderungen gegeben.
Dann kommt Phase II: Sperrung zwischen Hallesches Tor und Warschauer Straße vom 15.06. bis 22.06. Der Betrieb läuft wie in Phase I nur das die Züge bereits in Hallsches Tor enden.
Dann kommt Phase III. Wieder nur zwischen Kottbusser Tor und Warschauer Straße gesperrt. Diese geht vom 22.06. bis 10.08. Da gleichzeitig die Strecke Nollendorfplatz oben - Wittenbergplatz gesperrt ist verkehrt die U1 gar nicht. Dafür verkehrt die U12 alle fünf Minuten nach Kottbusser Tor. Die U3 endet am Nollendorfplatz (aller 10 Minuten) und die Verstärker wieder auf Spichernstraße.
Die Sperrung zwischen Hallesches Tor und Warschauer Straße wird verschoben. Bis 22.06. fährt man weiter bis Kottbusser Tor. Danach wie geplant die U12 bis Kottbusser Tor.
Erst ab 10.08. kommt dann die Sperrung zwischen Hallesches Tor und Warschauer Straße. Dauer auch wieder eine Woche bis 17.08.
Ergänzung (wenn auch schon bekannt): die U1 fährt zu U12-Zeiten doch, zwischen Uhlandstraße und Wittenbergplatz (Gleis 6, 4-Wagenzüge).
Ubahnschiller
Nicht "4-Wagenzüge", sondern genau ein Vierwagenzug im Zehnminutentakt und signalisierter Linksfahrt.
Um die tatsächliche Nutzerzahl der Stummellinie mal exakt zu erfassen, soll dort unbedingt ein Zählzug eingesetzt werden.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.06.2020 13:10 von der weiße bim.
Ubahnschiller
Das ist jetzt etwas missverständlich. Wirklich komplett links (also auch nur eine Bahnsteigkante am Ku'damm) oder wie gehabt links raus und dann über den Gleiswechsel?
Ja, unterwegs ist natürlich immer nur einer. Demnach also ein 4er A3L92? A3E mit Zähleinrichtung gibts ja nicht, glaub ich.
Komplett links, es wird in beide Richtungen das Richtungsgleis Warschauer Straße befahren, auch im Bahnhof Kurfürstendamm und Uhlandstraße.
Ist das dann ein Zug mit Fahrern beiden Enden oder läuft das so ab wie bei der U55 mit einem Fahrer?
Diese Entscheidung trifft der Fahrbetrieb, in diesem Falle die BT, bei Erstellung der Dienstpläne.
BVG Pressemitteilung
Berlin, 18. Juni 2020
Sommer-Comeback für die U12
Die Berliner Verkehrsbetriebe erneuern vom 22. Juni bis 9. August 2020 die Gleise zwischen den U-Bahnhöfen Wittenbergplatz und Nollendorfplatz. Dabei werden rund 1,8 Kilometer neue Fahrschienen und 1.200 Tonnen Schotter verbaut. In Kombination mit den bereits laufenden Sanierungsarbeiten am Kreuzberger Hochbahnviadukt können die Linien U1, U2 und U3 nicht wie gewohnt fahren. Zur Unterstützung wird allerdings die bewährte Linie U12 wieder eingeführt.
Die Linien fahren im oben genannten Zeitraum wie folgt:
U1 U Wittenbergplatz <> U Uhlandstraße
U2 S+U Pankow <> U Gleisdreieck
U3 U Nollendorfplatz <> U Krumme Lanke
U12 U Kottbusser Tor <> U Wittenbergplatz <> U Ruhleben
Der Umstieg von bzw. in die U12 erfolgt an den Bahnhöfen Wittenbergplatz (U1, U3), Nollendorfplatz (U3) und Gleisdreieck (U2). Der Zugverkehr auf dem U-Bahnhof Bülowstraße (U2) muss während der Bauzeit eingestellt werden. Durch die laufenden Arbeiten am Hochbahnviadukt der U1 und U3 fahren zwischen den Bahnhöfen Warschauer Straße und Kottbusser Tor weiterhin keine U-Bahnen. Auf dieser Strecke sind barrierefreie Busse im Einsatz.
Hinweis: Der Umstieg zwischen den Zügen von U1 und U12 am U-Bahnhof Wittenbergplatz ist nicht barrierefrei. Die barrierefreie Anbindung der U-Bahnhöfe Kurfürstendamm und Uhlandstraße an die U12 erfolgt mit den Bussen M19 und M29.
Ubahnschiller
Auch dies wurde kurzfristig noch geändert, es wird nun wie bei der letzten U12 verfahren: es werden die Gleiswechsel genutzt, sodass in Kurfürstendamm wie gewohnt abgefahren wird und in Uhlandstraße in Gleis 1 gekehrt wird.
Ubahnschiller
Ubahnschiller
Also nun doch "wie immer". ;-) Danke für die Info.
Ubahnschiller
Ubahnschiller
...oder auch als die Linie U3 bzw. Linie 3 hieß...
Ruhlebener
Ubahnschiller
Ubahnschiller
Oder B III...
