Re: Umgestaltung Straßenbahnendstelle Bahnhof Lichtenberg 26.04.2023 07:05 |
Anfrage der Abgeordneten Tamara Lüdke (SPD) vom 24.3.2023 und Antwort vom 17.4.2023: Die Erneuerung der Tram-Endhaltestelle am S+U Lichtenberg: Wie kommt die Wahl der BVG zu Stande?
Vorbemerkung der Verwaltung: Die Schriftliche Anfrage betrifft zum Teil Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) um Stellungnahme gebeten. Sie wird in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten Stellen wiedergegeben.
Vorbemerkung der Abgeordneten: Die Straßenbahn am S+U Lichtenberg erhält eine neue Haltestelle. Gleisbett, Schienen und Fahrbahnen sollen saniert, ausgebaut und modernisiert werden.
Frage 1: Aktuell befindet sich das Bauvorhaben in der Planungsphase. Die Öffentlichkeit wurde über die Website "meinetram.de" im Zeitraum vom 21.4.2022 bis 21.5.2022 daran beteiligt und aufgefordert, Fragen, Anregungen und Meinungen zu den Entwürfen abzugeben. Aus den drei verschiedenen Vorschlägen, u.a. vom FAN-Beirat, entschied sich die BVG für die von ihr von Beginn an favorisierte Option. Das teilte sie Anfang Juni 2022 mit. Es wird eine Kehranlage mit Haltestelle westlich der Siegfriedstraße in der (alten) Frankfurter Allee geben. Als Grund für die Entscheidung wurden die kurzen Wege für Umsteiger, die Barrierefreiheit und die Ausstattung der Haltestelle angeführt.
a. Was konkret versteht die BVG unter Barrierefreiheit bei Tramhaltestellen? Was genau kann die BVG an Barrierefreiheit dort gewährleisten? An wie vielen Türen wird der Einstieg mit dem Rollstuhl möglich sein?
Antwort zu 1a.: Hierzu teilt die BVG mit: "Die BVG versteht unter einer barrierefreien Haltestelle die Möglichkeit der uneingeschränkten Nutzung für alle Fahrgäste, mindestens auf einer Länge von 12 m. Sofern es die Örtlichkeiten zulassen, wird eine Barrierefreiheit auf gesamter Tram-Länge bzw. Bahnsteiglänge angestrebt. Die Barrierefreiheit definiert sich über die uneingeschränkte Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für geh-, seh- oder gehöreingeschränkte Fahrgäste. Zu einem barrierefreien Umfeld gehören neben den Haltestellen auch das öffentliche Wegenetz und die dadurch resultierenden Umsteigewege zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln.
Dementsprechend wird die Haltestelle in der (alten) Frankfurter Allee so konzipiert, dass alle Türen der Straßenbahn barrierefrei zu erreichen sind. Zusätzlich werden akustische Signale sowie Blindenleitstreifen installiert und die Umsteigewege zu den unterschiedlichen Verkehrsmitteln barrierefrei hergestellt."
b. Inwiefern unterscheidet sich die mögliche Barrierefreiheit an der Kehranlage zur Barrierefreiheit an einer barrierefreien Kaphaltestelle (wie sie durch den FAN-Beirat vorgeschlagen wurde)?
Antwort zu 1b.: Hierzu teilt die BVG mit: "Konstruktiv unterscheiden sich die beiden Haltestellenvarianten nicht. Der Vorschlag des FAN-Beirates hätte jedoch eine längere Umsteigebeziehung zum R+U+S-Bahnhof Lichtenberg bedeutet."
Frage 2: Laut der Website "meinetram.de" wird "den Hinweisen aus der FAN-Konferenz vom 11.11.2021 sowie aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung umfänglich nachgegangen und Untervarianten - hinsichtlich der Ein- bzw. Zweigleisigkeit in der Siegfriedstraße und im Haltestellenbereich sowie der Kap-Haltestelle in der Siegfriedstraße - werden im Zuge des Planfeststellungsverfahrens nochmals geprüft und in die Abwägungen einbezogen."
Führen Sie bitte - unter Berücksichtigung, dass Kaphaltestellen die sicherste Bauform für ein- und aussteigende Fahrgäste darstellen - aus, welche Argumente gegen eine Zweigleisigkeit in der Siegfriedstraße sowie gegen zwei kombinierte Kaphaltestellen für Straßenbahn und Bus sprechen?
Antwort zu 2.: Hierzu teilt die BVG mit: "Bei einer Kaphaltestelle wird der Fußweg bis an die Gleise vorgezogen. Diese Bauform stellt die sicherste Ein- und Ausstiegsmöglichkeit für alle Fahrgäste dar. Eine Kombination von Bus- und Straßenbahnhaltestelle ist aus Platzgründen (Haltestellenlänge) in der (alten) Frankfurter Allee nicht möglich. Die Bushaltestelle wird daher in die Gudrunstraße vorgezogen, um die Umsteigebeziehungen zu verbessern.
Die Zweigleisigkeit bei Zweirichtungsverkehr ist in der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) §15 (5) verankert und daher verpflichtend für die BVG. Diese Zweigleisigkeit wird hier jetzt umgesetzt. Auf kombinierte Straßenbahn- und Bushaltestellen wird allerdings verzichtet, da die kürzeren Umsteigewege zur U- und S- Bahn Vorrang haben."
Frage 3: Die Planfeststellungsunterlage, die das Bauvorhaben dann verbindlich macht, sollte im zweiten Halbjahr 2022 vorliegen. Wie ist der Stand der Dinge und wird sie veröffentlicht?
Antwort zu 3.: Hierzu teilt die BVG mit: "Im Zuge der Planung wurden neue betriebliche Maßgaben eingearbeitet. Unter anderem wurden die Haltestellenlängen von 42 m auf jetzt 62 m verlängert, um die Haltestelle für die neuen längeren Straßenbahnen zukünftig nutzbar zu machen. Aufgrund der neuen Planungsansätze hat sich die Einreichung der Planfeststellungsunterlagen verzögert. Die Unterlagen befinden sich derzeit Abstimmung mit der zuständigen Behörde und werden vsl. im 4. Quartal 2023 öffentlich ausgelegt und digital einzusehen sein."
Frage 4: Laut der Website "meinetram.de" informiert die zuständige Behörde über den Beginn des Planfeststellungsverfahrens sowie zu Details der öffentlichen Auslegung der Unterlagen und den Möglichkeiten der Beteiligung. Um welche Behörde handelt es sich in diesem Fall?
Antwort zu 4.: Es handelt sich um die "Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde für Straßen-/U-Bahnen, Seilbahnen sowie nicht bundeseigene Eisenbahnen" im Hause der für Mobilität zuständigen Senatsverwaltung.
Frage 5: Weiß die BVG, dass es aus der Nachbarschaft eine starke Unterstützung dafür gibt, den Vorplatz am S+U Lichtenberg umzugestalten und als öffentlichen Raum nutzbar zu machen? Welche konkreten Pläne hat die BVG zur Vorplatzgestaltung und wie berücksichtigt sie diese?
Antwort zu 5.: Hierzu teilt die BVG mit: "Im Zuge der Neugestaltung der Gleisanlagen ist es erforderlich, neben den betrieblichen Angelegenheiten auch die neuen Geh- und Radverkehrsanlagen, die Lieferzonen und Stellflächen für den ruhenden Verkehr sowie die neuen Baumstandorte zu beplanen. Die BVG steht im engen Kontakt mit dem Bezirk Lichtenberg, um eine adäquate und abgestimmte Planung des Vorplatzes auch über die Planungsgrenzen hinaus zu gewährleisten."
Re: Umgestaltung Straßenbahnendstelle Bahnhof Lichtenberg 13.11.2024 01:50 |
Re: Umgestaltung Straßenbahnendstelle Bahnhof Lichtenberg 13.11.2024 02:03 |
Re: Umgestaltung Straßenbahnendstelle Bahnhof Lichtenberg 28.11.2024 00:47 |
Re: Umgestaltung Straßenbahnendstelle Bahnhof Lichtenberg 28.11.2024 01:14 |
Re: Umgestaltung Straßenbahnendstelle Bahnhof Lichtenberg 11.04.2025 10:22 |
Anfrage der Abgeordneten Danny Freymark und Dennis Haustein (CDU) vom 17.3.2025 und Antwort vom 1.4.2025: Neugestaltung der Tramhaltestelle S+U Bhf Lichtenberg auf Eis gelegt?
Vorbemerkung der Verwaltung: Die Schriftliche Anfrage betrifft (zum Teil) Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher die Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG) um Stellungnahme gebeten, die bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt ist.
Frage 1: Wie ist der derzeitige Stand des Projekts und des angestrebten Planfeststellungsverfahrens und welche Erkenntnisse liegen mit dem letzten Verfahrensstand vor?
Frage 2: Wie gestaltet sich der weitere Zeitplan für die Planung und Umsetzung des Projekts und welche Verzögerungen oder Änderungen haben sich im Vergleich zum ursprünglichen Plan ergeben?
Antwort zu 1. und 2.: Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Die BVG teilt hierzu mit: "Aktuell werden die Planfeststellungsunterlagen ausgearbeitet. Zum heutigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Unterlagen im Jahr 2026 finalisiert und eingereicht werden können. Mit der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens ist demnach voraussichtlich ebenfalls im Jahr 2026 zu rechnen, so dass die Umsetzung des Bauvorhabens für 2028/2029 avisiert werden kann."
Frage 3: In welchem Kontext stehen dazu die kürzlich erfolgten Schienenerneuerungen in dem Gebiet?
Antwort zu 3.: Die BVG teilt hierzu mit: "Im Zuge der Baumaßnahme, die von Oktober 2024 bis Januar 2025 stattfand, wurden Gleise und Fahrleitungen erneuert. Diese Instandhaltungsmaßnahmen waren zwingend notwendig, um weiterhin einen störungsfreien, sicheren und stabilen Betrieb gewährleisten zu können und hilft ebenso, Lärm und weitere Umweltbelastungen sowie hohe Anschlussreparaturkosten zu vermeiden."
Frage 4: Welche der drei erdachten Varianten zur Neugestaltung der Tramhaltestelle S+U Bhf Lichtenberg ist nach aktuellem Stand vorzugswürdig und welche Kriterien waren dafür ausschlaggebend?
Antwort zu 4.: Die planerisch zu bevorzugende Variante sieht die Erstellung einer Zwischenendstelle in der (alten) Frankfurter Allee vor. Ausschlaggebend für die Priorisierung dieser Variante sind vor allem die kurzen Umsteigebeziehungen.
Frage 5: Ist der Wegfall der bestehenden Schienenschleife über die Fanninger-, Gernot- und Gudrunstraße in diesem Kontext weiterhin Bestandteil der Planungen?
Antwort zu 5.: Nach der Errichtung der neuen Kehranlage für die Straßenbahn und der neuen, verbesserten Umsteigehaltestelle, wird die Gleisschleife nicht mehr benötigt.
Frage 6: Welche Abstimmungen fanden zuletzt mit dem Bezirk, der BVG und der Senatsverwaltung bezüglich des Projekts statt?
Frage 8: Wann wurde zuletzt über den aktuellen Stand der Planungen öffentlich informiert?
Frage 9: Warum wurde die Projektseite zur Neugestaltung der Tramhaltestelle entfernt und gibt es Pläne, diese oder eine alternative Informationsquelle für die Öffentlichkeit wieder bereitzustellen?
Antwort zu 6., 8. und 9.: Die Fragen 6, 8 und 9 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Die BVG teilt hierzu mit: "Im Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 2022 gab es im Vorfeld regelmäßige Abstimmungen mit dem Senat und dem Bezirk. Des Weiteren wurden in mehreren Öffentlichkeitsveranstaltungen die identifizierte Vorzugsvariante der Zwischenendstelle vorgestellt und mit den dortigen Bürgerinitiativen und der Baustadträtin besprochen."
Bis zum Jahresende 2024 waren die Inhalte zum aktuellen Planungsstand des Projekts auf der Website meineTram.de veröffentlicht. Aktuell wird die Kommunikation zu Bauprojekten durch die BVG erneuert und die Informationen zur Neugestaltung der Straßenbahnhaltestelle am S- und U-Bahnhof Lichtenberg sollen zeitnah in den neuen Strukturen wieder online zugänglich gemacht werden.
Frage 7: Welche Kosten sind für die Neugestaltung der Haltestelle und den damit verbundenen Umbau der Verkehrsanlagen veranschlagt und wie werden diese finanziert?
Antwort zu 7.: Die BVG teilt hierzu mit: "Zu diesem frühen Planungszeitpunkt können noch keine Baukosten genannt werden."
