Re: Neues von der S-Bahn 30.06.2013 13:55 |
Tradibahner
es ist doch ganz einfach, Züge der Linie S45 beginnen erst in Bundrsplatz bzw. Südkreuz, bis dahin ist es eim Zug der Linie S42. Was sollen die Anzeiger noch so alles anzeigen?
DonChaos
Ich wäre da eher für die Variante, wie sie abends bei der S5 mit dem Schwächen in Mahlsdorf praktiziert wird.
Tradibahner
wegen max. sechs Züge, und auch nur Montag bis Freitags, wird hier so ein Aufriss gemacht. Es sind Ringzüge, welche frühestens ab Bundesplatz zur S45 mutieren.
Re: Neues von der S-Bahn 30.06.2013 14:10 |
Vornesitzer
Das der Wechsel von S42 auf S45 nicht angezeigt wird liegt daran, dass Zugfahrt offiziell in Bundesplatz endet. Wenn bereits in Gesundbrunnen auf S45 nach Schönefeld umgeschildert wird, dann sind diejenigen Fahrgäste verwirrt, die mit ausgedruckten Fahrplänen aus dem Internet den Zug S42 nach Bundesplatz suchen. Es ist also beides keine gute Variante.
Vornesitzer
Warum auf dem Bahnsteig aber S42 Ring angezeigt wurde, kann ich mir nicht kaum erklären. Man muss aber wissen, dass die Ringzüge generell betrieblich von Südkreuz nach Südkreuz fahren. Dies ist in RIS so hinterlegt. Bei jedem Ringzug muss das Ziel für die Anzeiger händisch von "Südkreuz" nach "Ring" geändert werden. Dabei kann der Fehler passiert sein.
Re: Neues von der S-Bahn 30.06.2013 17:25 |
Re: Neues von der S-Bahn 30.06.2013 20:02 |
Re: Neues von der S-Bahn 30.06.2013 20:27 |
Möckernbrücke
Danke Dir für die Erläuterung!
Bleibt noch die Frage, ob für die lebende Abfertigungsstimme an der Landsberger Allee und anderswo, die mehr als "S41 nach Treptower Park" nicht sagen, ebenfalls gilt "sind schon etwas älter, haben einen alten Prozessor"? ;-)) Warum können selbst die nicht das tatsächliche Ziel ansagen?
Re: Neues von der S-Bahn 30.06.2013 20:38 |
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 01:05 |
Vornesitzer
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 11:13 |
DonChaos
Nein, das ist ist verschrobene BVG-"Logik" und hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun.
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 11:51 |
Nun sind die Fahrzeuge schon etwas älter und die Elektronik daher nicht mehr auf dem Stand der Technik. Die tollen Zielanzeiger werden von einem Bordrechner mit 486er-Prozessor (oder älter!) gesteuert. Die Möglichkeiten sind daher limitiert. Besondere Ziele müssen auch gesondert programmiert werden. Das Beispiel S5 funktioniert auch noch nicht so lange. Ab Westend könnten die Züge als S45 geschildert werden, wären aber trotzdem betrieblich noch immer eine S42 nach Bundesplatz.
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 12:01 |
Warum nicht das Problem an der Wurzel beseitigen. Jede Zugnummer sollte nur solange eine Ringzugnummer wie sie noch eine halbe Runde auf dem Ring fährt. Dann wäre eben schon ab Westend eine S45-Zugnummer dran.
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 12:05 |
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 13:39 |
Der Köpenicker
Ich verstehe nicht warum das so früh angezeigt werden soll.
Wenn ich nach Schönefeld will, muss ich sowieso vorfahren. [...]
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 15:33 |
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 17:12 |
Nett Idee, aber dazu müsste der Aufgabenträger zustimmen und die Fahrten wie bisher bezahlen. Die S45 ist ja erst ab Bundesplatz bestellt und insofern würde die S-Bahn dann die Fahrt zwischen Westend und Bundesplatz eigenwirtschaftlich durchführen müssen.
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 19:38 |
Tradibahner
Aktuelle Abweichungen im Betriebsablauf (Aktualisiert am 01.07. um 15:17 Uhr, weiterhin gültig)
Sehr geehrte Fahrgäste,
nach einer Weichenstörung in Hermannstraße kommt es auf den Linien S 42/42 noch zu Verspätungen, diese Linien verkehren vorerst nur im 10-Minuten-Takt.
Wir bitten um Entschuldigung.
ob der 5 Minutentakt auf der S41/42 heute noch kommt? Ich bin da mal pessimistisch.
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 19:49 |
Tradibahner
die Züge zum 5 Minutentakt sind dann heute nicht mehr zum Einsatz gekommen, was ja irgendwie klar war
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 20:13 |
Wollankstraße
Tradibahner
Ärgerlich, daß es nicht möglich ist, wenigstens einen Teil des Rings im 5-Minutentakt zu bedienen. Wenn in Hermannstr, die Störung ist, warum verkehren die zusätzlichen Züge nicht wenigstens Bundesplatz-Gesundbrunnen-Greifswalder Str. bzw. Ostkreuz. Ich hab oft den Eindruck, daß man bei örtlichen Störungen dazu nicht flexibel genug ist.
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 20:20 |
Vielleicht waren für den 5 Minutentakt nicht genug Personale greifbar, es sind doch Ferien.
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 22:42 |
Der Köpenicker
Wenn ich nach Schönefeld will, muss ich sowieso vorfahren. Daher reicht das doch wenn ab zwei Stationen vorher angesagt und angezeigt wird, dass der Zug weiter nach Schönefeld fährt.
Bei der Ostringsituation sollten das ab Schönhauser Allee geschehen. Es geht ja darum, dass die Leute nicht unnötig aus-und umsteigen solllen...
Re: Neues von der S-Bahn 01.07.2013 22:48 |
