Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 28.10.2011 18:28 |
nh4sp-hh
was ist eigentlich grad auf der a1 los? Akn-züge haben mehrere minuten verspätung. Züge halten an jeder schranke an. Fahren fast im schleichtempo. Alle schranken sind unten, alle warnleuchten funktionieren. Wieso also so vorsichtig?? Haben grad aufgrund dessen 10 min verspätung kurz vor quickborn.
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 02.11.2011 21:22 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 13.11.2011 17:42 |
INW
Biene
Wo war denn die ehemalige AKN-Trasse und weshalb wurde die aufgehoben?
Früher zweigte das AKN-Gleis nach rechts von der S-Bahn ab, die Gleisverbindung ging in das von Langenfelde kommende Gütergleis. Diese Gleisverbindung war nicht direkt hinterm Bahnhof Eidelstedt, sondern erst kurz bevor die AKN nach rechts "abtauchte". Zwischen dieser Gleisverbindung und dem Bahnsteig war ja auch noch eine Gleisverbindung zwischen den beiden S-Bahn-Gleisen, über die die AKN das stadteinwärtige S-Bahn-Gleis erreichen konnte.
Da nun das S-Bahn-Gleis nach rechts verschwenkt werden mußte, um die mittige Einfädelung bauen zu können, hat man seinerzeit zunächst das Gütergleis verschwenkt, dann das S-Bahn-Gleis Richtung Pinneberg neben dem bestehenden Gleis neu gebaut, es angeschlossen und dann die AKN-Einfädelung errichtet. Somit war es zeitweise nicht möglich, von der AKN auf das stadteinwärtige S-Bahn-Gleis zu kommen -- es mußte zeitweise reingerauscht, schnellentleert und ab aufs Kehrgleis gefahren werden, um keinen Stau auf der S-Bahn zu verursachen. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde im 10-Minuten-Takt sogar zeitweise eine 2-Minuten-Schnellwendung hingelegt, bei der die AKN mit 2 TF arbeitete. Der zweite Fahrer stieg Eidelstedt Ost "um".
Da gab es seinerzeit desöfteren Wochenendsperrungen, die "kurzfristig" und "unplanmäßig" auch mal bis Dienstag mittag andauerten, weil die AKN und/oder DB Netz einzelne Arbeiten nicht fristgerecht fertigstellen konnten. Meist lag es wohl eher an mangelnder Absprache...
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 13.11.2011 18:33 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 14.11.2011 10:43 |
Glinder
@Biene: Der Vorteil ist dass die AKN jetzt in beiden Richtungen immer nur ein Gleis blockiert. Vorher haben ankommende Züge auch die S-Bahn Richtung Pinneberg blockiert weil niveaugleich eingefädelt wurde.
Uli
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 19.11.2011 13:27 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 27.12.2011 14:35 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 27.12.2011 14:56 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 27.12.2011 19:20 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 27.12.2011 20:23 |
(wahrscheinlich unter Modernisierung des vorhandenen)
Gerade die Strecke Bönningstedt-Burgwedel hielte ich fast für wichtiger auszubauen und hätte diese persönlich vorgezogen, denn gerade an Sonntagen ist der Bereich sehr anfällig, unter der Woche gibt es mehr Puffer.
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 29.12.2011 08:33 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 29.12.2011 10:23 |
Der Puffer in Richtung Norden in Quickborn beträgt auch 4 Minuten und die steht man da normalerweise auch rum.
Da es ja eigentlich nur noch zwei Ausbaustufen gibt, die man umsetzen kann, wäre der sinnvollste danach wohl zumindestens die eingleisige Lücke etwas zu verkürzen und die Zweigleisigkeit von Quickborn bis kurz vor Ellerau zumindestens zu verlängern, wo der Damm anfängt - damit könnte man sicher noch etwas Zeit gewinnen und Flexibilität.
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 29.12.2011 11:08 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 29.12.2011 12:17 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 29.12.2011 17:36 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 30.12.2011 11:13 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 03.01.2012 19:39 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 04.01.2012 01:03 |
Herbert
[...] Das bedeutet automatisch, dass die Kreuzung bei pünktlichem Gegenzug in Bönningstedt erst kurz hinter dem Bahnsteig oder sogar genau dort stattfindet.
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 04.01.2012 01:30 |
Re: AKN: Stand zweigleisiger Ausbau 13.01.2012 15:32 |
