Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 03.10.2011 19:17 |
da steht aber nichts konkretes, so wie NWT47 das geschrieben hat. Es steht da nur etwas von am Wochenende, dafür aber nichts davon, dass man über die heutige S-Bahn Station (im Beitrag Altona-Zentrum genannt) dahin fährt.
Was mich noch viel mehr wundert: Eine S2 am Wochenende?
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 03.10.2011 19:33 |
NWT47
Die S2 fährt natürlich nicht am Wochenende. So wie ich das verstanden habe, sind in dem Artikel die Kurzläufer der S3 & S21gemeint, die jetzt in Altona & Sternschanze enden. Die S2 endet dann halt nicht mehr in Altona-Zentrum, sondern fährt dann weiter bis Altona-Nord. Allerdings auch nur bis die S4-West kommt. Und die S31 muss zwangsläufig über Altona-Zentrum fahren, da es sonst am Wochenende keine Verbindung Holstenstraße - Altona mehr gibt. Das habe ich daraus abgeleitet.
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 11.12.2011 15:19 |
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 12.12.2011 12:05 |
zurückbleiben-bitte
Aber man baut doch, wenn möglich Bahnsteige nicht in eine Kurve!
Da gibt es dann ein echte Problem mit der Lücke zum Zug. "Mind the Gap"
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 13.12.2011 09:10 |
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 13.12.2011 16:34 |
Das geht doch gar nicht. Die S3-Strecke liegt dort doch auf einer Rampe, und dazu noch z.T. auf einer Bruecke. Die S31/11-Streckegleise haben am oestlichen Ende schon unterschiedliche Hoehen, eines hat wohl auch eine Laengsneigung.
Andererseits, um so einen Fernbahnsteig zu bauen muessten beide Strecken wohl sowieso abgerissen und neugebaut werden - dein Fernbahnsteig schein z.B. genau durch das Widerlager der S3 zu gehen.
Ausserdem sieht der Fernbahnsteig sehr schmal aus - man will aber sicherlich mindestens 4 Gleise haben.
Ein sehr guter Platz waere meiner Meinung nach uebrigens Sternschanze gewesen - von weiten Teilen des Hamburger Westens besser zu erreichen als Diebsteich, dazu U3-Anschluss, aber das hat man sich ja jetzt verbaut...
NWT47
Sternschanze war glaube ich nicht möglich, weil die Verbindungsbahn zu ausgelastet ist. Sonst hätte man ja auch Dammtor benutzen können.
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 14.12.2011 13:49 |
NWT47
Aeh, und wie bitte kommen die Zuege zum Diebsteich wenn nicht ueber die Verbindungsbahn? Der Flaschenhals ist sowieso der Bahnhof Dammtor (da eine Strecke mehr Zuege aufnehmen kann als eine Bahnsteigkante).
Klar, fuer einen Bahnhof wo viele Zuege enden waere etwas mehr Platz (=zusaetzliche Bahnsteige) sinnvoll, aber genau das meinte ich ja: Sternschanze gab es mal Platz fuer vier Fernbahnsteige, jetzt aber nicht mehr...
Nachtrag: Klar, Diebsteich eroeffnet die Moeglichkeit fuer Regionalbahnen noch einen weiteren Tunnel durch Hamburg zu bauen (aenhlich der Muenchner 2.-Stammstrecken-Plaene fuer Express-S-Bahnen), aber ob das jemals was wird...
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 06.04.2012 23:59 |
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 26.04.2012 17:54 |
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 09.07.2012 09:58 |
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 09.07.2012 19:00 |
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 09.07.2012 21:29 |
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 09.07.2012 22:01 |
Günter Wolter
Spart es denn Zeit, dass ein ICE nach Kiel oder Westerland, wenn er dort überhaupt mal hinfährt, wenn man auf das Köpfen in Altona zukünftig verzichtet?
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 09.07.2012 22:29 |
Raubtier
Günter Wolter
Der ICE nach Kiel hält auch jetzt schon nicht in Altona.
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 09.07.2012 22:50 |
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 09.07.2012 22:58 |
HOCHBAHN-Fan
- Ein Durchgangsbahnhof in Höhe des Bahnhofs Diebsteich wäre betrieblich sinnvoll, weil die zum Bw Langenfelds/Eidelstedt aussetzenden Züge nicht mehr in Altona Kopf machen müssten und die Regionalzüge aus Richtung Elmshorn über die Verbindungsbahn direkt zum Hauptbahnhof fahren könnten.
Re: Bahnhof Altona wird zum Bahnhof Diebsteich verlagert 09.07.2012 23:12 |
PAD
HOCHBAHN-Fan
Das können die Züge jetzt auch schon. Die REs aus dem Norden beweisen es. Das Problem ist vielmehr, dass auf der VB kein Platz für diese Züge ist. Da müssen ja ab 2013(?) schon alle zwei Stunden der zusätzliche RE nach Norden und die regelmäßigen Nordbahnzüge nach Itzehoe untergebracht werden. Die Westerland-Züge enden ja nicht in Altona, weil es keine Verbidnung zum Hbf gibt, sondern weil diese Verbindung (und der Hbf selbst) am Rande ihrer Kapazitäten sind.
