Re: Kurzmeldungen Februar 2022 21.02.2022 22:14 |
Alles voll? Wie viele mehr als heute noch gab es denn?
Ab 1993 waren 180 Viertelzüge aus 485 und 885 im Bestand abzüglich der vier Prototypviertel, die spätestens 1990 abgestellt waren.
Heut ist kaum ein Drittel davon aktiv.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 21.02.2022 22:35 |
485er-Liebhaber
77 von 180 sind über 40 Prozent. Deine Aussage haut nicht ganz hin. ;)
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 21.02.2022 23:29 |
Völliger Unsinn!!! Warum behauptest du dies?
Den Unsinn verbreitest nur du! Er hat völlig recht.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 21.02.2022 23:48 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 21.02.2022 23:51 |
Latschenkiefer
Für die heutige Ringbahn war die Linie S4 vorgesehen, allerdings hatte man damals den tatsächlichen Ringschluss natürlich noch nicht im Blick, und diese ist auch nie offiziell verwendet worden.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 21.02.2022 23:54 |
Salzfisch
Beispiel:
Wer in Witzleben hätte einsteigen wollen, um nach Papestr. zu fahren, hätte einen Zug nach "Vollring über Westkreuz nehmen müssen, wäre er aber zwei Bahnhöfe vorgelaufen hätte er in Halensee einen Zug mit dem Ziel "Vollring über Westkreuz" nehmen müssen.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 00:10 |
Nach deiner Theorie hätte man aus den Linien S41 und S42 die S4 machen sollen, da in anderen Ländern Ringlinien auch nur eine Liniennummer für beide Richtungen haben.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 01:21 |
485er-Liebhaber
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 01:36 |
Salzfisch
Es wäre die bizarre Situation entstanden dass man, je nach Einstiegsort, für den gleichen Zielbahnhof verschiedene Zugziele hätten beachten müssen.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 06:55 |
485er-Liebhaber
77 Viertel war der (Be-)Stand Ende November 2021, bei Fristablauf gibts nur noch Abstellung.
Etwa 60 Viertel werden Mo-Fr noch eingesetzt, deshalb die Drittel-Angabe oben.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 07:04 |
485er-Liebhaber
77 Viertel ist auch der aktuelle Stand, es wurden bisher nur zwei Viertelzüge abgestellt. Diese Viertel sind auch alle aktiv, daher stimmts weiterhin nicht.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 08:57 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 09:03 |
Was ist so schwer daran zu begreifen, dass man aus Gründen der Übersichtlichkeit nach der Wiedereinführung des Ringverkehrs eben aus S4 für die Fahrt auf dem inneren Ringgleis die S41 und dem äußeren Ringgleis die S42 gemacht, also praktisch Linien im Einrichtungsbetrieb, während ja alle anderen Linien im Zweirichtungsbetrieb fahren. International gibt es für beide Bezeichnungsweisen Beispiele.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 09:11 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 09:12 |
S46 : 8xVollzug --> 32 Viertel
S8: 8xHalbzug --> 16 Viertel
S85: 5x Dreiviertel --> 15 Viertel
Es sind also maximal 63 Viertel, die noch gleichzeitig auf Strecke sind.
Da sicherlich nie jeden Tag alle 170 Viertel in den 90ern eingesetzt wurden, sondern ganz normal Züge für Reserve, Untersuchungen und Wartungen etc. nicht in Einsatz waren, müsste man die 63 eher mit vielleicht ca. 150 Vierteln vergleichen, die damals ca. Mo-Fr im Einsatz waren.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 09:16 |
Wutzkman
Welche internationalen Beispiele gibt es denn noch für zwei parallele Linien im Ringbetrieb mit unterschiedlichen Bezeichnungen? Oder verstehe ich die Erklärung falsch?
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 09:17 |
Wutzkman
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 09:47 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 10:05 |
