Re: Verständlichkeit von Beiträgen 12.12.2011 21:17 |
Re: Verständlichkeit von Beiträgen 12.12.2011 21:20 |
Tramy1
Wie wird den nun wirklich am S Ostkreuz gehalten? So wie es auf den Plänen zu sehen war?
Re: Verständlichkeit von Beiträgen 12.12.2011 22:09 |
Tramy1
S5, S7, S75 wie gehabt in beiden Richtungen am Bahnsteig D. Die Züge der S3 halten und enden am südlichen Gleis (Richtung Erkner) des Bahnsteiges E.
Re: Verständlichkeit von Beiträgen 12.12.2011 22:16 |
Re: Verständlichkeit von Beiträgen 12.12.2011 22:19 |
Tramy1
Danke für die Info.
Dann soviel dazu, das Fahrgäste Richtung Erkner Direkt am Bahnsteig umsteigen können und nur in Richtung Stadt die Übergänge benutzt werden müssen.
Re: Verständlichkeit von Beiträgen 13.12.2011 00:24 |
Tradibahner
Tramy1
Danke für die Info.
wenn du diesen Thread hier mal richtig verfolgt hättest, wüsstest Du, das es noch einer Weichenverbindung bedarf, ehe dieser Zustand hergestellt ist! Es wurde Mitte November von seitens der DB Bauleitung schlicht vergessen eine Weiche einzubauen.
Sorry, aber trenne Dich von deiner Flasche Bier, und kümmere dich mal um einen Job! Ich habe es auch geschafft! Hin zum Jobcenter und hol Dir einen Bildungs- und Vermittlungsgutschein, und dann ran an den Rechner und gesucht! Wer wirklich arbeiten will und kann, der findet auch Arbeit!
Re: Verständlichkeit von Beiträgen 13.12.2011 01:24 |
Tramy1
Wenn ab Ostbahnhof auf dem S3 Streckengleis gefahren wird, wird doch keine weitere Weiche benötigt. Aber diese fehlende Weiche hatte ich ja schon gefragt, wo diese sein sollte. Bisher keine Antwort.
Re: Verständlichkeit von Beiträgen 13.12.2011 07:12 |
Schweinebacke
Ja, und dieses WE konnte man die Weiche nicht einbauen weil das EBA die Weichenverbindung nicht abgenommen hätte,
Tramy1
Re: Inselbetrieb der S3 ab 11. Dezember 2011 für ca. 4 Jahre 13.12.2011 09:26 |
Re: Verständlichkeit von Beiträgen 13.12.2011 12:18 |
Tramy1
Der S3 fehlt gar keine Weiche! Es fehlt die Weiche, über die die Züge der S5, S7 und S75 vom Erkner-Bahnsteig (wo ehemals die S3 Richtung Warschauer Str. abfuhr) zum Nöldnerplatz fahren können. Da die S-Bahn unverständlicherweise keine Züge im Einsatz haben, die von einem Gleis zum anderen fliegen können, und auch ein Umsetzen der Wagen mittels Kran abgelehnt wurde (blöde Sicherheitsvorschriften, blöder Taktfahrplan), müssen die Züge Richtung Lichtenberg bis zum Einbau der Weiche weiterhin vom bisher genutzten Gleis abfahren. Das bedeutet Treppensteigen für die Fahrgäste der S3...
Aktuelle Gleislage östlich Ostkreuz, zwei Blicke von der Kynastbrücke von heute (6.12.11):
Ich nehme mal an, das kommendes Wochenende diese (blaue Linie) Verbindung hergestellt wird (habe mal dein Bild benutzt):
Ist das die vergessene Weiche oder welche fehlt?
Re: Inselbetrieb der S3 ab 11. Dezember 2011 für ca. 4 Jahre 13.12.2011 17:42 |
Re: Inselbetrieb der S3 ab 11. Dezember 2011 für ca. 4 Jahre 13.12.2011 20:59 |
Re: Inselbetrieb der S3 ab 11. Dezember 2011 für ca. 4 Jahre 13.12.2011 21:10 |
Bäderbahn
Re: Inselbetrieb der S3 ab 11. Dezember 2011 für ca. 4 Jahre 13.12.2011 21:52 |
phönix
Die dort aktuell fahrenden 485er haben als 885 gar nicht mehr das "alte" Fahrgeräusch, da hat man beim Umbau offensichtlich sehr viel in GEräuschdämmung investiert oder ganz anders gebaut. Was stimmt denn nun - ganz anders gebaut oder Geräuschdämmung?
Re: Inselbetrieb der S3 ab 11. Dezember 2011 für ca. 4 Jahre 16.12.2011 21:56 |
Tramy1
Aus S-Bahnerkreisen ist der jetzige und Aktuelle stand, das die S3 mit BR 485 (mit 4 Viertelzüge, also Vollzüge) gefahren wird und täglich ein Zug nach Ostbahnhof fährt für den Zugtausch.
murkelpurkel
Könnte der heutige Stomausfall auf der S3 etwa damit zusammenhängen?
Re: Inselbetrieb der S3 ab 11. Dezember 2011 für ca. 4 Jahre 17.12.2011 02:33 |
schenk-christian
Hab ich was verpaßt? Meines Erachtens fährt die S3 nur noch zwischen Erkner und Ostkreuz?
