Der Abriss des leerstehenden Gebäudes, das den S-Bahnplänen der Deutschen Bahn im Wege steht, begann vor einigen Tagen (1. Mai) mit einem Feuerwehreinsatz: [www.berliner-feuerwehr.de]
Foto: Berliner Feuerwehr
Edit: hat ein missverstandenes Wort korrigiert.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.2022 18:49 von der weiße bim.
Es ist schon ungewöhnlich, dass das leerstehende Gebäude ausgerechnet kurz vor dem Abriss brennt.
In der Tat. Aber nicht, wenn es sich um eine Feuerwehrübung handelt. Dann ist es natürlich.
Informiere dich mal über die Bedeutung des Wortes "Übung".
Im Einsatzbericht der Feuerwehr steht nichts von Brandlegung zur Lösch-"Übung"
sebaldus
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.2022 00:32 von sebaldus.
sebaldus
sebaldus
Richtig. Ich habe eine solche Übung in einem zum Abriss anstehenden Haus bereits erlebt. Die Feuerwehr setzte einen Dummy und ausschließlich Rauch, aber kein echtes Feuer ein.
Ich kann mit deinem Satz deutlich weniger anfangen, als mit dem von Henning. Es war einfach keine Übung. Vielleicht solltest Du die Links, die hier präsentiert werden, einfach mal anklicken. Dann würdest Du dich weniger lächerlich machen und erneut zeigen, was für enorme Defizite Du im Umgang mit Menschen hast.
Da in den uns hier präsentierten Informationen kein Wort von einer Übung zu finden ist, scheinst du nur wieder deinem unappetitlichen Oberlehrer-Autismus fröhnen zu wollen.
Das Verfahren wird auch gerne als "warmer Abriss" bezeichnet..
hansaplatz
Deswegen schrieb ich auch "Übung" und nicht Übung. Den betreffenden Brand habe ich übrigens live gesehen - du auch?
Auch Henning wird wohl wissen, dass die Berliner Feuerwehr eine solche "Übung" freiwillig nicht an einem 1. Mai machen würde.
Ob man sich nun auf dein widerwärtiges Niveau herabbegeben muss und anderen Leuten ernste Krankheiten andichten muss, mag jeder für sich selbst entscheiden. Für mich sind solche Menschen einfach nur erbärmlich.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.2022 01:54 von B-V 3313.
Da zahlt aber die Versicherung nichts. ;-)
Ob der Bezirk als Eigentümer so etwas versuchen würde?
Kommt drauf an welche Oligarchen gerade am Drücker sind.
Oligarchen in der Berliner Verwaltung?
An Henning:
Selbstverständlich war es keine Übung. Bei einer Feuerwehrübung in einem Gebäude wird das Gebäude selbstverständlich nicht vorher in Brand gesetzt. Mutmaßlich würde ich auf Brandstiftung gelangweilter Jungendlicher tippen, die aus Spaß in dem Gebäude Feuer gemacht haben, das dann außer Kontrolle geraten ist. Das hat mit dem bevorstehenden Abriss nur soviel zu tun, dass das Gebäude leersteht.
Bei einem "warmen Abriss" geht es jedoch meistens darum, dass bei einem Gebäude, welches eben nicht abgerissen werden darf (z.B. Denkmalschutz), Feuer gelegt wird, um einen nachfolgenden Abriss herbeizuführen, da durch das Feuer und dem darauf folgenden Löscheinsatz die Substanz des Gebäudes derart in Mitleidenschaft gezogen wird, dass eine Rekonstruktion unwirtschaftlich wäre.
Sind das nicht eher Olischnarchen?
DerMichael
An Henning:
Danke für die Erläuterung. Inzwischen ist das Wort "Übung" durch "Einsatz" ersetzt worden, was ich deutlich besser und verständlicher finde.
Bei der Haertsfeldbahn wurde zumindest ein Bahnhofsgebäude nach der Stilllegung von der Feuerwehr im Rahmen einer Übung angezündet und dann gelöscht. So was wird also gemacht.
Henner
Zum weiteren Ausbau der Strecke nach Nauen wurde jetzt bei DSO dieses eingestellt:
Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität (PEK) Berlin-Spandau - Nauen
Zur geplanten Stadtbahnstrecke Berlin Spandau<>Nauen: Warum will man wieder Stromschienen einsetzen, anstatt eine hybride Stadtbahnbaureihe in Erwägung zu ziehen, die Oberleitung und Stromschiene benutzen kann, so wie in Hamburg? Wenn immer mehr Strecken entstehen, die eine Stromschiene haben aber keine Oberleitung, werden immer mehr Strecken nicht konform für gängige Lokomotiven und Triebwagen.
Vorteil wäre ja, man könnte die bestehende Regionalbahnstrecke mitbenutzen aber dann müssten trotzdem noch die zusätzlichen Haltestellen gebaut werden. Aber sollten Triebwagen in der oben erwähnten hybriden Art, als Lösung vorgesehen werden, wird man wohl extra eine neue Baureihe entwickeln lassen - die aber wohl auf BR 483 und 484 basieren wird.
Die Strecke muss sowieso ausgebaut werden, also kann man die zusätzlichen Gleise auch mit Stromschienen elektrifizieren. Zwei-System-Züge wären teurer, komplexer (= mehr Fehlerquellen), wären eventuell nicht freizügig einsetzbar (Nord-Süd-Tunnel) und würden für ein kurzes Stück zusätzlichen Ballast mitschleppen.
