Wann wird die letzte Strecke voraussichtlich die mechanischen Fahrsperren verlieren?
Im Jahr 2025 werden durch DB Netze die letzten beiden Abschnitte Grünau - Königs Wusterhausen und Pankow Heinersdorf - Bergfelde final auf ZBS umgestellt.
Also rund 99 Jahre nach versuchsweise Inbetriebnahme des ersten Streckenanschlags durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Die Berliner S-Bahn wurde meines Wissens schon 1924 in Betrieb genommen. Also sind es über 100 Jahre.
Was wolltest du eigentlich wissen?
Das man dir auf Fragen überhaupt noch antwortet, wenn jedes mal irgendein schei... kommentiert wird.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.2021 23:16 von der weiße bim.
"der weiße bim" hat aber geschrieben, dass man bei den 485er neue Außenschwenktüren einbauen müsste, wenn man sie ertüchtigen sollte.
Nein, das hat er nicht. Schau dir mal ne 485 vorne an.
Bei den U-Bahntypen A3E, GI/1E und F7xE wurden bei der Ertüchtigung keine Außenschwenktüren eingebaut. Warum muss man dies bei der Baureihe 485 tun?
Davon hat niemand gesprochen.
Nein hat er nicht, er hat geschrieben dass man Führerstandstüren einbauen müsste welche direkt nach draußen führen. Wie bei den Baureihen 480, 481, 483 und 484 auch...
M8 und 16 fahren momentan nicht zwischen Ahrensfelde/Stadtgrenze und Wuhletalstraße. Umfahrung nur per 197er.
Und der 291 wird entweder umgeleitet oder hat sich verfahren, gerade sehe ich einen Richtung Brebacher Weg, der Märkische Allee bis Höhe S Springpfuhl fährt und dann auf die Allee der Kosmonauten Richtung Elisabethstraße.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.2021 07:02 von VBB/HVV.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.2021 08:57 von Flexist.
Du solltest die Beiträge richtig lesen, bei Bedarf recherchieren und dann anworten! Schau doch mal auf wikepedia unter "Fahrsperre" - da findest du deine Antwort und dann darfst du deinen Text oben zurücknehmen.
Hallo Mike, ich habe nochmal nachgefragt. Den letzten Stand von DB Netze habe ich versehentlich unrichtig wiedergegeben.
Geplant sind folgende Abschnitte im Zusammenhang mit EStw:
2024 die Abschnitte Pankow Heinersdorf - Bergfelde
Scheint ja wieder so ein Jahrhundertprojekt zu werden wie beim ESTW Tegel. Immerhin laufen auf dem nördlichen Außenring die Arbeiten (Errichtung Kabelkanäle) bereits seit einigen Monaten.
Mein Stand ist, dass Pankow-Heinersdorf - Bergfelde schon 2023 umgerüstet werden soll. Mit etwa 1,5 Jahren Bauzeit muss man üblicherweise rechnen, das passt also.
Latschenkiefer
Ja klar. Der Einbau unter laufendem Schnellbahnbetrieb ist aufwändig und zeitraubend. Entsprechend früh muss begonnen werden. Es wird ja praktisch die neue Zugsicherungstechnik parallel zur alten aufgebaut und vorgeprüft. So müssen nur die Arbeiten zur Umschaltung auf die Neuanlagen und die finale Prüfung sämtlicher Funktionen in einer Vollsperrung / Ersatzverkehr ausgeführt werden, die leider kaum für andere Instandsetzungsarebeiten auf der gleichen Strecke genutzt werden kann.
Joe
Ich wollte sagen, dass 99 Jahre nicht stimmt.
BusUndBahnAusBerlin
Du hast Recht. Das habe ich falsch verstanden.
Christian Linow meldete mir gerade einen Solo-KT auf der 68 in Alt-Schmöckwitz, der da offenbar auf Linie fährt. Weiß jemand mehr?
Private Sonderfahrt
auch wenn der TSP-Artikel zum Elend am Fußgängertunnel Landsberger Allee schon von August ist, so finde ich ihn trotzdem lesenswert:
https://www.tagesspiegel.de/berlin/das-grauen-bleibt-die-ewige-sanierung-eines-berliner-fussgaenger-tunnels/27479694.html
Eine "perfekte" Dokumentation von Zuständigkeitswirrwarr, Unwillen und Unvermögen in den betroffenen Berliner Amts- und Anstaltsstuben.
Elsenstr./Kiefholzstr. Ri. Treptower Park wurde ein neuer Leuchtkubus gesetzt zur Aufwertung der künftigen Metrolinie 43
2022 die Abschnitte Westend - Halensee und Nordkreuz
2023 die Abschnitte Frohnau - Oranienburg und Südring
2024 die Abschnitte Pankow Heinersdorf - Bergfelde und Treptower Park - Flughafen
2025 die Abschnitte Grünau - Königs Wusterhausen und Ostring
welche genauen Streckenabschnitte sind mit "Nordkreuz" gemeint und welche mit "Südring" ?
Anmerkung: einige o.g. Streckenabschnitte haben heute schon EStw
Der Ring mitsamt Abzweigen ist mal wieder schön aus dem Takt.
... und die tollen neuen Zielanzeiger gleich mit. Die sind genau so unfähig vernünftige Informationen zu vermitteln wie die alten. Und neuen Innenanzeigen im 483 können das auch: der zeigte vorhin für Hermannstr. eine S45 nach Südkreuz in 6 Minuten an. Am Bahnsteig kam dann nur die Ansage, dass er ausfällt, keine Anzeige, die hing ewig auf S47 Zug endet hier, obwohl der Zug bereits lange in der Kehre war. Also weiterhin fröhliche Kundenvera*** aber schöner anzusehen...
