Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 29.07.2023 21:17 |
Am Hackeschen Markt.
War nicht irgendwann angedacht, im Bereich der vormaligen Interimshaltestelle Hbf einen einfachen Gleiswechsel (2 Rückfallweichen) wie Marksburgstraße einzubauen...?
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 30.07.2023 00:38 |
Für die Verlängerung zur Turmstraße hielten das die Planer noch für unnötig. Erst mit der weiteren Verlängerung nach Jungfernheide wollen sie das in Betracht ziehen.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 30.07.2023 06:44 |
Ich wäre da zu einem deutlich anderen Abwägungsergebnis gekommen und hätte das Ding Anfang 2022 gleich statt der seinerzeitigen Bauweiche realisiert - oder eben durch vier weitere Weichen die Wendeanlage Hbf auch aus/in Richtung Turmstraße angebunden... :-)
Aber gut: Wer billig baut, baut doppelt.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 30.07.2023 16:31 |
Andererseits: realistischerweise wird die Verlängerung zur Jungfernheide frühestens Ende des Jahrzehnts überhaupt in Angriff genommen, und auch nur, wenn 2026 Brumm-Brumm-Manja ersetzt wurde und es dann wieder Planungskapazitäten für Straßenbahn-Erweiterungen gibt. Bis zur nächsten Abgeordnetenhauswahl wird da mit der Planung nichts weitergehen.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 30.07.2023 19:43 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 31.07.2023 17:08 |
(3) Rathenower Straße zwischen Seydlitzstraße und Alt-Moabit: Nach wie vor linksseitig keine Fahrbahnmarkierung im Bereich der Ausfädelung. Rechts steht noch das falsche Verkehrszeichen "Halteverbot Ende". Im Gegensatz zum Bereich vor dem "Schultheiss-Quartier" wurde hier jedoch der überflüssige Parkscheinautomat abgebaut - er stand dort, wo etwas weiter hinten der grün-weiße Mietroller auf dem Gehweg steht.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 31.07.2023 17:11 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 31.07.2023 19:14 |
marc-j
Als Laie muss ich sagen, dass ich die Aufstellung der Schaltkästen total seltsam und städtebaulich wirklich unschön finde. Da links steht ein Schaltkasten, rechts dahinter einer und dahinter dann schon wieder einer.
Die Stadt ist sowieso schon vollgestellt mit Pfählen und Schilderwald, warum kann man denn dann nicht wenigstens die Schaltkästen bündeln und irgendwo unauffällig platzieren, wenn man schonmal den kompletten Straßenraum umbaut?
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 31.07.2023 20:59 |
marc-j
Danke für die Fotos!
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 31.07.2023 21:12 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 31.07.2023 21:57 |
(1) An der Endstelle wurde nun das Toilettenhäuschen aufgestellt. Rechts daneben sind allerdings noch weitere vier Punktfundamente - was dort noch aufgestellt werden soll, weiß ich nicht.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 31.07.2023 22:05 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 31.07.2023 23:19 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 01.08.2023 10:04 |
Eine dauerhafte Einbahnstraßenregelung wäre m.E. der Punkt gewesen.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 01.08.2023 10:11 |
marc-j
Guter Punkt! Ab der Thusnelda-Allee gibt es ja eigentlich bis zur Kreuzung Rathenower Str. / Alt-Moabit keinen Grund für die südliche Fahrbahn. Am kleinen Tiergarten gibt es keine Anlieger bis auf die Verwaltungsakademie (die man ja auch so erreichen würde), das Gericht kann aus der Wilsnacker Straße erreicht werden und sogar in der Rathenower Str. würde wahrscheinlich die östliche Fahrbahn ausreichen. Alt-Moabit hat ja genug Kapazität den nach Osten fahrenden MIV aufzunehmen. Während der zweijährigen Bauphase hat es ja auch funktioniert.
Da hätte man mal wieder von den NL lernen können, die genau solche langen Bauphasen und die einhergehende Gewöhnung an neue Wegestrecken für grundhafte Umgestaltungen nutzen. Vertane Chance, schade.
Tolles historisches Foto übrigens!
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 01.08.2023 13:08 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 01.08.2023 15:20 |
marc-j
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 01.08.2023 16:12 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 02.08.2023 11:12 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 02.08.2023 13:46 |
