Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 10:13 |
Wutzkman
Welche internationalen Beispiele gibt es denn noch für zwei parallele Linien im Ringbetrieb mit unterschiedlichen Bezeichnungen? Oder verstehe ich die Erklärung falsch?
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 11:11 |
Wutzkman
Welche internationalen Beispiele gibt es denn noch für zwei parallele Linien im Ringbetrieb mit unterschiedlichen Bezeichnungen? Oder verstehe ich die Erklärung falsch?.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 12:47 |
Wutzkman
In Breslau wird/wurde (?) die Ringlinie 0 mit L und P ergänzt, für "Lewo" (links) und "Prawo" (rechts). Und ich meine, am Wiener Stadtrand gibt's eine in beiden Richtungen befahrene Ring-Buslinie, die je nach Fahrtrichtung mit „A“ und „B“ markiert ist (ich meine 54A/B; wobei der Zusatz „A“ für Buslinien in Wien sowieso üblich ist, "B" sind in der Regel abzweigende Linien, oder eben der Ring in der Gegenrichtung).
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 14:56 |
In Wien fallen mir sofort die alten Ringlinien 1 und 2 ein.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 15:03 |
Das klappt doch beim Bus heute jeden Tag zehntausende Male mit den via-Zielen.Zitat
Salzfisch
Es wäre die bizarre Situation entstanden dass man, je nach Einstiegsort, für den gleichen Zielbahnhof verschiedene Zugziele hätten beachten müssen.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 15:15 |
Salzfisch
Salzfisch
Nö. Wo fahren denn zehntausend mal am Tag Busse aufgrund von via-Zielen mit dem exakt gleichen Inhalt der Zielanzeige in entgegengesetzte Richtungen? Das Hauptziel bleibt dabei doch das gleiche, auch wenn sich die via-Abgabe zwischendurch ändert.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 15:18 |
Salzfisch
Salzfisch
Das hast du so aber nicht geschrieben. Dein "Es wäre die bizarre Situation entstanden dass man, je nach Einstiegsort, für den gleichen Zielbahnhof verschiedene Zugziele hätten beachten müssen." ist mit den via-Zielen gleichzusetzen. Am Rathaus Spandau steht (z.B. zur Rauchstraße) am M36er nun einmal etwas anderes am Bus als am Ziegelhof. Nichts anderes wäre es doch, wenn am Zug in Halensee oder Witzleben etwas anderes steht (Richtung Jungfernheide). Auch dort bliebe ja das Ziel Vollring ergänzt durch einen Zusatz.
Und ja, es gibt Haltestellen, da halten auf beiden Seiten/in beiden Richtungen Busse zum gleichen Ziel. Ohne via.
Preisfrage, wo gibt es das?
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 15:26 |
Leyla
130/337 Falkenseer Ch./Zeppelinstr.?
am Rathaus Spandau?
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 15:29 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 15:30 |
Leyla
am Rathaus Spandau?
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 15:37 |
An der Haltestelle "Rummelsburger Straße" in Friedrichsfelde ist es sogar noch verzwickter. Da hält der 396er Richtung S Karlshorst erst an der Haltestelle des 296ers Richtung Lichtenberg (also im Grunde das, was gesucht ist) und kurz darauf an der Haltestelle des 296ers Richtung S Karlshorst.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 15:43 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 15:54 |
Salzfisch
Wenn Du das Ziel Vollring mit anderen Hauptzielen im Busbereich vergleichst, dann nenne doch mal bitte ein Beispiel (müssen ja gar nicht gleich Deine zehntausend sein) wo ein Ziel gegenüber der reinen Linienangabe einfach NULL Mehrwert bietet.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 15:56 |
Bumsi
Am Kutschi fahren ja 128 und 125 Richtung Osloer Straße von unterschiedlichen Seiten.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 16:11 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 16:13 |
Obstallee und Blasewitzer Ring. Auf der einen Seite fährt der 131er nach "Spektefeld Schulzentrum" (oder wie genau auch immer das geschildert wird) und in der Gegenrichtung fährt der M37er dieses Ziel an - alle zwanzig Minuten, wenn's nicht weiter zum Waldkrankenhaus geht.
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 16:17 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 16:23 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 16:24 |
Re: Kurzmeldungen Februar 2022 22.02.2022 16:32 |
Chemnitzer Straße/Jägerstraße - weiteres Beispiel. Nordwärts 169 zum U Elsterwerdaer Platz, südwärts der 108er (HVZ, alle 20 Minuten).
